andyli
Подскажите пожалуйста-достаточно ли поменять TDA8843 на 8844 в этом аппарате или еще что-то нужно для СЕКАМ и обязательно ставить паралельный звук или можно его реализовать другим способом? Спасибо.Андрей. |
Alisa
Есть два варианта решения этой задачи:
1. Перешить EPROM с поддержкой Sekam и D/K
2. На Sekam эмулятор на PICе на звук одноконтурный конвертор.(паралельный качественнее) |
Vitaly
Alisa, зачем же эмулятор? Достаточно перешить софт и поставить 24С16 вместо 08... |
andyli
То есть если я правильно понял цвет при замене 8843 на 8844 без прошивки или эмулятора не пойдет. Эмулятор это для меня пока сложновато(где можно про это узнать подробнее)?Прошивать нужно M27C2001? Можно ли это сделать на ТУРБО6.72 или Оранже? Если можно поделитесь прошивкой и др. информацией. |
Vitaly
andyli, есть прошивка для нее, турбо, насколько я понял, прошивает такие, а 24С16 нужно чистую поставить и при первом включении ввалиться в сервис, только параметры (размеры, RGB и др.) на бумажку перепиши. AFT выставь в пределах 43. |
Alisa
Vitaly, Я дал два варианта. Второй для тех у кого нет программатора для EPROM. |
Vitaly
Alisa, у него есть турбо, EPROM перешить - культурнее... |
tvlord1
Поставь 8844 и у сервисе если нужно включи секам. Поставь на звук конвектор. так проще. |
Alisa
tvlord1, Цитата: |
| Каким образом??? |
andyli
Спасибо за информацию. Вопрос по существу - M27C2001-10B1 - какая ей соответствует УФ стираемая микросхема? Vitali - если имеешь прошивку - пожалуйста вышли - буду благодарен. tvlord пишет что можно вкл. СЕКАМ в сервисе - может в самом деле можно? |
AlexM
b
да вроде при замене микросхемы секам должен появиться,перепрошивка 27С2.. даст
звук и язык,где-то в секретах ремонта рассмотрены все варианты комплектации платы |
andyli
Спасибо всем.СПАСИБО AlexM.Буду пробовать.Как я понял-2-х стандартный звук будет только с конвертором а с вариантами прошивок или DK или BG. |
AlexM
andyli писал: | Как я понял-2-х стандартный звук будет только с конвертором а с вариантами прошивок или DK или BG. |
ИМХО, с заменой софта будут оба стандарта. Выбор, клавишей на пульте. |
Vitaly
andyli, если еще нужно, высылаю...
70ES03S.RAR 132.21 КБ Скачано: 477 раз(а)
scooters
Старательный ученик
andyli
Прошил 27с2001 и сделал все как советуют по ссылке которую дал AlexM.Прошивка обеспечивает СЕКАМ-ПАЛ-ДК переключения ДК-BG нет и русского меню нет.Значит чтобы сделать2-х стандартный звук нужно прошивать прошивкой SECAM/PAL/BG и ставить паралельный звук.Существует ли рускоязычная прошивка и с переключением стандартов звука?Кто уже такое делал?Подскажите пожалуйста.Андрей. |
SERGE
Нет ! Знакогенератор в телетексте сидит. А кириллицу поддерживает MEGATEXT , которого в этом шасси нет. В DS-03 есть. |
AlexM
SERGE писал: | А кириллицу поддерживает MEGATEXT , которого в этом шасси нет. |
Ну почему нет, на шасси CA10 есть несколько моделей с MEGATEXT но в этой конкретной нет.
SERGE писал: |
В DS-03 есть. |
И наоборот например в 70DS-03S нет MEGATEXTа.
Добавлено 06-05-2004 21:18
В мультисистемных ТВ система переключается клавишей на пульте ДУ, в Вашем случае, скорее всего этой функции нет. Это лучше спросить у автора прошивки.
andyli писал: | Существует ли рускоязычная прошивка и с переключением стандартов звука?Кто уже такое делал?Подскажите пожалуйста.Андрей. |
Да существует, но слишком много придется переделывать , как написал SERGE необходимо использовать другую микросхему OSD графики и телетекста, добавлять соответствующую обвязку, память и т.д.
andyli писал: | Значит чтобы сделать2-х стандартный звук нужно прошивать прошивкой SECAM/PAL/BG и ставить паралельный звук.. |
ИМХО, это самое правильное решение если нужны оба стандарта. |
andyli
Спасибо ,я так и сделал.Есть цвет и звук и этого достаточно. |
