jigulin
Попал в ремонт ТВ Shivaki STV-2124, шасси M28
Состав:
UOC - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
Memory - 24C08W6
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0
SAW - K2959M
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TCL79107D5B3
Tube - A51QAE320X45B
FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
Причина: нет цвета в PAL. Телевизор ремонтировали до меня в райцентре и только после безуспешного результата привезли ко мне.
Я производил ремонт согласно сервис-мануала на телевизор Горизонт шасси M28.
Проверены заменой следующие радиоэлементы: R205,C205,C204,L209,C225,C226,C021,C022, IC201 микропоцессор), прошивка и микросхема памяти а также кварц менялись.
Прихожу к выводу что возможно нужно изменить какие то настройки в оциях меню №6 (кнопка 6 на ПДУ) но вот зайти из сервисного режима в режим изменения опций не получается... Вхожу в сервис: установливаю Volume = 0, и удерживая на телевизоре VOL- нажимаю DISP . На экране в правом верхнем углу отображается символ D
Нажатием кнопок от 0 до 9 выбираю соответствующую группу настроек для изменения. Все изменяется и сохраняется но в режим опций никак не могу войти...
С опциями этого шасси еще не сталкивался (в основном только 11AK30) но там все проще а здесь зашел в тупик.
Прошу помощи...
схема и сервис мануал Horizont 21E07 шасси M28.rar 1.43 МБ Скачано: 847 раз(а)
moroz-1963
| В этом пульте в меню нужно работать кнопками двух нижних рядов. Это не регулировки звука и каналов. А ЗАЩИТА на экране снимается тоже в пользовательском меню. И даже если она включена, то при нажатии кнопки переключения каналов на пульте появляется изображение. |
jigulin
Пульт такой как на фото, а два нижние ряда кнопок про которые ты писал это те которые я отметил?
viktor_ramb
Сам себе начальник
| jigulin, кто мешает подобрать прошивку - на M28 их уйма в инете, за полчаса можно десяток поменять. Если конечно есть время - кури мануал и нам расскажешь. |
| jigulin писал: | | также кварц | ---- а я бы почитал про ЭТО на форумах ... а то сразу в прошивку.... а там не только кварц, но и "пикушки" ... |
jigulin
| KRAB писал: | | jigulin писал: | | также кварц | ---- а я бы почитал про ЭТО на форумах ... а то сразу в прошивку.... а там не только кварц, но и "пикушки" ... |
Руслан спасибо за замечание но пиковые емкости в цепи кварца С021и С022 а также С225 и С226 проверялись заменой, я писал в первом сообщении.
Сейчас изучаю твою книжку "Из опыта ремонта бюджетных ТВ" Ремонт и Сервис №121.  |
| jigulin писал: | | пиковые емкости в цепи кварца С021и С022 а также С225 и С226 проверялись заменой | - понятно, я не любитель лазить в схемы и смотреть "позиционку".
По сервису - есть много и подробно еще и тут: http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
Теперь вопросы: - источник сигнала? Эфир? Видео? ДВД или ВМ или что-то иное? Поскольку заменено уже много всего (надеюсь осознанно) ---- и уверенность в заменяемом есть (того же проца и кварца) - предлагаю "танцы с бубном": снимаешь проц и промываешь АЦЕТОНОМ или подобным растворителем ВСЕ с обеих сторон ПП ... Насколько помню, там 8МГц кварц - я ради интереса вместо родного просто с АОН-а недавно подкидывал первый попавшийся 8МГц-й - цвет был. Внимательно питания на проце, СИОХ ... Насышенность на сколько в пользовательском меню? Что с СЕКАМ-ом? |
jigulin
Источник сигнала кабельное ТВ и видеовход. SECAM есть и по ВЧ и по видео. Подавал сигнал цветных полос от телетеста Ласпи ТТ03 и на видео и на антенный вход то проблема только с PAL.
Кварцы обычные базарные с Имрада ставил а проц купил у Володи (kulek) человек гарантировал что рабочий. Питание на проце +5 и 9 Вольт имеется, СИОХ каюсь не мерял, насыщенность в пользовательском меню меню наполовину.
Плату мыл со стороны печати после запайки проца от флюса смывкой для печатных плат (смесь спирта и бензин Б-70).
За ссылку на сайт спасибо она у меня есть, давно ним пользуюсь. |
В полном мануале на шасси есть это:
ДОБАВЛЕНО Январь 22 2012
Посмотри ПЦТС по пинам проца и эти цепи еще ...
jigulin
Спасибо, у меня в русском мануале на это шасси (прикрепил в первом сообщении) эта табличка есть. Ремонт и проверку проводил согласно сервис-мануала Горизонт.
gilan
| jigulin писал: | но вот зайти из сервисного режима в режим изменения опций не получается... Вхожу в сервис: установливаю Volume = 0, и удерживая на телевизоре VOL- нажимаю DISP . На экране в правом верхнем углу отображается символ D
Нажатием кнопок от 0 до 9 выбираю соответствующую группу настроек для изменения. Все изменяется и сохраняется но в режим опций никак не могу войти... |
Интересно, сначала должен попадать в сокращенный S СМ, потом нажимаешь Display, отпускаешь, нажимаешь -Volume на морде и одновременно нажимаешь на пульте Display и попадаешь в расширенный сервисный режим D.
Но не это главное. В режим опций не попадешь, набор опций выбирается изменением значения в строке опций. Например, в строке OPT стоит значение 87. |
jigulin
В сервисной документации пишут то что указал ниже:
То есть если например поставить значение 86 вместо фиксированного 87 то что это даст?...
Интересует как изменить значение каждого бита по отдельности? (по аналогии с 11AK30 ставишь 0 или 1)
В частности непонятно значение бита №6...
gilan
| jigulin писал: | В сервисной документации пишут то что указал ниже:
Должен измениться какой-то бит. Ты знаком с двоичным исчислением? |
key-s
Специальный агент
| jigulin, байт OPT не советую трогать.., его данные 87. Иначе, убьешь аппарат.. Потом только перепрошивка, либо чистая.. Там должен быть прямой выбор систем цвета или в меню или отдельной кнопкой на пульте. Не вижу по тексту - что там у тебя выбрано, AUTO? |
jigulin
| gilan писал: | | jigulin писал: | В сервисной документации пишут то что указал ниже:
Увы не знаком...  |
jigulin
| key-s писал: | | jigulin, байт OPT не советую трогать.., его данные 87. Иначе, убьешь аппарат.. Потом только перепрошивка, либо чистая.. Там должен быть прямой выбор систем цвета или в меню или отдельной кнопкой на пульте. Не вижу по тексту - что там у тебя выбрано, AUTO? |
Цвет выставлен отдельной кнопкой на пульте в положение AUTO, ставил в PAL и ничего... |
виктор-теледоктор
| jigulin, и причем здесь сервис,если нужная ситема цвета выбирается? |
jigulin
| виктор-теледоктор писал: | | jigulin, и причем здесь сервис,если нужная ситема цвета выбирается? |
Я знаю что система выбирается через кнопку Color Sys на пульте, человек задал вопрос и я ему ответил.
А в сервисе меня смущает выбор значения в бите №6
key-s
Специальный агент
| Не смущайся.. Этот бит нормально выключен. У нас же не корея.. Для M28 - OPT всю жизнь было 87. Поставь чистую память и убедись, что причина не программная.. |
gilan
jigulin, а проверь-ка пикушный кондер на 47 ноге проца заменой.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 11:22
а проверял уже, извиняюсь  |
