Roma_nn
PHILIPS 29PT5307/60
Шасси L01.1A AC
UOC TDA9555H/N1/3
Кадровая TDA8359
МП TEA1507
При включении появляется высокое, слабое свечение растра (зеленоватое, немного уменьшенных размеров) через 10 - 20 секунд отключается высокое, но в дежурный режим телевизор не переходит. При переключении канала снова появляется высокое, слабый растр, потом отключение. Если постоянно переключать каналы, тв пребывает в описанном состоянии слабого свечения растра. Сервисное меню увидеть невозможно. Индикатор питания выдаёт ошибку 11.
По описанию очевидца, в момент поломки на экране появилась круглая белая вспышка. Зеленоватый искажённый растр при включении наблюдался и до поломки, но после него появлялось нормальное изображение.
В процессе разборок была заменена микросхема видеоусилителей TDA6107JF - ничего не изменилось. В кинескопе замыканий между катодами и накалом нет. Пробовал отключать диоды на выходах RGB (6331, 6333, 6335) от питания 200 В - не помогло. При снятой ПК защита всё равно срабатывает. Как её отключить - не могу понять. |
NikolaiMalaxov
Roma_nn
Немного начинает проясняться ситуация: при подключенной к кинескопу ПК на 7 ноге CRT-разьёма ускоряющее напряжение равно нулю. На снятой ПК ускоряющее 380 В. Замыкания между электродами кинескопа нет. Может, ТДКС неисправен? Проверить заменой не могу. |
NikolaiMalaxov
makeym
резюк - 3343? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Roma_nn, у тебя ускоряющее в кине замкнуло.
Попробуй при работающем ТВ снять и одеть ПК. |
LordLostr
Roma_nn, Roma_nn писал: | На снятой ПК ускоряющее 380 В. | При чём здесь ТДКС?Roma_nn писал: | Замыкания между электродами кинескопа нет. | Как проверил,тестером на омах? А на нагретой трубе,с накалом?В общем всё понятно,подавай накал и отстреливай. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
makeym
LordLostr, Борис Горбунков, стреляльщиики пусть для начала резюк поменяет - прежде чем кин гробить! в практике подобных косяков было не мало (резюк рвётся под нагрузой)
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 16:12
Roma_nn писал: | При снятой ПК защита всё равно срабатывает. |
Так естественно проц не видит ВС и ЕНТ
LordLostr
makeym, Возможно ты прав.У меня таких тел. мало попадается.Но на то и форум. |
Roma_nn
Проблема решена. Большое спасибо всем, кто помогал советами.
Причиной поломки было замыкание между ускоряющим электродом и модулятором в кинескопе, только замерить его можно было сразу после выключения тв. После прострела конденсатором, заряженным от 200 В питания видеоусилителей, телевизор заработал. Оказалось, что опшн коды слетели, и пришлось их устанавливать заново.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 20:56
При этом оказалось что в мануле опшн кодов на эту модель нет. В параллельном форуме подсказали коды. После этого стало возможным настроить геометрию и нормально заработали тюнер и звук (они из-за слетевших опшн кодов стали работать некорректно). Единственно, что не нравится - это то, что при включении AKB в положение "On" появляется красный оттенок и просматриваются слабые линии обратного хода.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 20:57
Причём почему-то эта опция во включенном состоянии не сохранилась.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 20:59
А при AKB = 0 белый и чёрный выглядят прилично. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
makeym, ну чо??? |
makeym
Борис Горбунков писал: | makeym, ну чо??? |
Ваша победила Хотя нормальные мастера сперва с П.К. разберутся - потом стреляют |
Бакум
Рождённый в СССР
Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО].
Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Roma_nn писал: | при подключенной к кинескопу ПК на 7 ноге CRT-разьёма ускоряющее напряжение равно нулю. На снятой ПК ускоряющее 380 В. |
makeym И чо там с ПК разбираться? |
makeym
Борис Горбунков, (при подключенной к кинескопу ПК на 7 ноге CRT-разьёма ускоряющее напряжение равно нулю. На снятой ПК ускоряющее 380 В.) - тебе это о чём говорит? Мне ни очём!!!
(в практике подобных косяков было не мало (резюк рвётся под нагрузой) ) - это те ни очём не говорит? аль горбатого лепишь-схему-то видел?
Это шоб те наглядней было
Борис Горбунков
Семён Семёныч
makeym, понятно.
Этого резака чаще нет чем есть... |
