georg77
Micom - NTDA9381C37NB (наклейка)
Memory - Atmel 24C08A на кроватке, видимо уже пробовали прошивть)
SMPS - на 2SC4458
Vertical - на STV9302A
Sound - даташит на AN17823A
Tuner - TCL79107d5b3
Tube - A34JXV70X14
FBT - BSC24-N0103 TF-070----0B
HOT - TT2140
RGB Amp. - 2SC2330 & BF422 & BF423
Пульт - DF-65
Хозяин принёс и говорит что в городе показывал, как привёз в деревню - не показывает
при включении мелькали на доли сек ЛОХи - и всё!
если вкючить AV- появляется картинка и нормальное меню
стал разбираться - нет зспуска строчной - постоянное напряжение 0.7 в на базе транзистора раскачки
стоит включить AV высокое появляется и всё работает
поменял память на прошитую из разных источников - без результата
сбило с толку то обстоятельство что хозяин не привёз пульт вместе с телевизором, использовал от Рубина - вроде одходит - но не реагировал на громкость+ и на некоторые другие кнопки нерпавильная реакция - решил что процессору каюк
замена на TDA9381PS/N3/2/1830 - ничего не дала, кроме исчезновения русского в меню (только арабский и болгарский) всё то же самое
попыток запуска строчной в режиме ТВ - нет (смотрел осцилом), только постоянная "1"
подал сигнал ПЧ на выход тюнера - всё отлично!
поменял конденсаторы в обвязке процесора С326 и C364 - в общем без результата, но заметил что без С364 - запуск есть
добиться запуска в режиме ТВ удалось путём уменьшения сигнала видео (шунтировал R366 резистором 160 ом)
появилось высокое и снег на экране!
однако проблемы не ушли,настроиться не получается, при приближении в работаюшему каналу - срыв строчного запуска и как следствие - опознавания сигнала - затем снова запуск строгчной - ЛОХ (отработка АББ) - снова снег как ни в чём ни бывало - и далее настройка на фоне снега, как и полагается
путём ухищрений при настройке (нажатия во время срыва строчной кнопки "меню" на пульте) удалось настроить все программы - видео и звук нормальные
но при переключении с программы н на другую - опять ЛОХ и отработка АББ в течение 2-3 сек, что не есть гуд
жду дельного совета (менять всю обвязку проца могу и без советов, только долго и нудно, и не факт что прокатит)
Akai 14CT12 chassis PX30043 (A-2042).pdf 364.67 КБ Скачано: 598 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Фильтры по питанию UOC, AGG проверь,
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 19:46
Дай все замеры (если делал) |
georg77
питание проца в норме, без пульсаций,напряжене накала (а знвчит и В+) - в норме
что такое UOC, AGG ? по схеме таких обозначений нет
АРУ пробовал регулировать через сервис - эффекта не дало |
JYRIJJ
Спец-агент
georg77 писал: |
что такое UOC, AGG ? |
Ето и есть ПРОЦ + Видео и АРУ соответствинно.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 20:25
Ошибся Вернее AGC-АРУ |
georg77
на снеге без сигнала AGC - 3.85в без пульсаций
на 39 ножке VP1 - 7.76в
на 61 ножке VDDP - 3.47в и все чистые |
LordLostr
georg77, Слишком много сообщал,тюнер подкинь. |
gilan
georg77, проц был на панельке? |
georg77
нет, на панельке была только память, хозяин тв позже признался что отдавал в ремонт другому мастеру, тот за месяц ничего не смог, после чего приволок ко мне
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 21:49
панельку под проц впаял я сам
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 21:56
не вижу никаких причин менять тюнер, ибо запуск строчной никак не связан с наличием - отсутствием тюнера
при нормальной работе форма импульсов запуска близка к меандру, как и должно быть
в режиме тв без гасящего видео сигнала резистора (впаянного мной) - на 33 ножке HOUT проца "1", иногда (видимо пограничный режим)с кратковременными импульсами вниз, но этих импульсов вниз не хватает для нормального запуска строчной
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 21:58
добавлю
тюнер здесь - аналоговый |
gilan
georg77, в прошлом году я с одним LG намучался, впаял панельку и искал дефект от тюнера до ТДКС- проявления были как у тебя и даже хуже. А дело оказалось в "гнилой" панельке. Выкинь панельку, впаяй родной процессор "вживую". Понятно, если дефект возник по дороге из города в деревню- хозяин элементарно его растряс, учитывая состояние наших дорог. Ищи непропаи, окисление, плохие контакты. Хуже, если прежний мастер "подкорректировал" дефект. Удачи! |
georg77
если я паяю панельку - то паяю её КАЧЕСТВЕННО (как и всё остальное)
у меня проблем с панельками никогда не было
данный дефект был когда под процем не было никакой панельки - и он стабильно есть сейчас
насчёт растряс по дороге - просмотрел-пропаял обе платы - особых косяков нет
если программы настроены - телевизором можно пользоваться, закрывая глаза на ЛОХ при переключении
может хозяин не парился по поводу ЛОХ и пользовался себе, пока не перевёз ТВ к родне в деревню и не понадобилось заново настроить каналы в новой местности
вот тут и ждала его засада! |
JYRIJJ
Спец-агент
Подкинь тюнер С подбором недолжно быть проблем |
georg77
у меня нет проблемы с тюнером - он отлично показывает и говорит
проблема у меня с запуском строчной развёртки
она в этом тв не любит запускаться при большом уровне шумов и помех на входе видеопроцессора (по низкой частоте после демодулятора и режекторных фильтров)
обычно шум при отсутсвии сигнала в 1.5-2 раза больше по размаху сигнала цветных полос
в этом тв эта разница 3-4 раза, то есть как будто без сигнала шум имеет завыенную амплитуду и даже видно небольшое ограничение размаха шума демодулятором |
gilan
georg77, ЛОХ при переключении элементарно убирается ускоряющим. Или должны. Сколько в вольтах питание ВУ?
P.S. я писал не о качестве твоих паек, а о самой панельке. Впрочем, пока сам не наткнешься- не поверишь, что такое может быть. |
georg77
ЛОХ появляется не потому что велико ускоряющее
при переключении программ строчная замирает (нет запускающих импульсов с проца), затем с появлением видеосигнала запускается, за эту секунду схема автобаланса потеряла уровень, накал кинескопа остывает, поэтому при возобновлении запуска сначала мутноватый слабофокусированный белёсый экран с ЛОХ, через пару сек - нормальная картинка и звук, пока опять на другую программу не переключишь |
andrey-mi
странный дефект какой-то..что-то тут не чисто
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 00:36
гдето кто-то нахимичил...не должна строчка запираться из-за видео сигнала..пусть даже "неправельного",,и то что шумы с 3-4 раза выше по амплитуде,.чем сигнал цвет. полос...тоже вызывает странные сомнения |
Иван Зенин
georg77, питание кадровой,случаем не двуполярное?Если да,то поменяй обе ёмкости по питанию (+ и -). |
andrey-mi
Иван Зенин писал: | georg77, питание кадровой,случаем не двуполярное?Если да,то поменяй обе ёмкости по питанию (+ и -). |
а как это может влиять на запирание строч импульсов,..и тем более только в режите ТВ ? |
Иван Зенин
andrey-mi, ты будешь удивлён,но может.Нефильтрованная ВЧ составляющая пролазит через кадровую микросхему и вкупе с шумами ПЧ тракта может запереть строку. |
andrey-mi
Иван Зенин, как то это не совсем реально ,по каким цепям пролезет через кадровую микросхему на задающий строки? |
JYRIJJ
Спец-агент
Иван Зенин писал: | andrey-mi, ты будешь удивлён,но может.Нефильтрованная ВЧ составляющая пролазит через кадровую микросхему и вкупе с шумами ПЧ тракта может запереть строку. |
Всё может быть. апарат не сложный, особых проблем не должно быть. Ищо раз всё проверь, пропаяй обвязку процесора, литы ESRром. проверь на вибрацыю шасси может трещина на плате |
