Георгий Носов
TDA9353PS/N3/1/1684
24C08
TEA1507
ТПИ71-1
ILA8351
ILA1519B1Q
TDA9860
PET22-22B
BU2508DF
Помогите пожалуйста с ремонтом.
Не включался, оказался в обрыве r606-120К, также заменил с608 с610.
После того как включил, увидел что, все напряжения скачут и в первичке и во вторичке и светодиод моргает. Заменил пробитые d610-BT431, vt605-bc847, vd616-bt149g так же подсох с632-2200х16, к всей куче еще и оптрон ET1202 (заменил на PC817 с заменой 3 и 4 выводов.) телевизор запустился, хоть и не с первого раза, читал тему выше и последовав одному из советов заменил r630-820ом на 470ом. Телевизор стал запускаться с первого раза. В ДР питание строки 39v в РР 135v. в рабочем режиме с отключенной строкой все в идеале однако при включении с подключенной ОС, ТПИ начинает "жужжать" свистом это не назвать, При этом все напряжения по вторичным цепям остаются в норме, 135, 13, 9, 15, 3.3, 5. на экране заметны горизонтальные помехи по краям. Подкидывал с другого аппарата ET1202 думал в нем дело, тоже самое, Поменял все smd сопротивления в первичке, подкидывал ТПИ71-2 пробовал вернуть на место r630... Даже не знаю в какую сторону искать дальше, |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Георгий Носов, ТДКС проверить бы.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 21:34
Чистоту питаний тоже не мешало бы! |
Георгий Носов
viktor_ramb писал: | Георгий Носов, ТДКС проверить бы.
Чистоту питаний тоже не мешало бы! | ТДКС отпадает, при нагрузке 135 вольт лампой вместо строки тоже самое. |
MASTER+
Георгий Носов писал: | подкидывал ТПИ71-2 пробовал вернуть на место r630... Даже не знаю в какую сторону искать дальше, |
Георгий Носов - давай угадаю модель ТВ. |
Георгий Носов
MASTER+, совсем забыл указать, Витязь 54CTV 740-3 |
MASTER+
Георгий Носов писал: | Витязь 54CTV 740-3 |
Георгий Носов писал: | РР 135v. |
Георгий Носов писал: | ТПИ71-2 |
Георгий Носов писал: | PET22-22B |
andrey-mi
Георгий Носов, а как на счёт пульсаций по вторичкам? в часности +В ? |
v-b-2012
Такая гадость бывает когда сетевой кондёр сухой |
Георгий Носов
Насчет модели конечно мог и ошибиться, потому как плату снял неделю назад мельком взглянув на сам телевизор, тпи71-2 это то что было в запасе, на плате стоит 71-1, а ТДКС и есть PET22-22B к сожалению не знаю как добавить в ответ файл с точной схемой.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 00:31
Сетевой проверил заменой сразу, Ёмкостимером проверил все литы в первичке и вторичке в первую очередь. |
andrey-mi
Георгий Носов, ESR-метром надо кондёры(электролиты) мерять,.и лучше пульсации осциллографом посмотреть |
Георгий Носов
andrey-mi писал: | Георгий Носов, ESR-метром надо кондёры(электролиты) мерять,.и лучше пульсации осциллографом посмотреть | Согласен что ESR-метер не так его назвал, а вот насчет пульсаций, сложно, временно без осциллографа, хотя бы примерно понять от чего под нагрузкой начинается такое. |
АВАС
Георгий Носов писал: | временно без осциллографа, хотя бы примерно понять от чего под нагрузкой начинается такое. |
Ну примерно понять несложно, расширяя имп ОХ под нагрузкой соответственно изменяется частота их следования и входя в звуковой НЧ диапазон расшевеливает приводя в вибрацию незафиксированые участки конструкции ТПИ - если звук исходит из него. Горизонтальные же помехи по краям дают понять о недостаточной мощности передачи энергии во вторичные цепи источника питания возможно и не только по В+ |
andrey-mi
Георгий Носов, а демпферную цепь силового ключа в БП проверял?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 02:30
АВАС писал: | . Горизонтальные же помехи по краям дают понять о недостаточной мощности передачи энергии во вторичные цепи источника питания возможно и не только по В+ |
и о наличии пульсаций тоже |
АВАС
andrey-mi писал: | и о наличии пульсаций тоже |
Пульсации -это искажение "П" образной формы ИОХ вследствии срыва генерации или дробного запуска как правило снимаются помехи с токового датчика нарушая работу ЗГ. |
andrey-mi
АВАС, я имел в виду пульсации из-за плохой фильтрации во вторичных цепях |
levon
В 54-ой диагонали В+ 135V? |
Георгий Носов
Проверил повторно все электролиты первички и вторички, всю обвязку силового ключа, заменил с614 с611 проверил заменой с616, заменой прошел все резисторы первички на предмет изменения сопротивления под нагрузкой, жужжание под нагрузкой остается... |
VOLOCHA
Цитата: | Проверил повторно все электролиты первички и вторички, всю обвязку силового ключа, заменил с614 с611 проверил заменой с616, заменой прошел все резисторы первички на предмет изменения сопротивления под нагрузкой, жужжание под нагрузкой остается... |
Чем делать "мартышкин" труд,лучше бы задумались: Цитата: | В 54-ой диагонали В+ 135V? | |
Георгий Носов
VOLOCHA писал: | Цитата: | Проверил повторно все электролиты первички и вторички, всю обвязку силового ключа, заменил с614 с611 проверил заменой с616, заменой прошел все резисторы первички на предмет изменения сопротивления под нагрузкой, жужжание под нагрузкой остается... |
Чем делать "мартышкин" труд,лучше бы задумались: Цитата: | В 54-ой диагонали В+ 135V? | | как из головы выбило что я делаю 54... ранее сталкивался с этим шасси только в 29, а ведь у меня действительно при регулировке нижний порог 130 верхний 145. завтра отпишусь что нашел. |
АВАС
Георгий Носов писал: | из головы выбило что я делаю |
Ну,да. Витязь, да он и по жизни телевизором не был. Растр экрану соответствует? |
