lutfulla2012
TV LG шасси MC-019A процессор TDA9381/N2/3I0792 еерком24C16 Стерео.TDA9859 Б,П, STR-F6654 кадр LA7840 нет запуска строчной развёртки. Питание замерил в норме .115v. 8v 5v 3,3v На 33н.проц.стоб.импульса нет. На шине ееркома 0 v. Еерком заменил.без полезно В чём причина. |
LordLostr
JYRIJJ
Спец-агент
lutfulla2012 писал: | На шине ееркома 0 v. | |
lutfulla2012
На выходах проц. 2н.scl и 3н. sda 0v. там 2 или 3 вольта должно-же быть. |
мастер-ломастер
lutfulla2012, 0 вольт не может быть, может не на тех ногах мерил |
lutfulla2012
Тюнер отключал один чёрт кварц заменил без резултатно. |
mileshca
[quote="JYRIJJ"]lutfulla2012 писал: | На шине ееркома 0 v. | подумай сам на шине 0вольт!!!! вот и вспомни почему нет импульсов на шине?? осликом проверял надеюсь?? питание епрома тоже огласи |
LordLostr
lutfulla2012, Прочитай правила оформления тем ! Исправь!!! |
Akopyanz
кварц поменял, а генерация вообще есть? |
Бакум
Рождённый в СССР
lutfulla2012 писал: | На выходах проц. 2н.scl и 3н. sda 0v. |
Ну так ты нашел сам неисправность.
От нас что ты хочешь? Чтобы мы тебе сказали где на шине питание делось?
Так ищи! Схему в руки и в перёд.
Подымай по очереди, все что связано с шиной.
JYRIJJ
Спец-агент
А што с питанием самого проца, скоко ВОЛЬТ
lutfulla2012
Нашёл ребята обрыв делитель R107 и пробой zd101 на 5.1v их в схеме нет. ШЕФЫ простите за граматику Всем пацанам СПОСИБО за помощь!!! Решено! |
LordLostr
lutfulla2012, Та бог с ней,грамматикой.Почему не соблюдаешь правила.Почему за тебя приходится править твой первый пост -заглавие и состав,и решено тоже. |
