shayba
seg ct7800 проц sda5252a005.не регулируется ничего(яркость ,контрастность,громкость)на экране еле видно меню(очень вялое изображение)видеоусилители и видеопроц живые,системник меняли та же картина.по обмену между системным и видеопроцами
какойто обмен есть но при изменении регулировок импульсы не изменяются.на ногах видеопроца регулировки не меняются.что может быть? |
kulek
прошивка, ОТЛ, видеоусилитель |
shayba
видеоусилители нормальные,включали без памяти(по идее изображение без памяти должно было быть нормальное если бы дело было в ней,потом зашили память другой прошивкой к ct70000 но ничего не дало)будем смотреть ограничение тока лучей |
Sem
Очень похоже на шасси 11AK....
Для входа в сервисное меню необходимо с пульта ввести:
(MENU) (INSTALL) (4) (7) (2) (5), там пошуруй.
Особенно параметры WR, WG, WB (Настройки точек белого для соответственных цветов). должны быть по 40. |
shayba
с этим порядок но ведь и звук не регулируется |
fart
shayba писал: | видеоусилители нормальные,включали без памяти(по идее изображение без памяти должно было быть нормальное если бы дело было в ней,потом зашили память другой прошивкой к ct70000 но ничего не дало)будем смотреть ограничение тока лучей |
А я в этом сомневаюсь. Вот прошівка, развейте мои сомнения.
ct 7800(11ak19p).rar 770 Байт Скачано: 522 раз(а)
Kosta
shayba, каково сопротивление между ногами кондёра С904(стоит на плате кинескопа)? |
shayba
прошивку попробую завтра и замеряю сопротивление |
Berg
Наверное, проц менялся, может ему родной надо SDA5255-A047.
SEG CT7800.rar 747 Байт Скачано: 545 раз(а)
Romario
У меня имеется какойто SEG CT 7800, там проц STV 350S V1.0. Подскажите, пожалуста,Что это за проц. по нормальному, и чем его можна заменить?У него нет функции story, и пропала вся графика. Тел. управляется в слепую, но остальные функйии работают. |
kulek
Romario, видеопроцессор какой? |
ФАРТ
SEG CT-7800 11AK12-9 CTV422M, CTV351S * VE1 24С02 TDA4605 BUZ90 BU508A 40330-40 / HR8055 TDA3654 TDA1521A TDA8361A / TDA8362A TDA8395P TDA4665
Альбом 30. |
RC
Romario, речь наверное все таки идет о CTV350S или иначе говоря из серии PCA84C64X....
Инфы сколько хочешь в нете на эту тему.
Чтобы не было графики нужно посмотреть работает ли OSD генератор (когда приходит команда) и что творится на выводах R,G,B и FB процессора.
Этот проц не поддерживает команду Store по IR-у, только от локальной клаве!
И почему ты вклинился в тему, последнее сообщение в которой было в мае прошлого года ? |
Romario
Большое спасибо за помощь. Насчет графики, на экран выводятся черные окна а самого изображения нет, а Store есть на родном пульте. А сюда меня поисковик забросил, ну я сразу и спросил. |
RC
Romario, это Цитата: | на экран выводятся черные окна а самого изображения нет | означает, что OSD генератор работает нормально, сигнал FB тоже проходит нормально и у тебя заморочка с выходами R, G, B.
В разных режимах цвет графики разной, так что посмотри всегда ли отсуствует графика. Если отсуствуют все три, то посмотри нет ли там случайно какой нубудь TTL коммутатор.
Цитата: | Store есть на родном пульте | а ты убежден, что пульт родной? |
tik
А телетекст на экран выводится или нет? Память в нем работает с обычного пульта RC 5. но ее можно заблокировать конфигурационым диодом отключив от 15 ноги процесора, |
Евген05
Добрый день всем!
Ребята, помогите, привезли телевизор SEG CT7800 б/у без инструкции и с "неродным" пультом д/у. Никак немогу включить некоторые функции (переключиться на видеовход). Хочу посмотреть мануал. Может кто-то где-то встречал (или у кого-то есть) электронную версию инструкции для этого аппарата. Плиз подсобите! |
