lutfulla2012
Телевизор SKYWORTH 29T05 шасси 5P60 (5800-A5P601-02) Процессор TDA9384PS/N3/3, память 24C08WP, НОТ 2SC5148, кадр TDA4863A, БП 5Q1265RА Прибыл с с пробитым НОТом. Заменил НОТ и обугленный С303. Вкл нет запуска строчной развёртки. Питание замерил, на месте. 145V. 5V. 8V. На базе НОТ есть импульс, на коллектор не выходит. Заменил ТДКС нет результата. Проверил В. добавки. Резюки. Помогите. |
JYRIJJ
Спец-агент
lutfulla2012,Цитата: | Заменил ТДКС нет результата |
Зачем?
А HOT какой ставил ? |
lutfulla2012
aze1959
Распугиватель "гениев"
Цитата: | на базе НОТ есть импульс на коллектор не выходит |
размах импульса и частота какая? |
lutfulla2012
Размах 2-2,5v на 0,01 м.сек |
aze1959
lutfulla2012 писал: | НОТ ставил BU2520DF |
проверь заменой
Эмиттер на земле? до коллектора напряжение доходит? |
lutfulla2012
И так мерю эмитер на коллектор. Сейчас попробовал ставит TT2190 без лампочки сразу вырубило. |
мастер-ломастер
lutfulla2012, короткого в нагрузках ТДКС нет? |
lutfulla2012
Кадр отключил. На ВУ нет.Ешё что делать не знаю Башка уже трешит. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Какой был родной НОТ?
Цитата: | попробовал ставит TT2190 без лампочки сразу вырубило |
Что это значит?
Будешь писать загадками - будем советовать заменить уту цветную фигню и прозвонить вон ту фигурную хрень! |
lutfulla2012
Что здесь не понятного, ставлю на коллектор НОТ лампу на 100 ватт, импульс на кол. слабо появляется и лампа слабо горит. Ставишь без лампы Транзистор сразу вылетает. Характерного шелчка высокого нет. К стати я писал НОТ С5148,без D,BU2520A тоже ставлял без результатно. |
валентин-сибиряк
lutfulla2012 писал: | Заменил ТДКС нет результата. Проверил В. добавки. Резюки. Помогите. |
про коллекторную ёмкость ничего не сказал... |
ILYA
lutfulla2012 писал: | Размах 2-2,5v на 0,01 м.сек |
Это как понимать? Не маловато будет? |
Moishe
lutfulla2012, ОС меняй, КЗ у тебя там. |
lutfulla2012
ОС нашёл и заменил один хрен. |
makeym
lutfulla2012 писал: | ОС нашёл и заменил один хрен. |
Нашёл кого слушать! |
lutfulla2012, в Гугле: Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx |
kosant
Фокус и ускоряющее откидывал? |
LordLostr
kosant писал: | Фокус и ускоряющее откидывал? |
Что,это влияет на запуск строки?Тут многие этого не знают. |
semvictor
kosant! Лучше-бы просто .Чем писать фигню.. |
