Ignashkino
Состав:
CPU: TDA9381PS/N2/1I0840
Tuner:KS-H-144 OA
Vertical: TDA8356
Sound: ILA7056B
Video-out: TDA6107Q
Power: UC3842B
FBT: ТДКС32-04
Проблема:
AV показывает, TV нет ("Нет сигнала"). Все команды управления работают и высвечиваются на экране. При настройке каналов видно, что идет поиск станций, но изображения вообще никакого не появляется, даже мельком. Растр сверху и снизу сужен сантиметров на пять.
Замеры:
CPU: 23, 24 - 1,8В; 27 - 3,8В; 37 - 2В; 38 - 4В; 40 - 3,6В. При касании щупом 25 ножки растр увеличивается, при касании 26 - суживается снизу до половины экрана.
TUNER: 1 - 3,5В; 4,5,6,7 - 5В; 10,11 - 0В. На 9 ножке чуть больше половины шкалы настройки стоит 20В, затем остальную часть до конца стоит 33В. Хозяин привез телевизор с уже им замененным тюнером - KSH-144 O.
e88bdcadb11137bfebf3445bd39836e5.rar 207.31 КБ Скачано: 780 раз(а)
LordLostr
serega-64
Ignashkino, А ПЧ подкинуть от внешнего источника, например с другого телевизора или от тест-прибора типа ЛАСПИ ТТ-003.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 15:04
LordLostr, Опередил.  |
iv-9
| Ignashkino писал: | | видно, что идет поиск станций, но изображения вообще никакого не появляется, даже мельком. Растр сверху и снизу сужен сантиметров на пять. |
ИМХО, прошивка EEPROM слетела (либо сама сбросилась, либо кто-то помог). Залей, или войди в сервисрежим, установи опции тюнера, размеры и т.д. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Ignashkino, замени лит по 3,3 вольта. проверь выход с КРЕН5 вольтовой.
инициируй память. в зависимости от техноменю.
1 вариант сброс и кнопка SL
2 вариант любая опция кнопка SL
держать несколько секунд
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 09:23
iv-9, прошивать на надо-новая память-инициализация-правка опций максимум минут 5 и всё |
iv-9
aze1959, да я знаю, ему и новая не нужна Но кто-то предпочитает прошивки  |
iyzef
Хитрый лис
| Если "снег" есть и при касании ножки "IF" тюнера есть реакция, то это либо тюн дохлый ,либо прошивка слетела.Мона канешна и с пульта потыкаться, но имея прогер под рукой я б лучче прошил для начала.Ессно посмотреть (выставить) опции тюнера , чтоб соответствовали . |
SVictCh
Иностранный агент
валентин-сибиряк
автор забыл про Горизонт,может запил...  |
JYRIJJ
Спец-агент
| валентин-сибиряк писал: | автор забыл про Горизонт,может запил...  | может запил до создания темы, и забыл што писал
Ауууууу Ignashkino Горизонт ждёт... |
Oлег
Полюбому тупо нету питания тюнера  |
MASTER+
| Ignashkino писал: | | Растр сверху и снизу сужен сантиметров на пять. |
Случайно сделали сброс.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
MASTER+, | Цитата: | | Случайно сделали сброс. |
Или специально слетела прошивка!  |
MASTER+
| viktor_ramb писал: |
Кнопки сверху - быть беде.
Ignashkino
Всем, кто откликнулся, большо спасибо!
Запить - запьем, но только после того, если сможем починить сей телевизор!
Литы все проверял Память менял на такую же с рабочего телевизора - никаких изменений.
Где находится эта кнопка SL? На пульте ее нет!
Снега нет - чистый синий экран; при касании шупом выхода ПЧ с тюнера ноль реакций.
Завтра зайду в Сервис - потом отпишусь.
01:10 АМ. Всем спокойной ночи!  |
aze1959
| Цитата: | | Где находится эта кнопка SL |
клавиатура. иногда кнопка обозначается MN.
Инициируй память. проверь опции тюнера. если не заработает то огласи напряжения на тюнере. сервис на это шасси в инэте как грязи. вход в сервис замкни две контрольные точки. и отключи "синий экран" в юзере |
makeym
| KS-H-144 OA и KS-H-144 O - это одно и тоже? |
VOLOCHA
| Цитата: | | Где находится эта кнопка SL? На пульте ее нет! |
Не могет того быть.....
Да на пульте она в центре круга из кнопок.......
| Цитата: | | KS-H-144 OA и KS-H-144 O - это одно и тоже? | \
Конечно,чего сомневаться то........  |
makeym
VOLOCHA, Да чёт понять не могу - шо за осиметрия
Раньше не задавался таким вопросом! В чём разница?
iv-9
makeym, 2 вывода IF - 1 вывод IF  |
