tvr
PHILIPS GR2.1 GR2.3
За два месяца пришло около восьми телевизоров с одним и тем же дефектом, конденсатор с2559 стоящий возле r3545 и трансформатора драйвера дал течь и в следствии с этим обугливается и пробивается плата в том месте где стоят резисторы 3551 3552 3553. В итоге этого или все эти резисторы или некоторые в разрыве. Также перегорает и резистор 3525 регулятор размера по горизонтали. Иногда пробиваются и диоды по ветке PROT 6560, 6561, 6592, 6591 из за чего не запускается блок питания.Еще надо проверить 3585 по цепи -26в, и предохранитель 1534. Конденсатор из за которого это все происходит я ставлю с рабочим напряжениям 40в в место 25в и с рабочей температурой 105, пока повторов не было. Подобный дефект бывает и в CH GR2.2
GR2.1_C2559_LEAK.rar 65.19 КБ Скачано: 4636 раз(а)
Sem
TV Philips
Проблема: Нет дециметров. Оказывается, Филипс врет, написав на кинескопе прошивку. Предлагаю верную. можно запрограммировать пультом, можно программатором. Объяснение в файле "Пояснения".
philips 21pt1546-58.rar 1.29 КБ Скачано: 4339 раз(а)
Victoras
PHILIPS ch. G110
1.Горит НОТ 7545. Причина - БП в разнос. Проверять- CNX83A, тиристор (FOR5D), холодняк.
2.Повторно горит 7545 - кольца на 5541.(Встречался один- продержался аж 3-4 мес. до повтора).
3.Сгорел БП - частая причина позистор. Он особый, обычный не катит. Но можно удалить и впаять керамику 7W 4,7-5,6 Ohm в разрыв 220V- мостик. |
jumper
Philips CTV-8208
Видны линии обратного хода в верхней части растра. Кадровая на LA7830. Заменил электролиты литы в обвязке, по питанию и диод вольтдобавки положительного эффекта мало (больше для профилактики: аппарату 9 лет). Причина оказалась в утечке диода выпрямителя питания LA-шки (c ТДКСа). На мегаомах в обратном смещении он показал 159МОм. Лучше менять сразу, чтобы не летели "литы" от такого питания. |
БУНЯ
Верный друг сайта
PHILIPS 28ST1789/22Z ch.GR2.1
Не запускается блок питания, прозвонка вторички ничего не дала. При отключенной строке на лампу запускается, причина оказалась в кодёре 1n5 2kv, (позиц. номер 2545, под напряжением пробивался), после замены кондёра телик запустился. |
jav
Philips 29PT9416 шасси MG3.1E
Мигает непрерывно светодиод с частотой ~ 3 Гц,
ТВ мог проработать и сутки и час, и 10 минут, далее выключался и светодиод дежурного режима непрерывно мигал с частотой ~3Гц. Далее выключаешь сеть на передней панели, ждешь минут 10-15, включаешь, телевизор нормально включается и далее по кругу. Последнее время телевизор работал не более 5-10 минут.
1. Вошел в сервисное меню (нажимаешь одновременно кнопку Меню на телевизоре и кнопку Отключения звука на пульте ДУ и держишь 5-6 сек), далее читаешь коды неисправностей...Вот мои:
code 1 068 037 038 068 020
code 2 038 068 071 015 068
Т. е. постоянно присутствует код 068 - это БП - напряжение 8V6.
2.Надо пропаять трансформатор T5204 (если стоять сзади телевизора - трансформатор расположен на вертикально расположеннной справа плате). Там даже не непропай, а заводской дефект какой-то.....). |
B.B.
Philips 21PT1820/0 ch. L01.2E AB
Проц. - TDA9552H/N3/3/1623 этикетка - L01ET52.1
ТДКС - 1412.5002B Кадровая - STV9302A
Опции на стикере 1 - 130, 2 - 215, 3 - 001, 4 - 000, 5 - 208, 6 - 008, 7 - 003
При включении ТВ в сеть, появлялось изображение и моргало по очереди RGB цветами без ЛОХ.
Через 5-7 секунд срабатывала защита. По цепи BLK-IN обнаружил пробитый транзистор Q7406 (SMD - 3F).
После замены изображение пришло в норму, но отсутствовал звук.
Были выставлены опции на стикере и звук появился. |
Телебалт
PHILIPS 25PT4103/60 ch. L6.2
Состав:
SAA5290ZP/040 - микропроцессор
24C02 - память
BU1508AX - строчный транзистор
TDA8362 - видеопроцессор
TDA4665 - линия задержки
TDA8395 - SECAM
TDA7056A - УНЧ
STP4NA40F1 - БП
UV915E/1EC - тюнер
Не включается.
Индикаторный диод не горит. Выходные напряжения БП В+ около 40 в. Совершинно сухие конденсаторы С2423 и С2516 47,0х160в, ESR >> 30ом, емкость около нуля. После замены напряжение В+ поднялось до +147 в. За последнюю неделю поступили два одинаковых шасси с совершенно одинаковыми неисправностями. |
unvis
Philips 28ML8976, шасси FL1.1
Неисправность: экран белый, ЛОХ по всему полю, изображения нет. При интенсивном простукивании платы видео и управления изображение появляется, полностью нормальное, но исчезает при повторном включении. Причина - отсутствие трехуровневых импульсов с эмиттера транзистора 7403 вследствие трещины в дорожке между его коллектором и шиной "земля" на плате питания и разверток. |
мастер-ломастер
PHILIPS 21PT5457 chassis L01.2E.AA
Сначала пришлось восстанавливать заброшенный 2 года назад телевизор SAMSUNG. Сериалы не могли ждать, критика выше всякого терпения.
SAMSUNG заработал. Удача обнадежила.
На сегодня после всяких замен и проб состав такой –
7402 – BUT18AF 1000V/6A/32W
6404 – BY329X 1500S 1500V/6A
6411 и 6412 – заменены одним BYW95C 600V/3A
Замечание. Оригинальный 7402 BUT11APX 1200 на схеме (лист A2 LINE DEFLECTION) изображен со встроенными резистором и демпферным диодом. На всех просмотренных datasheet ничего встроенного нет. BUT11APX 1200 от BUT11AF и BUT18AF отличается только повышенным напряжением К-Э=1200V. Есть мнение что и К-Э=1000V достаточно.
Перерезал у PHILIPS дорожку +B у самого FBT и параллельно конденсатору 2561 подпаял лампу 40Ватх220В.
Включение – лампа светится, +B=95.6V, M_AUX=12.4V (лист A1 Power Supply), на базе 7402 строчных импульсов нет.
Включение / выключение с пульта - +B=95.6V / 27V. Лампа 40Ват светится / тускло дергается.
Строчные импульсы по схеме подаются через конденсатор 2411 47mFx50V.
На плате он не зеленый а грязно серый. Выпаянный, он показывает 3mF вместо 47mF. Усох между двумя горячими катушками.
( ……………2411……………2411……………2411…………….. )
Ставлю новый 47mFx50V - нормальное включение и с лампой и без !!!.
Без лампы включение / выключение с пульта - +B=94V / 71V.
Скорее всего и с BU1508DX будет прекрасно работать и с родными деталями и с другими подходящими ....
Спасибо за конструктивную критику
Мораль сей басни такова ... Неделю нормальная работа.
Информвция от участника - Valter5 |
bolshe-vik
Philips 14PT1352/5S сh. L6.1
Процессор TMP47C1637N-RA18. Изображение в норме,а вот звук имеет искажения:голоса приглушены и шепелявы, явно не хватает высоких частот. Причина оказалась в пьезокерамическом фильтре(5.5 Мгц) 1101. |
bolshe-vik
Philips-29PT5507/58 Ch. LO1.1E
UOC: TDA9565H/N1/S/080 Телевизор включается в РР ~ на 2 секунды-успевает появиться суженный по горизонтали растр со спаренными строками, затем TV обратно переходит в ДР. После 5-7 таких попыток TV может заработать нормально,за исключением того,что правый край растра имеет извилистые края. Уверенно и быстро найти причину дефекта у клиента помог ESR-метр- потерял ёмкость электролит 2xxx (47мкфх35в). |
Leopold
PHILIPS 2844
Неисправность: с прогревом "зеленит" и самопроизвольно выключается. Подставил TDA6107- результат прежний. При легком постукивании по горловине кинескопа цветные засветки. Отключаем штатный накал (предварительно измерив U накала), наматываем 2 витка хорошо изолированного провода на сердечник строчника и подключаем через штатный резистор к выводам накала кинескопа. Включаем все ОК. U накала до переделки 6,2В после 6,3В
PHILIPS 28PW5324/01
Неисправность: при включении пищит БП. БП исправный. В модуле строчной развертки вышел из строя 6N60., не КЗ а 35 Ом. После замены TV включился, но не полностью разворачивает строку , греется 6N60. Выпаял с моноплаты модуль строчной развертки, в модуле вздутый конденсатор 390 n возле вывода . После замены конденсатора 390 n все ОК. |
B.B.
Philips 29PT8520/12 шасси SE1E
Неисправность: во время работы отключился и пошел небольшой дымок. Попытки повторного включения были безуспешными. ТВ переходил в защиту.
При осмотре шасси был обнаружен сгоревший конденсатор в коллектороной цепи НОТ.
Сам транзистор BU2527AX был исправным. Замена конденсатора на аналогичный решили проблему.
wolod66
PHILIPS 21PT1865/58 ch. L9.2E AA
тюнер UV 1316/A1-3 , после грозы "СНЕЖИТ ИЗОБРАЖЕНИЕ", установил тюнер :<KS-H-148 SELTEKA> от ТВ "БЕРЕЗКА 54ТЦ-610Д" шасси МШ-720 (5 лет); подходит великолепно, без сервисных регулировок. |
Greenbeast
Philips 29PT8841S/60 chassis L0.4A-AD
Попал в ремонт после корявого ремонта Philips 29PT8841S/60 chassis L0.4A-AD (меняли процессор TDA12010H1/N1B51 )
Телевизор стартовал, напряжения все присутствовали, светодиод дежурки не горел и запуска строчки не происходило. На мысль толкнула ссылка http://monitor.espec.ws/section1/topic154972.html - проверить шину SDA и SCL от разъема 1244 до разъема 1203. Обмен до транзистора 7202 доходил, а после транзистора полный ноль, ну а на/с 7203 никаких признаков жизни. Были заменены оба транзистора(7203,7202) на 2N7002LT1 и телевизор ожил. |
zarah
Не фанат форума
PHILIPS 14PT138A/58R
P83C055BBP/173
Периодически глючил контроллер - кнопки на панели выполняли несвои функции(например при нажатии VOLUM+ появлялось меню и само перелистовалось...при том что на панели всего четыре кнопки - громкость и переключение программ!) , ритмично мигал светодиод, появлялись и пропадали разные каналы...
Оказалось что на 16-й ноге контроллера (одна из шин кнопок) вместо +5в присутствовали импульсы со строчной частотой. И приходили они с шины +9в от строчника - отвалился фильтрующий конденсатор (С2443).ЧуднОй деффектик...
Информация от участника - ekimov |
zarah
Не фанат форума
PHILIPS 14PT1345/58, chassis L9.2E AA (Польская сборка)
Неисправность: через 20-30 сек. после старта уходит в дежурку, на экране только «снег». Детальное тестирование показало: подсохшие эл-ты БП в первичных и вторичных цепях. И как следствие завышение питающих напряжений. А также плохое качество паек в БП, СР, КР и т.д. Также выяснилось что вышла со строя микросхема памяти 24C08. После устранения вышеперечисленых дефектов телевизор работает нормально. |
alexmih
PHILIPS 21GR9750/02B chassis G90B.
Не включается. Предохранитель цел. По питанию +В к.з. НОТ целый. Пробой коллекторной обмотки FBT на массу (36923 79/1). Установил HR7503. |
Владник
Philips 29PT8640/12 ch. ES1E
C дежурки не вкл. в рабочий режим. Моргает ошибку 7. Пробит стабилитрон 6458 на 27v в кадровой развертке. |
