sasha19722201
Samsung шасси P1470A06 (100819) VER.A,
процессор TDA11136PS/N3/3 (наклейка NT11136PC301BG),
тдкс BSC27-F1429T,
тюнер ET-5EE-K04,
звук на двух UTC2003,
строчный тр. D5036,
блок питания тр. C3927,
кадровая на LA78040
геометрические искажения подушка с втянутыми внутрь боками
При осмотре обнаружил подгоревший контакт подключения строчной катушки(фишку отрезал припаял напрямую) также вздутый кондюк 4.7мкф*250в при замене его на новый при включении моментально вздувается хоть на нем всего 110 в
Родной схемы не нашел только похожую
Сделал химию поставил вместо 22ком (R487) 1Ом конд выдерживает часа 2 ,при этом корекция отличная |
makeym
| а ты на этом кондюке пульсации мерял? он полярный? |
sasha19722201
| Да электролит ,пульсации не мерял! |
iv-9
Обычно дуется из-за С460 и диода D462 (кстати, катод-анод не попутаны? ) А на коррекцию влияет С312, этот вроде нет. |
sasha19722201
| D462 стоит правильно, (я его менял) а вместо С460 у меня два кондюка -я уже писал что схема похожа но не родная. |
iv-9
А полярность самого лита? Соответствует полярности напряжения на нем? Кстати, нарывался как-то на литы с неправильной маркировкой полярности - у длинной ножки -, у короткой + (наоборот)  |
eduard2
sasha19722201, а как поживает РЛС и ОС проверял? | Цитата: | | С460 у меня два кондюка -я уже писал что схема похожа но не родная | какая общая ёмкость у двух этих кондёров проверял? и ещё по какой работаешь озвучь  |
sasha19722201
| Да правильно я устанавливаю ,во первых на плате обозначение,да и относительно диода не перепутаешь |
iyzef
Хитрый лис
| Модель ТВ выложи.Чет не знаю такого шасси. |
sasha19722201
| На крышке кроме Самсунг никакой модели а шасси и состав я уже описал,в на форуме есть фото этого шасси |
makeym
Ставь неполярный и будет тебе счастье
Обычно здесь стоят неполярные - по габаритам раза в четыре больше обычного лита с той же ёмкостью и напряжением  |
eduard2
iv-9
| makeym писал: | Ставь неполярный и будет тебе счастье
Не встречал в этой цепи, всегда литы  |
Yuritsh
makeym
iv-9, А я встречал и не раз Он такой-же как электролит но больше в размерах!  |
iv-9
А я вот встречал массу нормально работающих телевизоров с оборванными или высохшими литами в этой цепи  |
makeym
Та вот на монике есть такая хрень monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
iv-9
Посмотри на кусочек схемы от ТС. Он имеет ввиду другую емкость (С459), а не С312 в цепи коррекции  |
makeym
iv-9, А я куда по твоему смотрю?
(геометрические искажения подушка с втянутыми внутрь боками) - или он к корекции не относится?
eduard2
makeym,| Цитата: | | Ставь неполярный и будет тебе счастье | а каким тогда там боком стоит диод и резик паралейно это дефпферная цепочка там лит стоит ,у него с ОС-й или РЛС межвитковое |
