SHARP 70AS-03S, греется Q603, нет OSD.
kylikovy
Сообщение #1 От 25/09/2012 23:50 цитата
Состав :
ic1001 SAB-C502-L20P
ic800 MC44002P
ic500 TDA8170
ic700 MC44602P2
ic2400 SDA5273S
ic2301 ACP2371
ic1004 - заклеена с надписью 83-07
ic600 UPC358C
Схема сходится с шасси 4BS-C.
Tв цыкает перед запуском 3 раза.
Помогите понять причину раскаливания Q603 и отсутствия графики. TV пришёл изрядно перебранный, видно что меняли электролиты (многие не соответствовали схеме) и паяны все микросхемы.
Проблема - примерно через 3-5 минут на экране появляются помехи, (как от проезжающего мимо автомобиля с плохими высоковольтными проводами). После чего раскаляется Q603 D1913S и нет графики. Была посадка питания на 3 ноге ic600 UPC358C до 7.8 v (размер экрана при этом в норме)., После замены ic600 на то что было - KA358, стала бочка на экране,(на 3 ноге 10.6v). Поставил LM358N - 10.2v - размер нормальный.
Строчный транзистор D1886 не греется. Кадровая немого горячая и напряжения вроде все как по схеме.
БП - D754-148V, D751-9.6V, D752-13.5V, D763-24.8V. Подскажите чего я не пойму ?, проверил уже немало деталей.
Осциллографа нет.
  chassis4bsc.pdf  994.41 КБ  Скачано: 868 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 26/09/2012 00:00 цитата
А коррекция при этом?
kylikovy
Сообщение #3 От 26/09/2012 00:03 цитата
Размеры на картинке в норме.
Строчный транзистор тут вообще умудрились поставить C3997 (20A,250W)
После замены ic600 на то что было - KA358, стала бочка на экране,(на 3 ноге 10.6v), но Q603 холодный.
Грешил на кадровую, но напряжения на ней 1-2.1, 2- 28, 3- 1.4, 4- 0, 5- 18.8, 6- 28, 7- 2.
На ic600 1- 0v, 2- 12.3, 3- 10.2, 4- 0, 5- 3.57, 6 - 3.64, 7- 0.53, 8- 15.8
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 26/09/2012 00:37 цитата
kylikovy, Вопрос, у тебя эсть практика ремонта SHARPов, эсли нет то не берись они сложные в ремонте стопудово
kylikovy
Сообщение #5 От 26/09/2012 00:45 цитата
JYRIJJ писал:
Всё оно сложное. Да и достался он..., на мою голову.. Лучше б другим чем занялся. Но вопрос пока о перегреве Q603 (на радиаторе уже) - от этого белые помехи на экране.
Wassaby
Сообщение #6 От 26/09/2012 00:57 цитата
Ну етот SHARP довольно простой. Схема строчника класическая. Автору - проверить С611.,L601 .
kylikovy
Сообщение #7 От 26/09/2012 01:03 цитата
проверял. С611 - в норме - без утечек ( может другой подставить?), L601- не подогрет.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #8 От 26/09/2012 01:05 цитата
Вот тебе обвел. L601 и C623 ; С615,С614 .
ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 03:07
kylikovy писал:
L601- не подогрет
Это не показатель, ДРТ-1 подкинь.
kylikovy
Сообщение #9 От 26/09/2012 01:10 цитата
R611 подгорел - невидно его было под керамикой R617(он тоже греется сильно). C623 .- менял на новый. L601 - 153J. L600-102J -ставил с другой модели Sharp
С614 и С611 - заменил.
Wassaby
Сообщение #10 От 26/09/2012 01:16 цитата
Да блин не утечку мерять а емкость ЗАМЕНОЙ желательно.
eduard2
eduard2
Сообщение #11 От 26/09/2012 01:36 цитата
kylikovy, так у тебя какая м/с стоит KA358 или LM358N? и какие U на Q603 ? если KA358 меняй её ( кучу аналогов есть на UPC358C) и С623 проверь мож течет под напругой лутче заменой
Wassaby
Сообщение #12 От 26/09/2012 01:47 цитата
Ну осталось С614 и L600.
eduard2
eduard2
Сообщение #13 От 26/09/2012 02:03 цитата
kylikovy, KA358 непокатит там инверсные входы другие ( шит на неё посмотри ) лутче GL358 или LM358 ,так какая тебя стоит м/с?
и какие напряжение на К и Б Q603 который греется?) бяка
kylikovy
Сообщение #14 От 26/09/2012 02:05 цитата
eduard2 писал:
LM358N новая.
на Q603 B-0.6, K-10.11-10.35 (слегка плавает) E- 0.
Размер нормальный, но проблема та же.
Понаблюдаю напряжения холодный-горячий.
Замена UPC358C (на 3 ноге было 7.8v) на LM358N (стало на 3 ноге примерно 10.2v)
И в кадровой на OUT 18.8 v. ?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #15 От 26/09/2012 09:16 цитата
kylikovy писал:
Многовато.Примерно половина питания должно быть.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 От 26/09/2012 10:15 цитата
kylikovy писал:
kylikovy, после L601 - перемычку на корпус. Если неисправность не уйдет - не там роешь!
moroz-1963
Сообщение #17 От 26/09/2012 10:51 цитата
kylikovy Посмотри R643 и Д623,а мохет и глюк прошивки у них это болезнь
  70AS03S.rar  44.34 КБ  Скачано: 438 раз(а)
igor1106
Сообщение #18 От 26/09/2012 10:52 цитата
goga_tv писал:
kylikovy писал:
Проблема - примерно через 3-5 минут на экране появляются помехи, . -Ты писал включается с 3й попытки БП может и вылазит отсюда-стабилизация не плавает
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #19 От 26/09/2012 11:29 цитата
igor1106, Литы в блоке питания под замену
iv-9
iv-9
Сообщение #20 От 26/09/2012 11:32 цитата
kylikovy писал:
Уточни, графики нет изначально, или она пропадает после появления помех?
JYRIJJ писал:
Обязательно, если нет ESR-метра. И во вторичке FBT. В последнем таком горсть набрал, старичок все-таки улыбка
