Vjacheslav
Всем добрый день! Телевизор Orion TV29078SI шасси TV714, процессор OECF008B, память 24С04, при включении запрашивает pin code. Вопрос как его отключить. Нашёл прошивку ЕЕПРОМ, это ничего не дало. Устанавливал чистую память, результат тот же. Прошу помощи как решить проблему. |
Бакум
Рождённый в СССР
В инструкции пользователя нет универсального кода? Попробуй "пошастать" по сервису, может что-то там V- (на TV) и 6 на пульте |
Vjacheslav
весь инет перерыл инструкции нигде нет. В сервес не возможно войти пока весит запрос на пин код. |
JYRIJJ
Спец-агент
Vjacheslav писал: | весь инет перерыл инструкции нигде нет. В сервес не возможно войти пока весит запрос на пин код. | Убавь громкость на 0
bakum писал: | V- (на TV) и 6 на пульте | и придержи! |
Vjacheslav
Вот выкладываю прошивку которую слил с этого телика, может кто-нибудь посмотрит, возможно пин код есть в ней.
ORION 29078 найти pin cod.rar 610 Байт Скачано: 321 раз(а)
ctibi
Кстати ,когда-то были видеодвойки , с орионовскими процами и если первый раз не корректно нажимал комбинацию кнопок для входа в сервис,то следующая попытка была возможна примерно через 30 минут ,пока конденсатор не разрядился в цепи питания еепром.Если не было желания ждать ,то нужно было кондюк разрядить при выключенном телике есно.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 18:52
Сходи сюда,
http://elektrotanya.com/orion_ch_tv_714_tv29074_078.pdf/download.html |
Vjacheslav
ctibi, Спасибо но мануал у меня есть, там про пин код ни слова. |
ctibi
VOLOCHA
Цитата: | Спасибо но мануал у меня есть, там про пин код ни слова. |
А ты его внимательно смотрел,мануал то?
Еще раз глянь сюда:
Vjacheslav
VOLOCHA, Ну и что здесь про PIN CODE. Если бы я мог зайти в сервис я бы попробывал сделать вот так
(Nacisnąć jednocześnie [-Vol] + [6] powyżej 3 sec
zmienić UNIT07 = 00 (pin code off)), но втом то и дело что пока висит запрос на PIN CODE в сервис войти не получается.
Возможно в руководстве пользователя есть универсальны пин код, но руководства нигде найти не могу. |
moroz-1963
Vjacheslav, Что то меня терзают смутные сомнения похоже ты и тут паришь мозги?
К тебе вопрос, как ты входишь в сервис? Мне будет приятно от тебя это услышать? |
Vjacheslav
moroz-1963, удерживая V- (на TV) примерно 10 секунд, поскольку идикации громкости нет на экране и нажимаю 6 на пульте |
VOLOCHA
Vjacheslav, Цитата: | и нажимаю 6 на пульте |
А дальше?
Сколько держишь? |
Vjacheslav
VOLOCHA, так же, примерно 10 секунд |
ctibi
Vjacheslav писал: | удерживая V- (на TV) примерно 10 секунд, поскольку идикации громкости нет на экране и нажимаю 6 на пульте |
После 10 секунд на ТВ клаву отпускаешь а потом вместе с кн.6 жмёшь. |
Vjacheslav
ctibi, Да пробывал и не отпуская V- (на TV) нажимать 6 на пульте, и отпуская. потом нажимать вместе. Результат тот же. |
Бакум
Рождённый в СССР
Vjacheslav
bakum, Даже два пробывал, потому что сомневался. Команды проходят, циферки набираются, вот только знать бы какие. |
Bogdand
Vjacheslav, а в исправности кнопки V- на морде тоже не сомневаешься?
Извиняюсь, если замечание дилетантским покажется. |
key-s
Специальный агент
Что-то твою тему пропустил.. помог бы тебе сразу, сказав твой пин код по дампу
По теме ответил на ремонт-ауд-нет.. |
