PPC-5
Состав: проц - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
SMPS - 5Q0765RT
Кадровая - LA78040
Звук - TDA8943SF
Строчник - BSC25-0218A AA26-00238A
HOT - 2SD2499
пришол с писком при включении. заменил hot 2499, заменил коллекторную емкость 5n1, и 680р. включил. и опять пробой.
обмерял обвязку ничего дохлого не нашел. питание строки 127в. на лампочку блок работает норм. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
makeym
Когда он горит(это я про НОТ ) - то нужно заглянуть в большую советскую энциклопедию , где это давным давно всё обсосано!
Или ты хочешь шоб тебе перечислили от чего может гореть НОТ?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 00:29
aze1959, Опередил! |
PPC-5
померил осцилом с проца идут шоршавые (с большими пульсациями)с верху и с низу импульсы. мож изза этого он дохнет. на других теликах импульсы чистые. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
PPC-5, Цитата: | померил осцилом с проца идут шоршавые (с большими пульсациями)с верху и с низу импульсы |
Щупай тогда осцилом и питания! |
aze1959
makeym писал: |
Бабушка унучку со школы ждала
цианистый натрий в ступе толкла
но дедушка бабушку опередел
унучку гвоздями к забору прибил.. |
PPC-5
питание проца 8в без пульсаций. остальные в норме выбросов нету. нада бы проца подставить. |
Бакум
Рождённый в СССР
Сообщение Администрации : | Почитай правила раздела. Приведи тему в надлежащий вид.ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
Yuritsh
PPC-5 писал: | нада бы проца подставить. | сразу чуйствуется уровень мастерства. |
PPC-5
у меня изза проца не первый транзистор вышибает в разных случаях. нада подкидывать. |
serg63
Правильно."Шо там думать,трясти нада"! |
Yuritsh
PPC-5 писал: | у меня изза проца не первый транзистор вышибает в разных случаях. | А сколько ты теликов сделал? Штуки три? А я чё-то за 25 лет практики не припомню такого случая. |
Цитата: | у меня изза проца не первый транзистор вышибает в разных случаях. нада подкидывать. | - или ты приводишь КОНКРЕТНЫЕ шасси ГДЕ такое было, или ты получаешь наклейку ЗВЕЗДОБОЛ. |
JYRIJJ
Спец-агент
PPC-5 писал: | у меня изза проца не первый транзистор вышибает в разных случаях. нада подкидывать. | Терзают меня смутные сомнения, что проблема в проце!!!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 07:49
Не он!!!!!!!! |
tynalex
PPC-5 писал: | померил осцилом с проца идут шоршавые (с большими пульсациями)с верху и с низу импульсы. мож изза этого он дохнет. на других теликах импульсы чистые. | .
С процессора могут либо идти импульсы строчной развёртки нужной длительности и периода, либо нет! А шершавым может быть только..... |
zubr
У меня был случай, когда вследствие значительно завышенной частоты строки из проца вылетал транзистор, но не помню, на каком шасси. Причина была не в проце, ессно, а то ли в кварце, то ли в конденсаторе. И еще. Опять же не помню, в каком шасси, но иногда НОТ вылетает из-за проблем с ТДКС или КЗ во вторичных цепях ТДКС. Например, КЗ по питанию кадровой. Что такое происходит из-за пульсаций по питанию - не верю. Скорее наоборот.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 09:48
И правильно не шоршавые, а шершавые.... Также, как нужно писать "пробовать", а не "пробЫвать", как пишут некоторые |
Варнава
Были на таком проце импульсы заниженные по амплитуде около 0,8 В (800 Ом выход коротил на землю) Что приводило к выходу из строя строчного транзистора. Пришлось менять процессор. |
Yuritsh
Ну дак это скорей всего грозовой случай. |
Варнава
Yuritsh писал: | грозовой случай |
Семейная гроза была. Столкнули работающий телевизор с тумбочки. Основная плата 3 осколка в районе Скарта. ПК напополам. Востановил 21 дорожку. Включил на прогон, пошел курить. прихожу строка искажена. Не успел выключить строчныий сгорел. И еще маска деформировалась. А почему выход процессора по строке выбило не понял. Вроде рядом с ним ни каких повреждений. |
moroz-1963
