SUPRA STV1417 шасси C-50NA - слабый прием
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 16/04/2013 13:45 цитата
поступил был заужен растр как по горизонтали так и по вертикали,били непропаи в БК,пропаял,заменил литы,зкран раскрылся полностью,но в режиме ТВ немного дергается экран,несколько каналов только настраивается,и то плохо,иногда и кадры прыгнут(ну это из за сигнала),в режиме AV все четко показывает,напруга на тюнер 12в присутствует,сам тюнер подкидывал заведомо рабочим
состав:
TA8659AN
STR50103
D5072
TA8701
M34300-230SP
AN5575
напруги
100.3в
11.8в
пк
170в
100.3в
11.8в
LordLostr
Сообщение #2 От 16/04/2013 14:07 цитата
alek50685, Почитай это:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
hflbr66
hflbr66
Сообщение #3 От 16/04/2013 14:09 цитата
в радиоканала к.э поменяйте...ару в данном тв регулируемое попробуйте прибавить..еще есть уход контура..в общем то наверное многие к.э еср увеличили-менять надобно
alek50685
alek50685
Сообщение #4 От 16/04/2013 14:19 цитата
hflbr66 писал:
а можно пожалуйста с расшифровкой,без сокращений
hflbr66
hflbr66
Сообщение #5 От 16/04/2013 14:31 цитата
нее.друг хоть ты и бывалый здесь-жевать не буду(тех.минимум знать ты сам должен)да и тему исправь(взрослые дядьки ругаться будут..тема про шасси с-50 измусоленная по самое немогу-аппаратам более 15лет
LordLostr
Сообщение #6 От 16/04/2013 14:40 цитата
alek50685,Читай:http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&sclient=psy-ab&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B3&oq=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&gs_l=hp.1.3.0j0i10j0l2.4617.8018.0.15428.7.7.0.0.0.0.656.1654.0j5j1j5-1.7.0...0.0...1c.1.9.psy-ab.uSm5bcz7MM8&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45175338,d.bGE&fp=8f851205e49e4d6d&biw=784&bih=483
alek50685
alek50685
Сообщение #7 От 16/04/2013 15:12 цитата
не настраиваются только МВ
LordLostr
Сообщение #8 От 16/04/2013 15:31 цитата
alek50685 писал:
Сам что-нибудь будешь делать? Проверяй почему. Питание диапазона? 30v меняется при настройке? И как, меняется?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 От 16/04/2013 15:31 цитата
alek50685 писал:
напруги
98в
11.8в
пк
170в
98в
11.8в
98в.-маловато,должно 103в.
alek50685
alek50685
Сообщение #10 От 16/04/2013 18:38 цитата
очень извиняюсь,была профилактика,на МД,сейчас все настраивается,только временами бегут кадры,и изображение немного дергается,дрожит,не знаю как правильно назвать,по вертикали,хотя в AV все нормально
LordLostr
Сообщение #11 От 16/04/2013 19:01 цитата
alek50685 писал:
Что- МД,тут нет:http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html Что сделал?
alek50685
alek50685
Сообщение #12 От 16/04/2013 19:13 цитата
LordLostr писал:
alek50685 писал:
МД-метровый диапазон.....,ну я не знаю как у вас здесь он называется,метровые волны или еще как.....
щас уже не дома,а сто нужно сделать,замеры кадровой завтра выложу,БК -уже напруги выложил
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #13 От 16/04/2013 19:21 цитата
Кадровая здесь не причем, а вот ESR поможет.
alek50685
alek50685
Сообщение #14 От 16/04/2013 19:29 цитата
bakum писал:
да я и думаю что кадровая не причем,так как в AV все нормально,а где что замерять?литы в БП заменены все
LordLostr
Сообщение #15 От 16/04/2013 19:40 цитата
alek50685 писал:
Что было сделано,конкретно?
alek50685 писал:
В телик,зачем полез?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #16 От 16/04/2013 19:43 цитата
Где-то здесь подмигивание
alek50685
alek50685
Сообщение #17 От 16/04/2013 19:43 цитата
LordLostr писал:
мне телик в ремонт принесли,сколько можно писать что я для всех в деревне своей мастер.....
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #18 От 16/04/2013 19:50 цитата
Ну если ты на деревне свой мастер, улыбка собери самый простенький.Очень много время экономит. http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
alek50685
alek50685
Сообщение #19 От 16/04/2013 20:00 цитата
bakum писал:
это я уже видел....
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 21:17
на счет телика то что где копать???это из за сигнала экран дергается и кадры прыгают?
gaydamaking
Сообщение #20 От 16/04/2013 20:28 цитата
alek50685! Антенна с усилителем?
