LG 21FU6RL шасси CW81B - отключается в дежурку
НПР
НПР
Сообщение #1 от 13/06/2013 21:07 цитата
Всем привет улыбка
состав аппарата
UOC - LС75024А / LV76223 3C
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6554A
Vertical - LA78141
Sound - LA42102N
Тuner - ?
A/V Switch - LA72730
FBT - BSC25-N0363
HOT -2SC6090
При включении тв. едва успевал заметить сжатое по горизонтали и слегка по вертикали изображение и сразу в защиту (ДЖ).
При вскрытии осмотрел шасси,обнаружил вздутый кондер (С311-2200 MF/25V),после замены кондера снова попытался включить,тв заработал,померял напряжения на выходе БП
пит.строки +114в
на кондере (С826 +11в)
+5в и +9в все внорме,питание ВУ- +189в, питание кадровой +29в?,хотя по схеме должно быть +26в.На даный момент на экране изображение есть,но сжатое по горизонту, и гдето по полсантиметра сверху и снизу экрана,коррекция растра тоже нарушена.В коррекции стоит микруха (КА393 ЕК41А) и полевик А2961.Транзюк проверял живой,микру не трогал нету в наличии,также проверил все конденсаторы в цепи коррекции ничего не обнаружил,кондеры в коллекторе НОТ-а тоже проверал заменой ничего не дало,жалко что нету осцила посмотреть сигнал на выходе полевика. недовольство, огорчение Вопрос эти микры часто вылетают (КА393 ЕК41А)?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 от 13/06/2013 21:14 цитата
Закороти сток-исток полевика,включи-если изо растянется,то ищи в коррекции Нет- в оконечном каскаде строки.
НПР
НПР
Сообщение #3 от 13/06/2013 21:16 цитата
да коротил,изо. растягивается,но по вертикали наместе.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 13/06/2013 21:23 цитата
Возможно,прошивка.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 от 13/06/2013 21:59 цитата
НПР,
полевик А2961.
Ничего не напутал?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 21:00
накал сколько?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 21:03
Аналоги LM393 = KIA393 = KA393 = GL393 = BC393
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 13/06/2013 23:31 цитата
Даже если неисправен корректор растра, то каким боком к нему размер кадровой? Что говорят регулировки в сервисном режиме, может у него мозги сбросились?
НПР
НПР
Сообщение #7 от 14/06/2013 11:12 цитата
по поводу полевика извеняюсь букву перепутал улыбка (K2961) , только что он вылетел, по не понятной пречине, замены нету буду искать, микру тож думаю надо попробывать подкинуть, по поводу мозгов проверю.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 от 14/06/2013 11:33 цитата
Пробит? Оборван? Прежде чем что-то искать,зайди наконец,в сервисное меню!
НПР
НПР
Сообщение #9 от 21/06/2013 22:24 цитата
всем привет,извеняюсь за длительный перерыв,вобщем прошивка всеже действительно слетела,взял новую эпромку прошил поставил размер по вертикали стал внорме,только коррекцию по вертикали в сервисе подогнал картинка внорме,только не пойму почему в коллекторе НОТ-а греется демпферный диод D406(RU4DS),подкидывал новый тоже самое,может оно так и отрадясь было,видно что корпус диода немножко коричневый оттенок приобрел,второй диод внорме.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 21/06/2013 23:00 цитата
Ну припаяй тому диоду пару лепестков на ноги для охлаждения, или к корпусу лепесток приклей подмигивание
НПР
НПР
Сообщение #11 от 21/06/2013 23:04 цитата
ладно тему буду закрывать,всем очень большое ПАСИБО за участие,гуртом и батька легче быть улыбка
НПР
НПР
Сообщение #12 от 22/06/2013 15:57 цитата
Поспешил тему закрывать недовольство, огорчение , нету звука по ВЧ,с AV-все нормально звук есть громкий четкий регулировка внорме,мож че в сервисе не включено?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 от 22/06/2013 16:46 цитата
НПР писал:
И что именно ты туда прошил? Чем?
Какая система звука в пользовательском меню?
Возьми старую,зайди в сервис,отрегулируй геометрию!
Сколько раз тебе это ещё повторять нужно?!
НПР
НПР
Сообщение #14 от 22/06/2013 16:57 цитата
прошивку скачивал с форума,только что поставил чистую эпромку все пошло,подрегулировал размер и геометрию,все заработало и звук тоже появился.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #15 от 22/06/2013 17:01 цитата
А теперь сам охарактеризуй свои предидущие действия.
Сообщение #16 от 22/06/2013 17:21 цитата
Мудак и Звездобол ... что тут еще говорить?!
НПР
НПР
Сообщение #17 от 22/06/2013 17:24 цитата
что охарактеризовать,изначальная проблема была с коррекцией растра,проблема оказалась в слете прошивки,прошивку под мое шасси нашел у нас на форуме,слил ее в эпромку, поставил в аппарат включил все заработало но коррекцию пришлось всеравно в сервисе подкоректировать,но когда я подключил динамики чтоб окончательно проверить перед закрытием услышал что нету звука по ВЧ, по AV норма,тогда я вытащил эту эпромку и поставил чистую,в сервисе снова пришлось подогнать коррекцию и размер по вертикали,все пошло и звук внорме.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #18 от 22/06/2013 17:49 цитата
Ну,и что мешало это сделать сразу ?
НПР писал:
изначальная проблема была с коррекцией растра,проблема оказалась в слете поставил чистую,в сервисе пришлось подогнать коррекцию и размер по вертикали,все пошло и звук в норме.
примерно так
