yucan
Здравствуйте! Телевизор после грозы.
UOC - TDA9381PS/N3/3/1642, Memory - A81DC, Vertical - LA78040, HOT - 2SD2499... Шасси KS9A.
После ремонта блока питания, замены КА 7632,процессора,нет звука DK. Просто стоит шум, система BG. Все попытки включить DK в сервисном меню не увенчались успехом,его там просто нет. Может есть у кого нибудь опыт возвращения звука? |
JYRIJJ
Спец-агент
yucan, Замеры где??? |
STIPLER
Халтурщик
Конвертор ему влепи ! |
Илья78
Поможет прошивка памяти или замена проца. |
JYRIJJ
Спец-агент
yucan, Здесь у тебя что?
yucan
Всё так как на рисунке. 2ND SIF если поставить ON то даже шум пропадает. Прошивок перепробовал много, схожих - безрезультатно. Проц заменён дважды. По что по поводу конвертора? |
igor1106
ты ремонтировал БП-на проце есть все напряжения и отфильтрованы ли они ибо звук DK может быть в стороне |
yucan
Напряжения на проце все в норме. Изображение идеальное. |
STIPLER
Халтурщик
yucan писал: | По что по поводу конвертора? |
Выход подать на 29 pin UOC |
JYRIJJ
Спец-агент
yucan
А вход? К выходу тюнера? И если можно ссылку на схемку. Это вариант,хоть и не самый простой. |
JYRIJJ
Спец-агент
yucan писал: | Напряжения на проце все в норме. Изображение идеальное. | Норма не принемается... читай правила!: |
STIPLER
Халтурщик
yucan писал: | А вход? К выходу тюнера? И если можно ссылку на схемку. Это вариант,хоть и не самый простой. |
Ты что,никогда конвертора не ставил?!
P.S. Я их даже не покупаю! Открываешь "немца",а там нет,чтобы один фильтр поменять,а другой добавить-уже конверт всунули! |
yucan
Нет, не ставил,с такой проблемой столкнулся в первый раз. Ищу решение. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
yucan, а по AV звук есть? |
rudich
такая фигня по звуку у меня была на KS1B пока не поставил НОВУЮ прошитую память. |
ut3eo
rudich, А MONO на STEREO в сервисе поменять не проще было-бы? |
rudich
В том то и дело что менял и тишина.Пока не поставил новую заранее прошитую память.Старую ради Эксперимента ставил на другой телик та-же фигня со звуком.Пробовал её шить результат тот-же.Кстати аппарат так-же был после грозы. |
ut3eo
rudich, Ничего в KS1 шить не надо. Ставишь чистую, включаешь и в ДР ждёшь 20-30 сек., проц всё сам пропишет. По надобности в СМ выставляешь нужное. |
rudich
Ставил даже две.Ждал,лазил в сервисе.Похожие темы уже давно пройдены и на этом форуме и на других.Вроде 20ти минутный ремонт а занял у меня аж три дня(ну с перерывами).Вот так бывает. |
