wws63
LG 21D70 шасси MC-64A
контроллер - GMS84512-TAO1B
видеопроцессор - TDA8362B
строчн.тр. - SC5250
БП- STR S5707
нет изображения и звука
Переход в дежурный режим и работу - норма
Напряжения на выходе БП в норме: 125в, 25в, 5в
ABNORMAL - 5в
на коллекторе Q401 импульсы с размахом 9в
Сxxx менял.....
LG MC-64A.pdf 1.31 МБ Скачано: 444 раз(а)
валентин-сибиряк
wws63 писал: | нет изображения и звука |
уточни,может нет запуска строки? |
мастер-ломастер
wws63, 125вольт до ТДКС доходит? |
iv-9
Когда пишешь, что нет изо, надо добавлять, есть ли растр (сразу или при добавлении ускоряющего). |
wws63
Растра нет, нитка накала не светит, 125 в до ТДКС доходит, запуска строки нет, судя по схеме на коллекторе Q401 должны быть импульсы с размахом около 130в, а там 9.....
обмотки разделительного транса звонятся..... |
мастер-ломастер
wws63, резистор R 411 проверь, ,напруги на Q401 какие? |
iv-9
Уважаемый, когда менял Сxxx, полярность не попутал? |
wws63
Полярность не попутал..... Без кондюка та же песня..... Завтра посмотрю резистор R411 и попробую заменить транзистор Q401.... |
iv-9
Ну, а в дежурке сколько на коллекторе Q401? Если меньше 125 - ищи куда девается. |
мастер-ломастер
iv-9, не путай парня, в дежурке 125 вольт падает примерно до 70 вольт, потому что оптопара БП переводит ШИМ -ку в режим холостого хода и все напруги падают на 60%--40% |
Бакум
Рождённый в СССР
iv-9, мастер-ломастер, устал он с ним..... Завтра продолжите. |
iv-9
мастер-ломастер, ошибаешься, это 5707, а не 6707. Тут питания не понижаются в дежурке, а +B даже может подрасти до 130 без нагрузки |
RV6FT
радиолюбитель
wws63, D408 отпаяй для проверки. |
мастер-ломастер
iv-9, оптопара по сигналу с проца ON\OFF открывает фототранзистор и тот сажает 6 вывод ШИМ-ки на массу,схему глянь. |
iv-9
мастер-ломастер, и что? 5707 просто переходит в холостой ход, чтобы не трудиться, пока развертки отключены, но напруги на вторичке не понижаются. Будет в ремонте такое шасси - померяй . |
мастер-ломастер
iv-9, если напруги не понижаются, все остаётся как есть, тогда в чём принцип деж. режима? |
iv-9
мастер-ломастер, в этом шасси переход в дежурный режим осуществляется снятием питания с задающего СР. Одновременно - перевод 5707 с помощью оптопары в режим холостого хода - для того, чтобы он не напрягался без нагрузки. Просто понижается частота внутреннего генератора и все. Питание строчки не понижается, даже чуть повышается. |
мастер-ломастер
iv-9, ладно не будем спорить, wws63, завтра будет ,пусть померит +В в рабочем и деж. режимах может я ошибаюсь, может ты ошибаешься. |
iv-9
мастер-ломастер, это тебя в заблуждение 6707 вводит - там действительно перевод в дежурку осуществляется понижением напряжений с БП, в частности +В (около 112v в РР) примерно до 60v, и другие соответственно. Но это разные шасси, и STRS разные, тут даже сешки нет. |
Yuritsh
мастер-ломастер писал: | завтра будет ,пусть померит +В в рабочем и деж. режимах может я ошибаюсь, может ты ошибаешься. | База данных существует уже несколько лет.
iv-9 писал: | Будет в ремонте такое шасси - померяй . | Уже давно померено: http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html |
