AKAI CT-1405E шасси 090-691311-11 - горизонтальная полоса.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
IIIserIII
Сообщение #1 От 03/01/2014 21:17 цитата
Состав:
Processor - MN15245KWC
Switch - TC4066BP
Memory - MN1220
Secam - mPC1364C2
PAL - mPC1365C
Video - AN5150N
Sound - AN5265
Vertical - AN5521
Tuner - UVE30-R02
HOT - BU4507DX
FBT - FCK-14A028
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу Вашей помощи в ремонте старенького телевизора. Скажу сразу, что у меня нет осциллографа. Только мультиметр. Из-за чего усложняется поиск неисправности. Диагноз - не включается и не горит светодиод дежурного режима. После отыскания причины были обнаружены сгоревший транзистор Q402 2SC2482 и резистор R420 2К 5W. Отпаяв катушки L401 и L402, на всякий случай чтобы ничего не спалить, и подсоединив лампу на В+ оказалось, что БП работал не в режиме. Заменил конденсаторы C910 10/50 и C912 47/25. БП заработал. Впаял обратно катушки и в результате телевизор включается но нет звука и изображения. Понял, что звук отключён защитой, т.к. при добавлении ускоряющего на ТДКС видна узкая горизонтальная полоса по середине кинескопа. Явный признак отсутствия кадровой развёртки. Прочитал уйму информации по этому поводу. Пробовал менять AN5521 и все конденсаторы в обвязке, AN5150N. Причину поломки не могу отыскать, из-за чего и зарегистрировался на сайте, чтобы просить Вашей помощи. Если нужны какие-либо замеры напряжений - спрашивайте.
  AKAI CT-1405E.zip  879.88 КБ  Скачано: 551 раз(а)
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 От 03/01/2014 21:21 цитата
Питание кадровой озвучь,в вольтах...Цепь кадровой ОС прозванивал?
IIIserIII
Сообщение #3 От 03/01/2014 21:36 цитата
Pin ножки - напряжение
1 - GND
2 - 13,4
3 - 24,3
4 - 0,8
5 - 0
6 - 0
7 - 25
Сопротивление кадровой ОС 21 Ом.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 От 03/01/2014 21:45 цитата
Я в смысле не саму ОС прозвонить а исправность цепи от вых.каскада микры,разделительный лит и до земли.Ну и СИЗ как-то проверить надо,как это без ослика делается не знаю,не приходилось...)))
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 От 03/01/2014 21:45 цитата
IIIserIII писал:
Много. Чем меряешь?
Сообщение #6 От 03/01/2014 21:49 цитата
IIIserIII писал:
- достаточно 100 у.е. и я тебе ВСЕ расскажу! улыбка
IIIserIII
Сообщение #7 От 03/01/2014 21:54 цитата
Замерял мультиметром, 21 Ом это плюс сопротивление щупов.
GELO72
Сообщение #8 От 03/01/2014 21:56 цитата
IIIserIII, без ослика проверяю на ощупь,прикасаясь к выводам кадровой если полоса шевелится хоть немного,возможно кадровая жива,смотреть надо видеопроцессор(питание,обвязку и т.д.)
IIIserIII
Сообщение #9 От 03/01/2014 21:56 цитата
В отношении 100 у.е. - всё понятно. Что у Вас считается у.е. ?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #10 От 03/01/2014 21:58 цитата
GELO72, Чисто инженерная проверка... голливудская улыбка
GELO72
Сообщение #11 От 03/01/2014 22:01 цитата
cyberbob, это по простому без заморочек подмигивание
IIIserIII
Сообщение #12 От 03/01/2014 22:02 цитата
При замере напряжения на кадровой - полоса не двигается, а на строчной - подёргивается, становится ярче и иногда включается звук. И срабатывает защита, отключается реле В+.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 От 03/01/2014 22:05 цитата
IIIserIII писал:
У тебя что,щупы по 6 Ом каждый?!
IIIserIII
Сообщение #14 От 03/01/2014 22:08 цитата
STIPLER, по идее 2 Ома. А разве это много для кадровой ОС?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #15 От 03/01/2014 22:17 цитата
IIIserIII, Ну, если у тебя R щупа=2 Om(или они у тебя по2,5метра?),то поменяй сначала батарейку в своей балалайке!
GELO72
Сообщение #16 От 03/01/2014 22:22 цитата
IIIserIII, у тебя блок питания уходил в разнос,танцуй от этого.... улыбка Оставь в покое Оску.
IIIserIII
Сообщение #17 От 03/01/2014 22:23 цитата
STIPLER, батарейка новая. При переключении в режим прозвонки, и проверки p-n перехода диодов, при замыкании щупов между собой - показание прибора 2 Ома. Но это ни при чём, поломка не от этого. Какие у Вас ещё идеи?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 23:26
GELO72, проверял стабилитроны ZD 101 - 105 все целые не пробиты.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #18 От 03/01/2014 22:27 цитата
ОС вторым концом через лит и резюк на земле сидит?
IIIserIII
Сообщение #19 От 03/01/2014 22:37 цитата
cyberbob, я чуть не пойму, а по схеме не можете сказать? С ТДКС идёт питание на 7 ногу AN5521 и через резистор 470 Ом на один вывод ОС, а второй вывод идёт на цепочку резисторов и сопротивлений, один из них подстроечный V.HEIGHT и на 25 ногу AN5150N. Кстати на этой ножке 10,9 Вольт, а в схеме написано 0,60 Вольт.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #20 От 03/01/2014 22:38 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic194028.html
Этот?
111
zzz
