Akira CT-21FGS - нет яркостного сигнала
DSN52
Сообщение #1 От 06/02/2014 16:30 цитата
состав
87CK38N-2B46
D902 AT24C08
N101 LA7910
N252 CD4053BE
N203 CD4053BE
N201 TB1238AN
N402 LA7830
N701 TA1275AZ
N202 CD4052BE
N701 AN5270
N711 AN5270
A903 HS0038A
по составу похоже на шасси PAEX0021
пришёл с неправильно припаяным фотоприемником и замком .
замок снял .Изображнние перенасыщенное и тёмное, при убавлении насыщенности изображения нет.OSD норма. Напряжения на TB1238AN в норме ( вместо 9v 8,2 поднимал до 8,9) размах сигнала на 35 ~2v на 39 ~ 1v. Поменял несколько прошивок. С несколькими прош. от Рекордов (PAEX0021) контрастность в норме но нет цвета.
Сервисные установки согласно PAEX0021
Прошу совета.
  CT-21FGS1 A21T01 TB1238.pdf  772.34 КБ  Скачано: 3070 раз(а)
Сообщение #2 От 06/02/2014 16:48 цитата
DSN52 писал:
- теперь ее меняй! улыбка Классика - Посмотри на выходе ВИДЕО с нее на другой ТВ - как сигнал?!
DSN52
Сообщение #3 От 06/02/2014 17:07 цитата
Мне не понятно почему с другой прошикой контраст в норме, но нет цвета.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 18:17
С вых видео на другом тв всё нормально с любой прошивкой.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 18:20
Завтра поменяю TB1238.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 06/02/2014 18:02 цитата
DSN52, TB1238 не шибко надёжный процик, лучше начать с его замены.
DSN52
Сообщение #5 От 06/02/2014 18:08 цитата
Спасибо за советы! но у меня 2шт лежат,начну с них.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 06/02/2014 18:36 цитата
viktor_ramb, проще не можешь сказать? Проц фуфло. смех
LordLostr
Сообщение #7 От 06/02/2014 18:41 цитата
DSN52 писал:
Дай бы Бог.TB1238,менял много,в основном: не работает с видеовхода,статика когда на "горячую"подсоед.А вот лет 5 назад,с яркостным попадался,TBшка была не виновна. улыбка
Сообщение #8 От 06/02/2014 23:25 цитата
У меня с предторга давнего тоже стопочка лежит этого 1238-мусора ... на некоторых на АВ - все ОК, на некоторых - и там "тишина", а по аут-РЖБ - все дохлые. голливудская улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 06/02/2014 23:30 цитата
А я подкину еще вариант и поставлю на TA1275AZ - в ней теряется яркостный. улыбка Менять не обязательно - просто исключить из цепи яркостного, пустив его напрямую через емкость.
DSN52, почитай темку.
http://monitor.espec.ws/section1/topic226716.html
Сообщение #10 От 07/02/2014 02:16 цитата
iv-9 писал:
- по статистике форумов - сыпалась, но я - ни разу не менял ... в принципе схему посмотреть - все ясно будет ... но это АФТАРУ нужно, а не мне улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 07/02/2014 02:29 цитата
Тоже не менял, а яркостный мимо пускал. улыбка
DSN52
Сообщение #12 От 07/02/2014 14:03 цитата
Тему про TA1275AZ читал поэтому сообщал размах сигнала на 35 ~2v на 39 ~ 1v.
КРАБ прав, проблема решилась заменой TB1238.
НО появилась ещё прблемка. На ТВ поменялись кнопки - V на MENU.
на другой прошивке кноки в норме но нет секама,
сервисные настройки одинаковые, что подскажите?
semvictor
semvictor
Сообщение #13 От 07/02/2014 15:36 цитата
DSN52, Прошивка есть здесь http://remont-aud.net/board/soljanka_proshivok/5-1-0-474
Сообщение #14 От 07/02/2014 16:42 цитата
DSN52, это, если память не подводит, в СМ нажать СИНЮЮ кнопку ...
semvictor
semvictor
Сообщение #15 От 07/02/2014 16:55 цитата
KRAB, Синяя это кнопка катапульты... смех
DSN52
Сообщение #16 От 07/02/2014 18:21 цитата
semvictor писал:
Спасибо прошивку там нашёл.Только подошла от СТ-21FDS1, а у меня на задней крышке ТВ CT-21FGS1.
Всем СПАСИБО!
semvictor
semvictor
Сообщение #17 От 07/02/2014 19:18 цитата
DSN52, Ну таки осталось тему отметить решенной и бегом смотреть AKIRA.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #18 От 07/02/2014 20:02 цитата
semvictor писал:
от счастья,что получилось, забыл про всё... гы-гы
