SOTSKY
Шасси L01 похожее на это http://monitor.espec.ws/section1/topic146957.html но без аудиопроца, СКАРТа и другой мелочевки.
Main - 8239 124 3409.3
UOC - TDA9552H/N1/3[1410 L01AT61.1
Memory - PHIL24C16W6
SMPS - TEA1507P
TR Chopper - SS42025-03
SAW - K7260M
Vertical - TDA8357J
Sound - AN7522N
Stereo - нет
Tuner - 2422 542 90122 TEDE9-228B
Tube - A51LYZ095X01
FBT - JF0501-2135
HOT - BU4508DX
Пришел с выдавленными кнопками и полный карандашами(дети поработали), и симптомами - "не включается", то есть включить нечем и пульта нет. Попросили восстановить кнопки. Кнопки восстановил, включаю - получаю сбитое сведение, расфокус, и пропадание высокого. С помощью крутилки фокуса немного свелись цвета и сфокусировалось изо. Но пропадание высокого через 12 сек победить так и не могу.
Что сделал:
Заменил/проверил все емкости в первичке/вторичке БП, вокруг ТДКСа, проца, на ПК.
На 5 ноге ВУ есть 7.1В, идет на 55 ногу проца через резистор 22кОм
Знаю, что филипсы капризны на ускоряющее, и это может быть причиной пропадания высокого. В сервис-мануале вычитал, что на 21 трубу должно быть 125В, выставил - результата нет.
В чем еще может быть беда? Опыта все еще маловато. Заранее спасибо! |
goga_tv
SOTSKY, в сервисном режиме выключается? |
Некто Никто
SOTSKY писал: | вычитал, что на 21 трубу должно быть 125В, выставил |
Шо, вот так вот прям и написано про Uускор.?SOTSKY писал: | С помощью крутилки фокуса немного свелись цвета | О-о-о, Копперфильд |
Wassaby
Да.. Ускоряющее 125в. Маразм крепчает однако |
киев
Прислонившийся
SOTSKY, В+ и ускоряющее - это не совсем одно и то же. При регулировке фокуса яркость не меняется? |
gilan
SOTSKY, кин проверить есть чем? Проверь.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2014 01:03
киев, привет, Женя. Думаешь обрыв второго анода? |
киев
Прислонившийся
Предполагаю МЕЗ фок-уск, темболь, шо фил. |
gilan
ждем реакции ТС, вразумительных действий и отчета о проделанной работе. |
SOTSKY
киев писал: | SOTSKY, В+ и ускоряющее - это не совсем одно и то же. |
Ну знаю я, знаю. Сам в шоке был. Вчера уже полусонный не в ту таблицу глянул? (см. ниже) Вот здесь у чувака 200В на ускоряющем.
Цитата: | При регулировке фокуса яркость не меняется? |
Нет
Цитата: | SOTSKY, кин проверить есть чем? Проверь. |
Попробую другой подкинуть.
Цитата: | SOTSKY, в сервисном режиме выключается? |
О, а это я не додумался попробовать. Но пульта нет ни у хозяина ни у меня. Придется покупать.
Как пульт добуду, отпишусь.
Иван Зенин
Ну так это ж не ускоряющее, а напряжение отсечки. |
SOTSKY
Иван Зенин писал: | Ну так это ж не ускоряющее, а напряжение отсечки. |
Ошибку понял. |
киев
Прислонившийся
У ТДКСа очень высокое выходное сопротивление, потому если мерять мультиком с входным 1 Мом, то результаты будут в попугаях. |
Некто Никто
SOTSKY, дабы не дублироваться, дам ссылку на эту тему. Там есть врезка о том, в связи с чем происходит пропадание импульсов запуска. Там же есть ссылка на материал (на русском, по-моему) по этим шасси. |
SOTSKY
Пришел пульт. В сервисе тоже вырубается, успеваю просмотреть код ошибки 2 11 10 0 0
Подкидывал к другому кину, изо фонило бордовым цветом и до конца не фокусировалось(крутилку выкручивал до конца) и так же все выключалось. Кин с рабочего телека,
Самое интересное, что когда вернул шаську к родному кину, изо стало четким и сведенным, но так же вырубается... |
mileshca
SOTSKY, Ппидеться ошибки стереть, это же филя |
SOTSKY
Стер буфер, показывает 11 0 0 0 0
Судя по таблице, что-то с АББ (Black current loop protection) так?
Это может быть из-за ускоряющего? Стоит с ним возиться? Или копаться в цепи АББ, там один резистор к процу идет. |
Иван Зенин
Подмотай один виточек к накалу, для убедительности. |
SOTSKY
Скока на него подать? Отдельным источником хочу... |
Иван Зенин
answer
Иван Зенин писал: | Вольт 8-9. |
Таким напряжением тренируют катоды, для повышения эмиссии хватит и 7 Вольт ИМХО. |
