master_tv
Main - 40-3324MC-MAB1G
UOC - TDA9552H/N3/3/1888
Memory - 24C16WP
SMPS - TEA1507P & STP7NK80ZFP
TR Chopper - BCK-3351
SAW - K7260M
Vertical - STV9302B
отключается через несколько секунд после появления растра. Когда отключается светодиод не горит Напряжения с БП 96В, 12,6В, во вторичных цепях ТДКС 14В, -14В, 5в,8,3В после транзистора 7408. Кинескоп пробовал восстанавливать квинталом, подкидывал другой - все тоже самое. Показалось что есть на заднем фоне растра еле видимые ЛОХ - поменял кадровую имс, все конденсаторы в обвязке, электролиты во вторичке БП заменены, а также во вторичных цепях ТДКС, конденсатор по питанию видеоусилителей, менял транзисторы 7406 и 7409, конденсатор 47мкФ в базовой цепи НОТ, память подкидывал чистую , при входе в сервис за секунду пока ТВ не отключился успевал заметить что ошибок нет.дальше идеи иссякли, как отключить эту защиту? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| master_tv, а ускоряющее ??? |
Бакум
Рождённый в СССР
iv-9
| BF422 какой-нибудь в видеусилителях не рвется? |
pion
http://www.tvservice.org/node/459 Сервис мануал.
Там же надо смотреть цепи возле БП. Что и как и почему отключается. Наверно какого-то напряжения нет, как обычно бывает у PHILIPS |
master_tv
Ускоряющее настраивал в первую очередь - ничего не дает, iv-9, bf422 - не знаю, на время появления шумов на экране в течении пару секунд - то картинка вроде ч/б, прозванивал - нормальные
ДОБАВЛЕНО Июль 09 2014
а по сервис-мануалу выставить ускоряющее не могу , т к за 1-2 секунды не удается в войти в подменю сервис. режима |
igor1106
| сделай поднакал и думаю зайдеш в сервис /60 это азиат |
master_tv
| спасибо всем кто откликнулся. Проблема была в стабилизаторе 3,3В. Тв заработал |
