НПР
Состав шасси
PNX3002E/N302
EEPROM - 24C64W6
Video - PNX3000HL
SDRAM - K4S641632H-UC75
RAM - M58LW032C
RGB Amp. - TDA6108JF
Проблема такая, изначально пришел с отсутствием коррекции растра, проблемой оказался видеопроц ( PNX3000HL) 37-я нога, проц был заменен. После замены все пришло в норму, показывает отлично но заметил вот что еще, если телик с ДУ-шки перевести в дежурку то с ДУ-ки он не включается только заводится с клавы, когда с клавы завести то работает нормально на ДУ реагирует нормально. Пробовал ставить чистую память не помогло, с опциями в сервисе все нормально, в строке ERR ошибок нету.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014
пульт RC4331
Фото0142.rar 436.58 КБ Скачано: 369 раз(а)
НПР писал: | с ДУ-ки он не включается | - а как включаешь? |
НПР
если с клавы нажать клавишу переключения программ, то стартует нормально и ДУ-шка работает тоже нормально, когда с пульта выключишь телик переходит в дежурку и с пульта больше не включишь, просто не реагирует на него, не на единую кнопку, а с клавы включается |
serg63
С прогревом,походу,возобновляется работа ДУ.Смотри емкостя(5V-?),пайку. |
ПДУ родной? Частота кварца? 455? 429? Что на ФП при "невключении" и направленном ПДУ?? Пульсации по питанию ФП и "сетевая банка"?!?!?!?! |
НПР
ПДУ да родной, с сетевой банкой все в норме, вот что еще подметил, если выключить с ПДУ в дежурку и вынуть с сети, то при обратном включении в сеть стает в деж. и с ПДУ заводится нормально чудеса |
НПР, не заморачивайся ... отдавай ... |
serg63
Если пропадет сеть в "работе",процедуру придется повторять. |
НПР
питание ФП +5в в норме, сам ФП подкидывал, не помогло, не понятный эффект, в пульте кварца нету, поставлю на прогонку. Может действительно проблема в самом пульте , но в рабочем режиме то работает замечательно, жалко проверить его негде. |
serg63
НПР писал: | Может действительно проблема в самом пульте |
А у него есть обратная связь с TV? |
НПР писал: | в пульте кварца нету | - это "родной" ПДУ ? |
НПР
в первом посту фотки пульта
ДОБАВЛЕНО 24/07/2014
посмотрел в базе данных ТВ, там RC4337/01, а у меня RC4331 |
JYRIJJ
Спец-агент
НПР, косяк в проце! |
