ivan4ornuj
UOC - OICTMSA007B LG046N 9R 57P3
Memory - 24LC16
SMPS - STR-W6753
Vertical - LA78040B
Sound - LA42071
Тuner - 6700MF0018A TAEA-G011D
FBT - 6174V-6006V (BSC25-N1651)
НОТ - даташит на 2SC6093
RGB Amp. - 2SC3229 / 2SC3207
Пришел с белым экраном, не реагировал на кнопки и пульт. поменял память с прошивкой. начал реагировать на пульт и клавиатуру. появилась меню. в режиме тв снега нету, каналы не настраиваются. тюнер рабочий (ставил в другой телевизор) с блока питания выходит 13В, 10В, 110В. питания на процессоре на 11 - 8,9В, 19 -5,1В, 35 - 5,1В, 40 - 4,5В, 43, 45, 55, 57 - 4,8В. |
виктор-теледоктор
Подай ПЧ от другого телевизора.
Тело не грозовое случайно? |
ivan4ornuj
клиент говорил, что долго не использовали, а тут включили и такое. подавал промежуточную, результата никакого! |
gilan
ivan4ornuj, а что в режиме TV на экране? Что на ПК, пушках, выход с ВП- R, G, B, питание ВУ, ускоряющее? И всё это в вольтах. Озвучь.
И ещё- а в режиме AV показывает и рассказывает? |
ivan4ornuj
в режиме тв и АV экран серый с зеленоватым оттенком. на катодах R-139В, G-139В, B-134В. питания ВУ 178В. ускоряюча - 290В. на входах ВУ 2,0В на ослике пачки импульсов. видео нету. подозрение на проц. |
Nik_Al
Старый таёжник
ivan4ornuj писал: | в режиме тв и АV экран серый с зеленоватым оттенком. |
Видимо UOC пришел писец. Графика хоть есть? |
ivan4ornuj
меню выводит. каналы не настраивает, снега нету. |
greg4357864
Обвязку микроконтроллера проверяй |
SASHATOD
greg4357864, Ты с этими процами дело имел?
Снова зашёл вякнуть на обум
Эти процы хреново себя зарекомендовали летят на раз.
Статика,прострел кина и тд и тп. и проц завещает долго жить
Если интересно спроси у Валентиновича он тебе всю их подноготную расскажет |
JYRIJJ
Спец-агент
Nik_Al писал: | ivan4ornuj писал: | в режиме тв и АV экран серый с зеленоватым оттенком. |
Видимо UOC пришел писец. | Однозначно! редкое гамно |
ivan4ornuj
спасибо всем ... заказал проц. поставлю - отпишусь! |
lolina
ivan4ornuj
клиент отказался и забрал телевизор. отмечаю как решенную! всем спасибо! |
JYRIJJ
Спец-агент
ivan4ornuj, Цитата: | отмечаю как решенную! всем спасибо! | отмечаю как закрытую |
