SHARP 54CS-05S вопрос такой:
DICHI
Сообщение #1 от 19/07/2004 13:14 цитата
Привезли,после неудачного ремонта.Бп подавал 250 волть,это отремонтирал,потом верт.развертка биты диод и кондер на +13волть и обрывник.Сейчас телевизор включаеться растра есть,но на половину,а в той половине где есть картины есть еще одна темная вертикальная полоса сантиметров 5 ширены.Подскожите какие идей?
SERGE
SERGE
Сообщение #2 от 19/07/2004 14:43 цитата
DICHI, не совсем понятно. Может нарисуешь как я ????
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=24270
DICHI
Сообщение #3 от 19/07/2004 15:16 цитата
SERGE, смотриш на екран и видиш что:правая половина екрана темная,в левой половине картина есть,но на ней еще темная полоса около 5 см.Картинка чуть сдвинута на лево около 2-3.Синхронизаций,цвет и звук в норме.Если поднять G2 то растр есть на всем екране
teledok
teledok
Сообщение #4 от 19/07/2004 16:03 цитата
DICHI, память чистую подставлял? Попробуй.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #5 от 19/07/2004 16:08 цитата
Смотри СИОХ. У меня такое было было обгорела контактная площадка под резистором
R637 с 5ног TDKS
DICHI
Сообщение #6 от 19/07/2004 16:43 цитата
teledok, да ставлял и чистую и прошитую,забыл написать,проблема не в софтом.stas-mas, с R637,все в порядке.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #7 от 19/07/2004 17:01 цитата
DICHI, я бы начал с проверки обвязки FBT,особенно кондёров и сопротивлений.От завышенной напруги что-то призадумалось.Удачи.
DICHI
Сообщение #8 от 19/07/2004 17:30 цитата
Gera A, тем и занимаюсь,но пока ничего недовольство, огорчение
SERGE
SERGE
Сообщение #9 от 19/07/2004 19:50 цитата
L 604 смотри. Подкинуть можешь дроссель от кадровой L501
DICHI
Сообщение #10 от 19/07/2004 20:17 цитата
SERGE, его нечего смотрет,испанцы вообще его не втокнули
AlexP
AlexP
Сообщение #11 от 19/07/2004 21:14 цитата
DICHI, вот что пишут в сервисном бюлетене (похоже на твою проблему, если верить моему переводчику.)
SYMPTOM Intermittent vertical linearity problems or partial loss of vertical scan.
CAUSE Failure of components in the vertical output stage.
ACTION Replace the following components in the vertical output stage:-
C506 and C507.
D501, D502, D507 and D512
Q507, Q508 and Q512
Use the part numbers given below for these parts.
Note that there are no part numbers in the service manual for C506 and C507.
These are both 22nF SMD capacitors and should be sourced locally.
REF NO DESCRIPTION PART NUMBER PRICE CODE
D501 Zener Diode, 18V RH-EX0558BMZZ AA
D502 Zener Diode, 18V RH-EX0558BMZZ AA
D507 Diode, 1N4934 RH-DX0504BMZZ AA
D512 Diode, 1N4934 RH-DX0504BMZZ AA
Q507 Transistor RH-TX0147BMZZ AD
Q508 Transistor RH-TX0151BMZZ AD
Q512 Transistor RH-TX0150BMZZ AC
DICHI
Сообщение #12 от 19/07/2004 21:18 цитата
AlexP, спосибо,утром займус.Добил он меня сегодня злость
SERGE
SERGE
Сообщение #13 от 19/07/2004 21:35 цитата
DICHI, да я прогнал недовольство, огорчение Это ж маленький ящик. Извиняйте подшучивать, дразнить
stas-mas
stas-mas
Сообщение #14 от 19/07/2004 22:43 цитата
А цвет в секаме есть?
SERGE
SERGE
Сообщение #15 от 20/07/2004 00:49 цитата
Это всмысле светится ? Или изображение есть?
Получается либо происходит гашение во время открытия строчного транзистора , либо банальная пульсация по ускоряющему.Если строб впорядке, то побробуй на осциле растянуть строку ( до и после видеоусилителей) --- покажет откуда завал. Дальше по результату
Pavel-007
Сообщение #16 от 20/07/2004 01:11 цитата
DICHI литы в цепи В+ проверял, (а то после 250в возможно померли бедненькие улыбка )
teledok
teledok
Сообщение #17 от 20/07/2004 12:27 цитата
DICHI, а случайно не телетекст вставляет твои полосы?
DICHI
Сообщение #18 от 20/07/2004 13:27 цитата
Отвечаю по порядке.SERGE, правда маленкии,но злой.stas-mas, СЕКАМ меня не интересует,у нас вещание только на PAL,но дефект проявляеться не смотря есть ли сигнала или нет.SERGE, да растер нормален на всем екране только показывает на половину.Pavel-007, не снимал,но осцилографом показывает прямая полоса.teledok, а вот это пока не знаю
SERGE
SERGE
Сообщение #19 от 20/07/2004 14:30 цитата
Тогда строку резать должен. Т.е. на эпюре осцилограммы видно
stas-mas
stas-mas
Сообщение #20 от 20/07/2004 20:32 цитата
Вопросов много ответов тоже но ответа на счет SSC я невижу.Почему спросил на счет секама обясняю:если секама нет значит 1-плохой SSC отсюда и глюк, 2-8395 убила SSC опять глюк и последнее такое будет если нога окна висит в воздухе(графика при этом будет,парадокс) посмотри на комутатор TEA5114
