A-SERVICE
Состав шасси:
Main - PWBF7500PE
Micom - IX1830CEZZ
Memory - 93C46CB1
SMPS -TEA2261 & 2SD1545
Secam - TDA8395
Delay - TDA4661
Video - TDA8362
Vertical - X0640C
Sound - TDA7057Q
Stereo - µPC1891ACY
Dual Electronic Volume - M51523AL
Video switch - TA7347P
Audio switch - TA7348P
Tuner - VTUVTSS602
Tube - A51KJSY63X Sharp
FBT - F0069PE-M
HOT - 2SD2095
Телевизор Sharp 21B-SC состав указал выше, попал в ремонт без пульта и без инструкции пользователя.
Причина дефекта была, выход из строя блока питания.
После восстановления блока питания, пропая всех плат, замены основных электролитов в горячей части БП, в холодной части БП, около кадровой, около ТДКС и на плате ПК, результат такой, все работает отлично, 23 канала с антенны настраиваются в автоматическом режиме идеально, и запоминаются, без помех и без потери цвета как в СЕКАМЕ так и в ПАЛЕ, но звук на 4 каналах с искажениями с громким шипом и помехами, при этом изображение нормальное. Проверил на другом телевизоре оказалось, что эти каналы идут в системе D/K.
Все остальные 19 каналов что в СЕКАМЕ с D/K, что в ПАЛЕ с B/G работают идеально. И изображение и цвет и звук - все в идеале.
Контура около TDA8362: T205 по схеме и Т203 по схеме стоят под экраном, который дом меня никто не отпаивал. На самом экране контур Т205 обозначен как Т206, а Т203 как Т202. В Т205 сердечник с завода есть, в Т203 сердечника с завода нет, и вроде как там и резьбы тоже нет под сердечник. Т205 как я понимаю это AFT...
Захват станций четкий, уверенный, с запоминанием каналов и все такое... Кварцы все пропаял и все такое...
Cразу оговорюсь: с точной настройкой в этом аппарате с морды аппарата не разобрался !
В доме где мастерская, кабельное телевидение, со множеством каналов, к которому подключена моя антенна
с возможностью приема 23 бесплатных каналов.
На контрольном ТВ, с тем с которым сравнивал данный аппарат, один из 4х этих каналов что бы звук был нормальный, приходится подстраивать с пульта через точную настройку.
Вопрос, дело в точной настройке ? Или в прошивке ? Или что то надо регулировать с сервис меню ? И есть ли оно вообще в этой модели ? |
валентин-сибиряк
A-SERVICE писал: | На контрольном ТВ, с тем с которым сравнивал данный аппарат, один из 4х этих каналов что бы звук был нормальный, приходится подстраивать с пульта через точную настройку. |
Ну и Sharp так же подстрой
Про какую антенну говоришь,у тебя кабельное телевидение.
http://www.manualslib.ru/brands/sharp/15.html |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
iv-9
Насколько помнится, в этих старых шарпах хитрый дефект, когда звук DK искажается на одном или нескольких каналах. Лечится отключением родного конвертера звука (S-converter), CF301 и установкой вместо них полосового SFE6,5, как в других TВ с TDA8362. Если нужен и BG, то еще SFE5,5 в параллель 6,5.
Нах они конвертер вообще впихнули, если этому в/процу он не нужен? |
A-SERVICE
iv-9 писал: | Насколько помнится, в этих старых шарпах хитрый дефект, когда звук DK искажается на одном или нескольких каналах. Лечится отключением родного конвертера звука (S-converter), CF301 и установкой вместо них полосового SFE6,5, как в других TВ с TDA8362. Если нужен и BG, то еще SFE5,5 в параллель 6,5.
Я это уже этот метод до написания темы просматривал.
Спасибо всем.
Скорее всего пробовать не буду. Все равно клиенту в саду его использовать.
Тему закрываю. |
iv-9
Слов нет. А темы зачем, если все устраивает? |
