ВАЗ
Узкое изображение с волнами
UOC - TDA9381PS
Vertical - LA7845
K7632
24C08
звук TDA8943
Напряжение B+ 121в
на la7845 30в как по схеме поменял электролиты в обвязке и в планах поменять C405 и CR401
но наткнулся на тему с оборваной катушкой отклоняющей
Метры прошу подтвердить или опровергнуть дефект и подсказать куда копать дальше?
schematic diagram.pdf 1.4 МБ Скачано: 448 раз(а)
Фото.rar 392.25 КБ Скачано: 543 раз(а)
iv-9
Туда и копай. Определи, какая обмотка, верхняя или нижняя, сними оборванную, ищи обрыв, восстанавливай. Либо меняй ОС. |
ВАЗ
Telik
Чего там копать? Снимаешь отклонялку и видишь, что обмотки обуглились! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ОС |
валентин-сибиряк
менять,копать нечего бульдозерную лопату оставь для следуещего ремонта |
ВАЗ
Снял ОС а там горелая обмотка
Буду искать другую! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ВАЗ, а что отремонтировать ни как |
gaydamaking
ВАЗ
Спасибо за информацию
Сняв ОС внутри увидел чорные полосы похожи на прогар
Измерение сопротивление обмоток показало 16,5 и 3,6 Ом
Вроде как нормально грешу на витковое Если что не так розтолкуйте
Фото скину позже |
iv-9
ВАЗ, ты отпаяй выводы верхней и нижней КОК и сравни их сопротивление. Эти обмотки с ферритами с наружной стороны ОС - чтобы их увидеть, ОС снимать не нужно. Ферриты скреплены друг с другом металлическими защелками, по бокам ОС. |
ВАЗ
Спасибо за подсказку нашел обрыв
После установки ОС отпишусь |
ВАЗ
Всем спасибо за помощь после ремонта ОС телевизор заработал как часы!
