Serya25
Main - QPWBF7144BMN5
HOT - BU508DFI
Video - MC44002P
SDA20561-B547
Кадровая на транзисторах
Память - ST24C02 1
Шасси 5BS
Остальной состав телевизора допишу завтра т.к. сам телевизор не передо мной.
Суть дела такова:
Все конденсаторы и в первичке и во вторичке БП поменял не раздумывая, так же поменял и 2 кондёра в строчке С604 и С622. В блоке питания Q708 (BC338-40) на базе отсутствует +6 вольт садит эти 6 вольт транзистор Q1007 (2SC2412планар)когда его снимаешь (Q1007), то телевизор сразу при включении кнопкой сеть запускается, а когда этот тр-р стоит то всё нету там напруги(есть только 135мВ). С проца приходит питание +5 вольт на тр-р Q1007 и он получается открыт и при этом блок питания не переходит и стендбай в рабочий режим.
Помогите Гуру ремонта. Сильно не ругайте плизз. |
REKKA
отключить бп от аппарата и проверить его отдельно на нагрузку (на лампочки) |
Serya25
REKKA писал: | отключить бп от аппарата и проверить его отдельно на нагрузку (на лампочки) |
Извените, забыл написать вторичные напряжения Бп в норме и соответствуют сервис мануалу. |
REKKA
что нам говорит SCL SDA на осц при старте ? |
Serya25
Блин я бы рад сказать, что он там говорит , а нету осцика, завтра постараюсь раздобыть и глянуть. |
Joiner
Serya25 писал: | ...Все конденсаторы и в первичке и во вторичке БП поменял не раздумывая...
Мда, уж - это уже где-то почти за гранью. Тут как раз "не раздумывая" не катит. Нужно было выявлять дефективные и прикидывать последствия. Я так понял - ЭПС-метр йок? Раз проц не шевелится по выходу из стендбая, то возможно ему просто кирдык.
А вообще и сам бы мог порыть типа http://www.d43d.ru/21.htm |
REKKA
Иногда процу помогает крематорий.............так ,что у нас не все потеряно
(Извините на перед забегаю) |
greg4357864
Он ещё ни черта не проверил, а вы ему проц советуете менять. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Слыш Гуру, ты определись где у тебя проблема,то ты пишешь блок соответствует мануалу,то у тебя транзисторы не работают,а проверять их мы будем? |
iv-9
А команда на включение на контроллер с пульта и клавиатуры проходит вообще?
Кстати, схема 5BS не катит что-то к первому посту.. |
Serya25
iv-9 писал: | А команда на включение на контроллер с пульта и клавиатуры проходит вообще?
Само собой Т-ры выпаивал проверял всё гуд. |
iv-9
По какой схеме работаешь? Что на портах клавиатуры, клава не течет, не замыкает? Кварц, ресет, прожарить проц. |
gnom69
Проверь RESET - проходит ?...Вроде 24c02, можно вообще удалить, временно.Там ни каких кнопок с утечками нет на морде, как пишут иногда.Вот блин, опереждение произошло, типа - одно и тоже. |
Serya25
Завтра принесу осциллограф и посмотрю всё и Reset и SCL SDA и кнопочки позвоню на сопротивление и память завтра куплю подкину чистую.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2015 22:40
iv-9 писал: | По какой схеме работаешь? Что на портах клавиатуры, клава не течет, не замыкает? Кварц, ресет, прожарить проц. |
смотрю по схеме 37АМ-12SC шасси 5BS она больше подходит т.к. сам транзистор у проца IC1001 отсутствует что сброс делает. А на шасси 5BS-A стоит транзистор по сбросу. |
Joiner
greg4357864 писал: | Он ещё ни черта не проверил, а вы ему проц советуете менять. | Не менять, а в хлам сразу. Не... там ловить - проц не выдает команды. Что еще нужно для шарпаков? |
Serya25
Я Вас понял,процессор умер, поеду за другим если он не космос стоит то куплю. Спасибо Всем за подсказки. Закрываю. |
REKKA
На плиту его положи и прожарь Может поможет |
Serya25
У нас в городе цена космос, попробую пожарить феном (естественно не женским) |
JYRIJJ
Спец-агент
Serya25
Цена на процессор аж 800 рублей, друг отказался покупать поэтому я и поставил что решено. Процессор жарил толку (0). |
