Serge3
Шасси AR-031A ,100 Гц.
Micom - SDA555XFL (AR031AP V1.21). UOC DDP3315C, VSP9417B
Memory - 24C16A
БП - STR-F6658B
FBT - BSC29-5572S
HOT - 2SC5905
кадровая LA7845
FBT - BSC29-5572
Описание тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic204534.html .
Схема http://rc5.ru/files.php?rq=rolsev_tv_C29R100.rar .
Поступил с битым HOT, до меня мастер менял несколько штук. Приехал к клиенту на дом, решил,что причина в ТДКС. Напряжение +B 135V Заменил FBT, поставил транзистор проверенный BU2527 (из партий 7 лет назад), выпаял и замерил все конденсаторы по коллектору. При включении слышно появление высокого,потом через 1 сек щелчок из кадровой микросхемы и транзистор пробит. Решил,что кадровая уже была до меня пробита и из-за повышенной нагрузки сгорел HOT. Поменял емкость по вольтодобавке, в БП тоже, хотя они были по ESR отличные. Снял отклоняющую, там все нормально. Строчная 0.5 Ом и 360 мкГн ,кадровая 6.5 Ом и 36 мГн, как было в таблице - норма. Второй транзистор тоже пробит через секунду (запускал без кадровой микросхемы). Потом палить их надоело, пришлось забрать с собой ОС и шасси. Замерил на выходе процессора (23 нога) частоту импульсов запуска без транзистора, оказалось 53 кГц. Вроде как многовато. Кварцы генерят точно: 5 МГц, 6 МГц, 20.25 МГц. Может ли быть такая частота из-за прошивки EEPROM ? Может кто подкинет ее, а то не могу найти. Или это из-за отсутствия HOT и соответственно СИОХ ? |
Сергей66
валентин-сибиряк
| Serge3 писал: | | решил,что причина в ТДКС |
Наверняка |
валентин-сибиряк
| Serge3 писал: | | выпаял и замерил все конденсаторы по коллектору. При включении слышно появление высокого,потом через 1 сек щелчек |
Кстати их надо менять а не мерять |
kvn51
| Serge3 писал: | | Второй транзистор тоже пробит через секунду (запускал без кадровой микросхемы). Потом палить их надоело, пришлось забрать с собой ОС и шасси. |
Чтобы не палить НОТ-ы, запитай В+ пониженным напряжением с генероттора, включи осцыл и ищи неисправность. |
Serge3
| А как же частота запуска 53кГц ? Если разорвало кадровую, то возможно обрыв коллекторных емкостей все таки . Завышается питание кадровой. Геноротора нет, но что то придумаю. |
виктор-теледоктор
Serge3, странные цифры-53 кгц.Вместо 32..Не ошибся?.
Завышение частоты СИЗ(в два раза) я встречал только у сонек на шасси BE-4A,но и там HOT выдерживал минут 5. |
Serge3
| По осциллу период примерно 18мсек, плюс он сам меряет частоту. |
YurGer
| 18мсек-это 55Гц,наверное, 18мксек. |
Serge3
Да,ошибся, мксек.  |
Serge3
| Достаточно будет подать 24В 2А для тестирования развертки? |
kvn51
| Достаточно,промышленный прибор для тестирования вообще запитан от БП- 15в. |
Serge3
| Появилось время снова им позаниматься. Если я поставлю в разрыв HOT и ТДКС лампу на 200Вт и в параллель коллектору 5.6-9.1нФ,пойдет? |
gnom69
| Serge3, Сомневаешься в килогерцах, бери модуль со старых ТВ на ХА11 или с другого соплю брось.Какую лампу, извини , ты дурак? |
Serge3
Я просто эти кинескопники уже подзабросил, да и за все время ни разу не была необходимость в лампе по строке. Как то без нее обходился. Вот и спрашиваю. У ХА11 откуда есть 32кГц? Постараюсь выложить осциллограмму. Кстати,все транзисторы были пробиты не совсем в КЗ,а 3-35 Ом,вроде как мгновенный тепловой пробой. |
gnom69
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| gnom69, а по умолчанию ХА11 на какой частоте работает? Внимательно название темы хотябы прочти. И в лампе последовательно с FBT, особенно если коллекторную емкость увеличить никакого криминала я не вижу. |
LordLostr
Тут часто про: частоту,длительность,период,скважность.Умно. А почитать:Причины выхода из строя HOT ? ОСку проверил? Попадалось не однократно в этих теликах,прозвон не поможет. |
| LordLostr писал: | | Причины выхода из строя HOT ? | - как минимум 10-к и не проверив их ВСЕ такие темы и создавать нет смысла, поскольку проделав поочередно ВСЕ - ТВ бы уже давно работал ... |
