Sony KV-X2931 шасси AE-1С строка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 от 17/07/2015 21:34 цитата
Состав:
Проц - SDA20560-A012
Память SDA2546
Кадровая- TDA8170
Телетекст- SAA5246P/E & FCB61C65L-70P
Звук - TDA2050
Стерео декодер - TDA6600-2
Тюнер - UV816 KR22
ТДКС - 1-439-493-11
HOT - 2SD1941
E/W - TEA2031A
При включении на секунду появляется высокое (и так 4 хлопка в попытке запуска ) и БП в защите(повторное включение только после разрядки электролита сетевого.
БП в норме - откинул строку и нагрузил -держит и в защиту не уходит.Откинул все емкости в колекторе строчного - все целы(на утечку), нагрузки с ТДКС все откидывал - толку нет
Заменил все электролиты в БП первычка/вторичка,пропаял всю шаську заодно.(глухо)
Пробовал вешать шасси на другой кинескоп - без изменений.
Тюнер и телетекст, так же пробовал снимать с него.(напряжение после всех кренок есть). На панели ТВ не горит ни один светодиод ,на кнопки и пульт не реагирует.
Как работает защита на TEA 2028 и SDA20560??? (28 ногу ТЕА откидал и 29 проца ничего не менялось ) Как запустить высокое принудительно? (пусть даже сгорит к чертям что то).ТВ лично мой поэтому, готов пойти на такие експеременты - иначе на запчасти разбираю.
Сниму завтра на проверку ТДКС!?
Kolupalkin
Сообщение #2 от 17/07/2015 22:17 цитата
Rostyk.07,
Ого,ну ты просто герой труда ! классно!
А ,это ,как её кадровую - чего побрезговал подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 17/07/2015 22:30 цитата
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07, Ни на какие мысли не наталкивает? И потом, как включаешь? Проверь все, что связано с проц. управления, питание, сброс, генерация, общение с епромкой.
Fanttom
Сообщение #4 от 17/07/2015 22:32 цитата
Rostyk.07 писал:
При включении на секунду появляется высокое (итак 4 хлопка в попытке запуска ) и БП в защите-- БП в норме - откинул строку и нагрузил -держит и в защиту не уходит.
Рановато снимаешь тдкс..и много лишней движухи делаешь..Проверяй кадровую,отклонящую...потом уже за тдкс берись..
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 от 17/07/2015 22:39 цитата
Rostyk.07 писал:
Нет
Тдкс там живее всех живых.
А про кадровую тебе правильно сказали.Проверь ,если ли просадка по питанию TDA8170.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 от 18/07/2015 00:29 цитата
Со светодиодами разобрался, не поступало 5В на проц.(сейчас светодиод мигает три раза в такт с попытками запуска высокого)
TDA8170 отпаял с нее питание. Та же фигня...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 18/07/2015 04:20 цитата
Rostyk.07, силен ты братец подмигивание синхронный блок питания, если склероз не изменяет, лечить с откинутой строкой. Поройся в архиве rc5 поиском по шасси, там вроде есть "роман" от rottor a про него.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 от 18/07/2015 06:34 цитата
1.Если сейчас откидаю строку и даю на лампу,то так же и себя ведет БП (попытки запуска лампа мигает).
2. Если откинуть питание вторички 12В то на лампу БП стартует на ура. (держит нагрузку нормально).
3. С 12В все Ок (пробовал даже подцепить их к лабораторному БП. (получил те же порхания лампы)
Искать на замену TEA 2028 ?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 от 18/07/2015 08:40 цитата
Ура!!!! Запустил.
Оборван резюк 100К R522 с которого снимается 130В на TEA2028
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 от 18/07/2015 09:55 цитата
Кин вроде еще такой 50/50
Вот, тут по фото видно подушку (справа) чем можно выровнять?
Еще вопрос сейчас, при рабочем ТВ я выставил в БП 135В для него норма?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 от 18/07/2015 10:25 цитата
Rostyk.07 писал:
Как думаешь, подстроечники около ТЕА2031 там для красоты?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 от 18/07/2015 11:08 цитата
Rostyk.07 писал:
Ура!!!! Запустил.
Это давно уже расписано в тирнете про этот резюк,по гуглил бы за эту шаську и давно бы сделал!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #13 от 18/07/2015 19:07 цитата
Плохо искал.(но самому найти вдвойне приятно).
Всем огромное спасибо.
Вот фото..кин дохловат недовольство, огорчение
Fanttom
Сообщение #14 от 20/07/2015 02:17 цитата
классно! Молодец!
