киев
Прислонившийся
Телек без шильдика и с не родным кином, шасси 11AK52-B4. При включении в сеть и переводе в РР включается и работает, пока не выключишь, но стоит постоять пару минут в ДР и включаться снова в РР отказывается - делает попытки запуска, щелкает реле, на мгновение запускается высокое и так циклически. БП ни при чём - чётко повинуется командам и выдаёт напруги такі як треба 10 и 140В в ДР и РР соотвестсвенно. По протектам криминала не обнаружено, коллектор Q807 и D826 отпаивал. 8В и 3,3В STBY не пульсируют и не меняются со временем. Прошу помощи клуба, как ловить такую болячку. |
Женя - греть - охлаждать "локально", посмотреть "кварц" (но маловероятно - он стартовать пытается), посмотреть параметры СИОХ на "Бокс" при нормальном включении и потом, пропаять ... и найти "бокс" на подкидку ... |
киев
Прислонившийся
Забыл сказать - когда понял, что БП ни при чём, то по боксу прошелся воздухом.
Цитата: | найти "бокс" на подкидку |
Хорошо бы. |
nik3653
Вот здесь и надо искать |
B.B.
Жека, могу выслать исправный. |
JYRIJJ
Спец-агент
киев, Цитата: | делает попытки запуска, щелкает реле, на мгновение запускается высокое и так циклически. | запуска чего? и блока питания в том числе? или только строку!
ДОБАВЛЕНО 04/08/2015 13:23
тиристор моменяй! |
киев
Прислонившийся
Я его вообще выпаивал (отключал ДР БП), ничё не изменилось. Прошу прощения, что пропал - угодил в кардиологию. Сегодня сбежал и сделал. Как часто бывает, если ищешь чегот сложное и непонятное - знач не там ищещь. Болячка таки в БП. Я лоханулся - принебрег тем, что В+ 140 а не 135 - списал на то, что ставили не родной кинескоп. Неисправность чисто как типовуха в V3A - резистор в цепи контроля В+ увеличил сопротивление с 130кОм до 145, вот и всё. При чём я не первый, к кому клиент обратился с этой неисправностью и пытался ремонтировать его передо мной далеко не новичёк, потому я не ждал легких решений. |
киев писал: | резистор в цепи контроля В+ увеличил сопротивление с 130кОм до 145 | - около тл-ки, порог стабилизации? |
киев
Прислонившийся
R818
ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 15:28
Отметьте решенной - у меня не выходит. |
Бакум
Рождённый в СССР
