Ulises87
Шасси:CMKS-P3X (BL7604F010B1-1-A)
состав:
Memory-TC89101P
UOC-TMP47C434N-R214
Secam-CXA1213BS
Video-CXA1214P
Sound-CD5265 stereo
vertical-LA7830
Tube-A51KSV93X02
Tuner-TEKE1-122A
FBT-
HOT-2SD2133
RGB Amp-2SC2621
TV/AV-TC4053BP
Принесли в ремонт неисправность:
не включается, после вскрытия обнаружил, что нет одного маленького транзистора Q506 так что за транзистор, и чем можно заменить? (телевизор до меня побывал в мастерской) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ulises87
А можно ли в схеме обойтись без Q506-? Где то в форумах читал, что данный транзистор полевик совершенно не нужен. Как реализовать схему? Помогите если кто может. |
валентин-сибиряк
Цитата: | нет одного маленького транзистора Q506 |
Лучше на мелкие литы в первичке обрати внимание,он запускается и Цитата: | без маленького транзистора Q506 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ulises87
У меня тут головоломка транзистор Q504 2SB698 на схеме NРN а в инете в даташите РNР кому верить ?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2015 16:06
Да кстати маленькие литики типа С516 и С515 первым делом заменени. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ulises87 писал: | транзистор Q504 2SB698 на схеме NРN а в инете в даташите РNР кому верить ? |
мультиметру! |
валентин-сибиряк
Цитата: | 2SB698 на схеме NРN а в инете в даташите РNР кому верить ? |
Да зачем это тебе,меняй на новый сразу,голову не забивай |
Ulises87
Так в том то и проблемо нового нету хотел узнать аналога а он оказался РNР |
валентин-сибиряк
Ставь советский-КТ814,816. |
Ulises87
Короче ни с NРN-ом ни с РNР-ом не хочит работат БП
ДОБАВЛЕНО 21/09/2015 17:20
А Как можно проверить ОПТОПРОН можно ли прозвонить? |
валентин-сибиряк
Дак ты ещё ничего не сделал.Цепь +В смотрел?R2M , HOT?
Замеры где?
По этому Фунаю больше всех информации. |
LordLostr
валентин-сибиряк писал: | Дак ты ещё ничего не сделал.Цепь +В смотрел?R2M , HOT? |
Учится. Ulises87 писал: | А Как можно проверить ОПТОПРОН можно ли прозвонить? | Оптопрон не знаю, а оптрон можно.Для этого необходимо 2 тестера,один стрелочный. Ещё тут изучить:http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
kvn51
Ulises87
Фунай от другого БП работает нормально |
валентин-сибиряк
Ulises87, Блок питания ремонтируется в Фунае с полной перетряской за 1 час. |
Fanttom
Ulises87 писал: | У меня тут головоломка транзистор Q504 2SB698 на схеме NРN а в инете в даташите РNР кому верить ?
Да кстати маленькие литики типа С516 и С515 первым делом заменени. | Возможно в даташите идёт речь о комплиментарной паре к твоему транзистору,например о d734?схема не та? Не может быть,что бы по схеме транзистор был n-p-n,а в даташите p-n-p..Прочти даташит лучше.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2015 07:29
Измеряй КТ,а не гадай.Там видно будет куда копать. |
Ulises87
Fanttom писал: | Ulises87 писал: | У меня тут головоломка транзистор Q504 2SB698 на схеме NРN а в инете в даташите РNР кому верить ?
Измеряй КТ,а не гадай.Там видно будет куда копать. | Вот что пишут в "чип и дип"-е ТРАНЗИСТОР 2SB698 PNP 25V 0,7A 0,6W 250МГц
производитель SANYO
ДОБАВЛЕНО 22/09/2015 07:35
Ulises87 писал: | Fanttom писал: | Ulises87 писал: | У меня тут головоломка транзистор Q504 2SB698 на схеме NРN а в инете в даташите РNР кому верить ?
производитель SANYO | Корпус То-92 |
Джагернаут
Ставь 2SB1010 и забудь про этот транзюк.Родной 2SB698 не ставь по параметрам работает на максимуме. |
iv-9
Всегда ставил либо 2SB892, либо в этом шасси валентин-сибиряк писал: | Ставь советский-КТ814,816. |
