sergbeer
Не настраивается из сервисного меню Геометрия по горизонтали.
Телевизор был неисправен. Неисправность была в разъёме Х12(А4) 1 ножка непропай. Не было высокого, экран темный, звук есть. В процессе простукивания начало искрить, после этого непропай был найден и устранен. Отмечен зеленым и №1 на рис.1. и плата в этом месте поджарена (потемнела).
До этой поломки размер по горизонтали был растянут, но иногда сжимался до нормального на несколько секунд.
На рис.1 красным и номером 2 отмечена область где имеется потемнение платы и элементов от перегрева. Есть запах гари, но сейчас перегрева вроде нет.
На рис.2 красным отмечены менюшки изменение настроек которых от 0 до 63 не вызывает (или почти не вызывает) ни каких изменений в геометрии по горизонтали.
Подскажите в чем проблема.
Рис. 1 [img]https://yadi.sk/i/eaJb3P1JkcCU9[/img]
Рис. 2 [img]https://yadi.sk/i/M-aVHGb4kcD5H[/img]
Прошу сильно не пинать, если что не так написал. около 20 лет не занимался ремонтом телевизоров (последнее что делал модели типа Рекорд-ВЦ381). В 80-е годы занимался телевизионной метрологией. Еще что-то помню, но если можно объясните как "чайнику"
FD шасси МШ-92S 63ctv6241_692.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
234.65 КБ |
Просмотрено: |
328 раз(а) |
FD_MG_2609.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
981.43 КБ |
Просмотрено: |
278 раз(а) |
Yuritsh
sergbeer писал: | около 20 лет не занимался ремонтом телевизоров (последнее что делал модели типа Рекорд-ВЦ381). В 80-е годы занимался телевизионной метрологией. Еще что-то помню | Помнишь, что надо пользоваться тестером?
Где результаты измерений?
Узел коррекции растра проверял? |
ut3eo
sergbeer, Ремонтируй EW-коррекцию. Если кратковременно размер востанавливался - ищи непропай. |
sergbeer
Yuritsh писал: | Помнишь, что надо пользоваться тестером?
Помню. Но я даже не уверен что схему ту которая нужна нашел
Тестер есть. Но где что смотреть не понял. Осциллографа ес-но нет.
Узел коррекции растра если можно подскажите где на схеме
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 23:56
ut3eo писал: | sergbeer, Ремонтируй EW-коррекцию. Если кратковременно размер востанавливался - ищи непропай. |
Восстанавливался несколько лет назад. Сейчас все простучал/погнул не восстанавливается.
Еще проблема в том, что не удается отключить не один разъем чтобы нормально вытащить плату. Все разъемы приварились намертво и начинает трескаться пластик. Боюсь совсем разломать.
63_72CTV-6341 МШ-92S.pdf 884.47 КБ Скачано: 526 раз(а)
Yuritsh
serega-64
sergbeer, =Узел коррекции растра если можно подскажите где на схеме=
Или просто "неисправность EW-коррекции", вбей в строку поисковки и зачитаешься, уверяю.
VT304.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2015 01:36
= нет h-размера=
Сделаешь EW и размер заработает. |
SASHATOD
Yuritsh, serega-64, Господа товарищ пальчиком просит показать
sergbeer, Ну а я и выше указанные господа всю жизнь их ремонтим и..........................?
Думаю шо ты не глуп и понял шо клиентам здесь не подают |
serega-64
SASHATOD, = Господа товарищ пальчиком просит показать =
Ну таки да, усё разжевано, дальнейший шаг альтруизма - приехать и сделать. |
sergbeer
serega-64 писал: | = нет h-размера=
Спасибо. Это и просил. Сижу разбираюсь.
По результатам отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2015 01:07
SASHATOD писал: | Ну а я и выше указанные господа всю жизнь их ремонтим и..........................?
Вот и я бы ремонтил... Если бы жизнь круто не повернулась
Так что прошу прощения за свои глупые вопросы |
Joiner
sergbeer писал: | ...Вот и я бы ремонтил... Если бы жизнь круто не повернулась... | Тут нервничать никто никого не заставляет и не подгоняет никто никого, так что можно было просто и доходчиво с самого начала объяснять типа "ящик мой". Это раз. И второе -
sergbeer писал: | ...изменение настроек которых от 0 до 63 не вызывает (или почти не вызывает)... |
Так "почти жив" или "еле мёртв"? |
SASHATOD
sergbeer, Уважаю шо не пыхнул и с улыбкой признался шо клиент.
Таки если ремонтил когда то технику,таки оно то же шо и раньше было.
А как найти где рыть,для этого есть тырнет и набери (неисправность EW коррекции)
Чем больше мы пишем тем меньше денег у нас в карманах,а кушать охота
Думаю ты меня понял |
sergbeer
SASHATOD писал: | sergbeer, Уважаю шо не пыхнул и с улыбкой признался шо клиент.
Спасибо за подсказку про EW коррекцию. Проблема решена. Но не знаю где был непропай или микротрещина. Пропаял сплошником в районе дроселей и С322, VD305...
Пока работает. Геометрию выставил, но все почти в крайних положениях.
Спасибо за помощь. Вспомнил молодость Думал если сам не сделаю, то на запчасти отдам.
Удачи вам и много клиентов
ДОБАВЛЕНО 21/11/2015 13:44
Не получается пометить тему "Решено"
_MG_2745.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
542.82 КБ |
Просмотрено: |
290 раз(а) |
_MG_2752.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
693.7 КБ |
Просмотрено: |
258 раз(а) |
_MG_2750.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
527.34 КБ |
Просмотрено: |
258 раз(а) |
_MG_2753.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
638.1 КБ |
Просмотрено: |
280 раз(а) |
