afrika
Телевизор Рубин 55SM10-07 Шасси KD-035
состав-
UOC - TDA11106PS/V3/3/AE4
Memory - FM24C08A
SMPS - 5Q0765RT
Vertical - LA78040B
Sound - TDA2003
Tuner - VS1-1A5-BG3
FBT - BSC24-1N4017J
HOT - TT2190LS
Пришёл с красной надписью вверху экрана FACTORY
на пульт не отзывается,с клавиатуры выходит в меню но растянуто но экран растянут по кадрам.
Поставил новую пустую память 24С08WB высветилось сервисное меню с выделенной зелёным строкой IR OPT SANYO и не клавиатурой ни пультом никуда не передвигается ,в дежурный режим невозможно выйти.
Может как то можно выйти в дежурный режим без пульта?
Пульт куплен новый, и старый есть но тоже не работает.
На фотоприёмник питание подаётся,фотоприёмник менял с 26 ножки проца подаётся 3 вольта вместо 5 в схеме.
остальные напряжения на процессоре в норме с отклонением плюс минус 0,2 .0,3 вольта
Куда копнуть ещё?Осциллографа сейчас нет
пните в каком нибудь направлении |
REKKA
blek1
afrika, А там возле процессора случайно нет 2х штырьков?Когда их замыкаешь,то проц входит в сервис.Мож возле проца замыкаха? |
мастер-ломастер
afrika, а разве не прошитая память вставляется? |
rommo
[quote="blek1"]afrika, А там возле процессора случайно нет 2х штырьков?Когда их замыкаешь,то проц входит в сервис.
Это у М06 было. |
afrika
мастер-ломастер, не обязательно,можно чистую ставить с этим процем он всё прописывает
ДОБАВЛЕНО 16/01/2016 16:42
blek1, нет там никаких штырьков |
валентин-сибиряк
мастер-ломастер писал: | afrika, а разве не прошитая память вставляется? |
Конечно прошить нужно |
afrika
Что то я нед оглядываю а понять где не могу |
LordLostr
afrika писал: | Шасси KD-036 |
Исправь.
Где основные измерения с Б.П.?afrika писал: | на пульт не отзывается,с клавиатуры выходит в меню но растянуто но экран растянут по кадрам. |
Это тебе подсказка,память слетела.Прошей и поставь,потом в сервисе поправишь геометрию.REKKA писал: | литы ищи в СР и КР | Это проверяется в первую очередь.rommo писал: | Это у М06 было. | Но давно. |
afrika
LordLostr, буду копать сейчас литы |
igorasrex
afrika писал: | На фотоприёмник питание подаётся,фотоприёмник менял с 26 ножки проца подаётся 3 вольта вместо 5 в схеме. |
На фотоприемник подается 5 вольт не с процессора. А на 3 ножку фотоприемника. А с 1 выход с него к процу на 26 ногу. И должно быть чуть меньше 5-ти вольт. Мультиметром должно показать уменьшение когда светишь в него пультом. Поменяй фотоприемник или отключив от процессора проверяй его, как я описал выше. Если с 1 ножки выходят 5 вольт когда он отключен от проца и сажаются до 3-х при подключении, то делай выводы. |
iv-9
Зачем заниматься мазохизмом? Трудно начать с прошивки? |
afrika
iv-9, выписал программатор, никак не придёт |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
REKKA, ты, от праздников отошел?При чём здесь это?Когда нужно шить,ты советуешь литы искать,а когда в реале надо ремонтом заняться,ты прошивать людям предлагаешь!Не в обиду, перекури малёк,заработался! |
icstarcom
пора бы взять осцилограф и увидеть импульсы с пульта а уж потом...! |
blek1
icstarcom, Можно сотовым телефоном глянуть.На крайнях кварц заменить. |
Konan78
Здравствуйте. На днях занимался с похожим процом. TDA11106PS/V3/3 с наклейкой .В сервисе тоже прописан IR SANYO но изменить эту опцию у меня нельзя .Пульт у меня работает. Прошивки менял .С одними прошивками проц работает , с другими включается и входит в сервис но не в одном из случаев не было чтоб не работал пульт.Поэтому сделал вывод что проц прошит под данный тв и под данный пульт. Поэтому склоняюсь к тому что если у Вас проц не менялся то или пульт не тот или не рабочий, или не доходит сигнал к процу. Хотя утверждать 100% не буду. |
jigulin
afrika писал: | iv-9, выписал программатор, никак не придёт |
А как можно заниматься ремонтом ТВ и не иметь простейшего программатора?...
Pony Prog собирается за час навесным монтажем. |
key-s
Специальный агент
Konan78 писал: | Здравствуйте. На днях занимался с похожим процом. TDA11106PS/V3/3 с наклейкой .В сервисе тоже прописан IR SANYO но изменить эту опцию у меня нельзя .Пульт у меня работает. Прошивки менял .С одними прошивками проц работает , с другими включается и входит в сервис но не в одном из случаев не было чтоб не работал пульт.Поэтому сделал вывод что проц прошит под данный тв и под данный пульт. Поэтому склоняюсь к тому что если у Вас проц не менялся то или пульт не тот или не рабочий, или не доходит сигнал к процу. Хотя утверждать 100% не буду. |
Рассказываю первый и последний раз. В этом(этих) проце(ах) ест два типа пулта: SANYO (011C) и NEC (08F7). В сервисе это 'IR (OPT) SANYO' -пулт 5W63 и прочие.., и 'IR (OPT) NEC' -пулт Rc03-51, WH55A и прочие. Изменит (без проггера) пункт можно ТОЛКО другим пултом. Т.е. наводите на строку 'IR допустим SANYO' и нажимаете выбор на пулте WH55A (NEC). Всё..
С проггером обяснят не буду. Купите вначале проггер, или соберите.. Кому нада -кладите прошивку. Изменим
Для местной клавиатуры в сервисе тоже ест варианты |
afrika
Пульт рабочий точно,проверял на другом ТВ и ещё такой же пульт нашёл к этому ТВ он называется NEW7461
Решил отложить ТВ пока программатор не придёт,клиент не торопит. |
