S-Chub70
прцессор SAA 5564PS/M3/0182
память 24C08
БП MC44603AP
кадровая STV 9379FA
синхронизация TDA8844
неисправность на фото.
ОС издаёт хаотичный треск,
напряжение на кадровой: 2,4 нога + -12,6в(должно быть 11в),на 3 +50в
очень смущает напряжение СР-165 вольт(должно быть 130 или 140 в).
Что сделано:
подставлял другую ОС, заменил электролиты в обвязке кадровой и MC44603,без изменений,прозвонил все диоды в кадр.
Осциллографа к сожалению нет.
куда дальше копать? прошу помощи профи.
.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
290.88 КБ |
Просмотрено: |
261 раз(а) |
STIPLER
Халтурщик
1. ESR электролита в минусе питания кадровой.
2. Обрыв диода в цепи "Ц-Б" |
REKKA
резисторы по кадровой тоже подгореть могут |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
S-Chub70 писал: | напряжение СР-165 вольт(должно быть 130 или 140 в). | С БП сначала разберись.
Не удивительно - могло и STV 9379FA убить... |
S-Chub70
STIPLER писал: | 1. ESR электролита в минусе питания кадровой.
электролиты поставил новые,что такое Ц-Б?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 23:53
повешу лампочку и буду разбираться с питанием.а с чего начинать? |
litam
S-Chub70 писал: |
Что сделано:
Напряжение, как ты его назвал СР 160 вольт,-может электролит высох в этой цепи,-поэтому твой прибор показывает неправильно.
Ну и кадровую микросхему поменять, имхо.
Напряжение накала не измерял? |
Влад-Сумы
S-Chub70, сначала проверь кондёры в б.п.ESRметром,должно быть В+140,если есть кадровая микросхема то подставь. |
S-Chub70
подключил лампу, на +В четко 140 вольт,ставлю обратно в телик,163в.,вообще ничего не понимаю
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 22:01
Влад-Сумы писал: | S-Chub70, сначала проверь кондёры в б.п.ESRметром,должно быть В+140,если есть кадровая микросхема то подставь. |
кадровой нет,а покупать за 7 баксов для подставить жаба давит. |
iv-9
S-Chub70 писал: |
Почему бы не попробовать обычные по полтиннику (TDA8172, TDA8177, LA78040-78045, AN5522. STV9302, STV9379 и др.) с минимальной переделкой - отключить от схемы 3 вывод и соединить его с 6 выводом конденсатором 100,0х35 (+ на 6).
ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 01:35
Тем более, что в схеме возможность выбора микросхем предусмотрена. |
litam
S-Chub70 писал: | подключил лампу, на +В четко 140 вольт,ставлю обратно в телик,163в.,вообще ничего не понимаю
кадровой нет. |
Напряжение накала ты можеш замерить, или нет?
Не меняя кадровую, как можно его отремонтировать, интересно.... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
S-Chub70 писал: | покупать за 7 баксов для подставить жаба давит. |
тогда,отдай тому, кого жаба не давит! |
pion
S-Chub70 писал: | ,
куда дальше копать? прошу помощи профи. |
В сторону осцила, смотреть размах импульса на накале, потом напряжение питания видеоусилителей померить. Если там в пределах нормы, то заменить кадровую микросхему. |
blek1
litam писал: | S-Chub70 писал: | подключил лампу, на +В четко 140 вольт,ставлю обратно в телик,163в.,вообще ничего не понимаю
кадровой нет. |
Давай дальше возьмём-напряжение между булок.
Вот вы два дауна измерте напряжение своих булок,а потом поймёте-
это не ваше дело. |
VStar47
1.Проверить исправность диода 6403. Часто обычная " прозвонка" тестером выводов 4/5 указывает на неисправность кадровой мс 7401.
2.Интересно увидеть (по-пиново) напряжения на выводах кадровой мс. |
litam
blek1, даун ты сам, за базаром следи. |
S-Chub70
не ссорьтесь ребята.
Еще раз заменил С2530 и С2540,поставил комповые 105 град. В+ стало 139,5 вольт
напряжение пит. видеоусилителей 186 в.
STV 9379 по отношению к массе
1пин- +1.5в
2 +11.4в
3 + 50 в
4 - 11 в
5 + 1.7в
6 + 14 в
7 + 1.2 в
исправность диода 6403 проверил мультиметром,звонится правильно (выпаивал)
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 15:47
работа кадровой без изменений,буду искать кадровую на подставку. |
S-Chub70
заменил STV 9379FA на TDA9302H,кадровая заработала,телик работает
и показывает хорошо
НО....хаотичный треск,рокот в ОС остался,громкостью не перекроишь,
все напряжения в норме,такое ощущение,что лопнул феррит и он вибрирует и трещит.,но почему трещит хаотично ???
визуально никаких трещин на ОС нет,в рабочем режиме простукивал ОСку, сжимал пальцами.......Изменений
в треске ОС нет. Нужно подкинуть ОСку,??? |
VStar47
Если клиент дает согласие, - заменить ОС-у однозначно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
VStar47, а как же насчет съекономить денег клиенту, почему бы не проклеить осу. |
VStar47
БЕЗЫМЯННЫЙ,согласен, - иногда можно экономить деньги клиента: клеить ОС-у, в случае, если нет другой работы; а иногда следует экономить своё время: в этом случае проще,м.б., заменить ОС-у и заработать чуть-чуть больше самому ремонтнику. Решать ТС-у.
Лично мне надоело заниматься реставрацией старых ТВ. Вот последний случай:
- привезли из села ORSON, C-2086DK ( made in TOKYO); на лицевой панели ТВ - сетевая кнопка и пустые щели, пульта нет, грязный; смотрят с надеждой и говорят: месяц назад он работал. Поверил, взял в ремонт ( из уважения к бренду ), оживил, купил для него пульт - 2000МК2 от Фуная.Но на плате управления заменил только кнопку включения ТВ из ДР,клаву и все остальное восстанавливать за 200 грн, - это уже слишком. На все потратил две недели. Наверно, не стоит быть " санитаром" и подбирать подобные ТВ? А как Вы считаете ? |
