PHILIPS 28CE6298/10B при включении слышен рокот низкого тон
AlexP
AlexP
Сообщение #1 от 15/09/2004 18:21 цитата
Philips 28CE6298/10B шасси CP110 при включении слышен рокот низкого тона и выходные напряжения занижены. При подключении БП на лампочку частота рокота снижается и выходные напряжения изменяются с частотой примерно 1-2 Гц. Без нагрузки по строчке БП работает на нормальной частоте преобразования, но с завышенными напряжениями. TEA1039, все электролиты в горячей части и во вторичке менял, оптрон, все постоянные конденсаторы, диоды, транзисторы подставлял, диоды во вторичке подставлял. Я в тупике злость Осталось только ТПИ подставить. недовольство, огорчение Может кто даст дельный совет, в нашей местности Французские Филипсы большая редкость, так что опыта по ним маловато . Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Profyguy
Сообщение #2 от 15/09/2004 19:47 цитата
AlexP писал:
AlexP, если ВСЕ напруги завышены, рой вокруг узла стабилизации - оптрон, его обвязка и т.д. Если же В+ в норме, а остальные завышены, то , скорее всего, БП недогружен. Как работает с лампой? Сетевой кондер проверял? Вообще, была когда-то такая фишка в 3УСЦТ, когда пробивало диоды во вторичке. Удачи! улыбка
zeppelin
zeppelin
Сообщение #3 от 15/09/2004 19:48 цитата
AlexP,
Строчный трансформатор вышел из строя .
Эти модели так себя ведут , когда неисправность в СР.
AlexP
AlexP
Сообщение #4 от 15/09/2004 20:13 цитата
zeppelin, Я СТРОЧКУ откинул и вместо строчки подцепил лампочку и она у меня моргает как светлячек с частотой 1-2 Гц.
Profyguy, с сетевого кондера я начал ремонт (думал халява), во вторичке я диоды ве подставлял , а электролиты новые стоят.Вокруг оптрона тоже все проверил . недовольство, огорчение Единственно если его лампочкой нельзя нагружать, как было в некоторых Филях, то получается , что zeppelin, прав, т.к. с подключенной строчкой у меня выходной транзистор строчки кипит . Но почему на лампочку занижены напряжения , а без нагрузки завышенное на строке ? Или я все-таки не тем путем пошел ?
Добавлено 15-09-2004 21:14
Или мощности лампочки не хватает для нормальной работы ?
zeppelin
zeppelin
Сообщение #5 от 15/09/2004 20:29 цитата
AlexP писал:
А потому - что ! улыбка
Ну вот такие вот они Филипы ! Стабилизация работает только тогда , когда подпирающие напряжения с FBT по 5 вольтам в норме . А также если FBT неисправен - всегда дежурные напряжения не соответсвуют действительности .
Где инфа для БП о неисправности трансформатора СР ? Вот она стрелками .
BEAM INFO .
AlexP
AlexP
Сообщение #6 от 15/09/2004 20:41 цитата
zeppelin, насчет напряжений ты меня убедил , но почему БП работает на такой низкой частоте. хммм... Не хватает нагрузки ? Но ведь вообще без нагрузки он работает без рокота .
zeppelin
zeppelin
Сообщение #7 от 15/09/2004 20:49 цитата
AlexP,
это режим дежурка - пока 2я нога 1039 не станет в режим рабочий (от оптопары команда делается ) . улыбка
Добавлено 15-09-2004 21:01
То есть не режим дежурка - а неопределенный режим из-за "пульсаций" образно говоря оптопары .
AlexP
AlexP
Сообщение #8 от 15/09/2004 21:05 цитата
zeppelin, без оптопары тоже-самое.
Добавлено 15-09-2004 22:14
вообщем надо искать ТДКС, остальное наверно отпадет само-собой. Что-же они ни в одной схеме не указывают тип ТДКС Может кто знает какой ?
zeppelin
zeppelin
Сообщение #9 от 15/09/2004 21:34 цитата
По испанскому HR пробей . Там есть по шасси и по модели телека - аналоги .
AlexP
AlexP
Сообщение #10 от 15/09/2004 21:36 цитата
zeppelin, понял , попробую .
Добавлено 15-09-2004 23:25
zeppelin, если не трудно скинь ссылку по поиску FBT по модели телевизора . Что-то я не нашел (с языками не в ладах) недовольство, огорчение
eDOK
eDOK
Сообщение #11 от 16/09/2004 00:37 цитата
zeppelin, ты диск имеешь ввиду?
А то у них на сайте я и сам такого не встречал!
AlexP, а что с родным строчником?
Ищи бумажку! Как правило у Филипов номерок из пяти цифр.
Freddi
Freddi
Сообщение #12 от 16/09/2004 01:35 цитата
Для твоего филипа HR 6214 думаю 23-24$
zeppelin
zeppelin
Сообщение #13 от 16/09/2004 01:41 цитата
Мда действительно на сайте HR такого поиска нет .
На диске - есть .
AlexP
AlexP
Сообщение #14 от 16/09/2004 18:53 цитата
eDOK, на FBT сверху шильдик есть, а я сомневался в названии ТДКС :37054. А аналог его, как правильно заметил Freddi, HR6214. Только по прайсам он немного дороже. недовольство, огорчение Буду заказывать.
vlatro
vlatro
Сообщение #15 от 17/09/2004 22:09 цитата
Сегодня сделал PHILIPS шасси G110.Была аналогичная ситуация, при включении слышен рокот и выходные напряжения занижены.Перекопал БП и строчную,Заменил TДКС (HR6213)-телевизор заработал.
AlexP
AlexP
Сообщение #16 от 25/09/2004 16:42 цитата
zeppelin, оказался прав Супер , неисправным оказался ТДКС, за что ему и всем откликнувшимся огромное спасибо. Пьем пиво Телек заработал, правда еще нет зеленого, но то уже мелочи.Правда HR6214 у нас стоит 40$. но клиент плотит. Еще раз всем спасибо.
