Анатолий Оробцов
На процессоре TDA9552H/N3/3/1888 на 39pin(+8V) короткое, а если точнее 30 Ом в обе стороны.
Вопрос: никто из форумчан не пробовал выжечь это КЗ с помощью регулируемого БП по аналогии с процами серии TDA93XX?
МНЕ вот в голову пришла вот такая мысля. Или я буду первым кто это попробует? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Анатолий Оробцов, а что мешает попробовать?
Всё равно проц дохлый - а вдруг получится. |
Анатолий Оробцов
ОК.На днях попробую. О результате сообщу. |
киев
Прислонившийся
Пробовал, не получилось, но это не значит, что не можешь попробовать ты. Да, а тот проц замкнул у меня при попытке входа в сервис - теперь хожу только с пульта. |
REKKA
-На процессоре TDA9552H/N3/3/1888 на 39pin(+8V) короткое, а если точнее 30 Ом в обе стороны.Вопрос: никто из форумчан не пробовал выжечь это КЗ с помощью регулируемого БП по аналогии с процами серии TDA93XX? - Мой учитель Николай Нагорный попробовал так сделать Вроде как получилось Ну через неделю он пожалел что, это сделал Пошли повторы ,повторы и повторы |
jonster
REKKA писал: | ... Пошли повторы ,повторы и повторы |
Согласен.
Авантюра - по нашему. |
force-13
Анатолий Оробцов, а зачем это всё,если этих шассек кучу можно найти с дохлыми кинескопами.Со всех
PHILIPSов здесь наверное самый хреновый кин. |
Анатолий Оробцов
Как и обещал, отписываюсь о результатах эксперимента: не получилось: блок питания упирался в эти 30 Ом и повышение тока можно было добиться только повышением напряжения, а повышать его больше 8V как-то стремновато. Микросхема заказана и буду ее менять. А насчет авантюры-даже и в мыслях не было, так как это просто эксперимент.' '
Спасибо всем откликнувшимся. |
Telik
Недавно чинил похожий аппарат, но к.з. стало в проце по 3,3 вольтам при входе в сервис. Если оторвать дроссель, питающий проц по питанию 3,3в. и запитать от лабораторника, то телевизор работал, но проц жутко грелся. Подозреваю, что производитель специально заготовил смерть проца при входе в сервис, чтоб ничего нельзя было изменить... Так ничего и не смог сделать, вернул телик клиенту, продав ему другой телевизор... |
jonster
Telik писал: | Недавно чинил похожий аппарат, но к.з. стало в проце по 3,3 вольтам при входе в сервис. Если оторвать дроссель, питающий проц по питанию 3,3в. и запитать от лабораторника, то телевизор работал, но проц жутко грелся. Подозреваю, что производитель специально заготовил смерть проца при входе в сервис, чтоб ничего нельзя было изменить... Так ничего и не смог сделать, вернул телик клиенту, продав ему другой телевизор... |
Гы, прикольно.
Что-то было подобное на 3усцт - шандарахнула на глазах в окне молния внедалеке и пропал зеленый. Видеопроц пришлось менять.
Так что верю в непредсказуемое.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Telik, вот производитель то удивился бы прочитав ваш опус  |
