ssipk
,Вызвали мастера, он заменил конденсаторы С415, С419, С411(2.2мкф поставил, а по схеме 1мкф/250в.) После чего при 40сек. работы транзистор q405 раскаляется до 135С и продолжаетс греться. Попросили посмотреть. Я установил 1мкф250в, C432 поставил 470pf(стоял 1nf), питания q405 G-15v. (D401) -целый, обрыва( C407) нет. Помогите с ремонтом.
21FS2CLX--CW62B.rar 2.76 МБ Скачано: 766 раз(а)
валентин-сибиряк
Для начала тему бы оформил как надо. |
ssipk
память - 24C16
Кадровая TDA4863A
звуковая TDA7297SA
Тюнер - TAEA-G011D 6700MF0018A
модель кинескопа - A51ERS420X
ТДКС - без наклейки
Строка - 2SC6090
видеоусилитель - TDA6107AJF
q405 -11N40
ДОБАВЛЕНО 03/11/2018 16:12
ssipk писал: | память - 24C16
Кадровая TDA4863A
звуковая TDA7297SA
ТДКС - без наклейки
Строка - 2SC6090
q405 -11N40 |
Напряжение В+ 116в |
iv-9
Это коррекция? Растр без искажений? Ссылку на схему, где установлены такие детали, кинь. |
ssipk
гсп-69
А изначально-то что было? Какая неисправность? |
Satan'sCore
ssipk писал: | ,Вызвали мастера, он....Помогите с ремонтом. | Без слов... Сайт работает не так, тебя пинают, ты в итоге сделал ящик, наполнил сайт. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Satan'sCore, и к чему это? По делу есть что подсказать? |
Satan'sCore
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Satan'sCore, и к чему это? По делу есть что подсказать? | По делу - пусть оформит. Может и скажу, а так х.з, что за ящик.
Я могу тоже спросить: умер телемастер, привезли после него кислотный 28 дюймов HANNSREE HSG1115 вообще с другой области, схемы -х*й, вообще ничего нет. Вся мамка перекопана, правда без канифоли и аккуратно, ничего не скажу плохого. Не подает инвертор на лампы ничего, и толк постить такие вопросы? Сам пусть развивается, в интернете полно инфы, хотя бы закон Ома. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Satan'sCore, утомил ты уже своей эрудицией, как земляк твой рекка. |
iv-9
ssipk, не вижу Q405 в коррекции в схеме по твоей ссылке. Сам смотри, что пишешь, что менял и где это на твоей схеме. |
STIPLER
Халтурщик
HOT у него неродной (или левый), скорее всего. |
Satan'sCore
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Satan'sCore, утомил ты уже своей эрудицией, как земляк твой рекка. | Вчера застаханнил пять каратешных, одну микроволновку и один пылесос. Нет у меня времени. Если бы я похожий вопрос задал - его бы удалили за нарушение. Вообще, ты один похоже утомляешься. |
валентин-сибиряк
Ничего непонятно,похоже НОТ греется,Т,С, не может выразить свою мыслю. |
ivan48
ivan48
У него шасси CW62B а привел CW62C. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ssipk, Ты по какой схеме,работаешь? Ладно,тебе трудно проверить всю обвязку,и поставить по номиналам что стояло,или ждёшь готовое решение?
ivan48, по твоей вообще q405 pnp |
Konan78
Было такое от обрыва конденсатора 240 нФ 400 в. Какой по схеме не помню. |
ssipk
Прошу прощения за тупость по поводу схемы. Готовых решений не жду... Очно много деталей не по схеме...Тот же самый q 405 стоит 11n40 N-MOS а пос схеме pnp ... Вот и хз , что там не меняли... Работаю по cw62b - добавил в шапку.
L401, L402 - греются. Электролиты проверил - заменил. Диодов пробитых не обнаружил С411 6,8 Мкф - в норме. А второй С411 посадочное место под электролит, по схеме 470pf. НА форумах нашёл, что он 1мкф. Запутался уже.... |
ivan48
