Chiptuner161
Добрый день. Имеется Samsung CK-2185VR (AA41-10915C S15A). После того как постоял на застекленной лоджии 3 года перестал нормально показывать. Ставил его полностью рабочим. Влага в него не попадала. Все конденсаторы проверил на емкость и ESR. Большого криминала не обнаружил. Самое большое отклонение по емкости не превышает 10%. Пропаял подозрительные моменты. СCRT телевизорами не доводилось работать. К сожалению тот человек который мне помогал с ними покинул этот мир, а подсказать больше некому. Дефект на фото. Каналы телевизор переключает, поиск происходит, меню выводит нормально, а вот картинку независимо с тюнера она приходит либо с видео входа показать не хочет. Показывает наклонные полосы хотя если подключить к видеовходу DVD проигрыватель то фон полос меняется на фон приветствия DVD проигрывателя. Картинки при этом нет.
Подскажите пожалуйста на какой блок в ТВ обратить более пристальное внимание?
IMG_20190310_193028.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
386.89 КБ |
Просмотрено: |
159 раз(а) |
IMG_20190310_193021.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
506.82 КБ |
Просмотрено: |
129 раз(а) |
litam
Питание видеоусилителя.
Регулятор SCREEN. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сдается мне что не все конденсаторы проверены были. |
Chiptuner161
litam писал: | Питание видеоусилителя.
Регулятор SCREEN. |
Если я правильно понимаю то регулятор находится на ТДКСе и питание видеоусилителя где то в том же районе?
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Сдается мне что не все конденсаторы проверены были. |
Да, действительно. Не сознательно ввел Вас в заблуждение. Высоковольтную часть я не трогал, т.к. по логике меню отображается на экране корректно, следовательно та часть работает... видимо был не прав. |
валентин-сибиряк
Chiptuner161, напряжение на ВУ покажь. |
litam
Chiptuner161 писал: |
Если я правильно понимаю то регулятор находится на ТДКСе и питание видеоусилителя где то в том же районе?. |
Мдаааааааа
Схему давай, пальцем покажем....... |
Streik
Питание видеоусилителей(на плате кинескопа в пределах 200вольт)? Как реагирует на вращение ускоряющего(нижняя ручка ТДКС)? Напряжение на электродах кинескопа (зелёный, красный, синий)?
Если при уменьшении ускоряющего, полосы остаются, то можно отключить RGB от кинескопа(отпаять резисторы), так проверится кинескоп на утечки -экран должен почернеть, если живой. У меня один кинескоп не пережил 3 переездов и стояния 5 лет, стал мутный с утечками в электродах. |
виктор-теледоктор
До кина и напруги на нем-как до Луны пешком.У него и звука то нет.
3 года на лоджии,а зимой небось и минус 30 было.Телек-ивалид. |
force-13
На шасси S15A в основном дохлые кинескопы. И если кина не будет,то и звук блокируется.
Поэтому нужен ответ на вопрос litam, Питание видеоусилителя.
Регулятор SCREEN. |
Chiptuner161
По порядку
валентин-сибиряк писал: | Chiptuner161, напряжение на ВУ покажь. |
Напряжение на ВУ 172В
litam писал: |
Мдаааааааа
Спокойно, без нервов. Если бы телек был не мой, я бы его и в ремонт не взял. А тут память "детства" понимаешь ли...
Streik писал: | Питание видеоусилителей(на плате кинескопа в пределах 200вольт)? Как реагирует на вращение ускоряющего(нижняя ручка ТДКС)? Напряжение на электродах кинескопа (зелёный, красный, синий)?
Спасибо. Проверю.
виктор-теледоктор писал: | До кина и напруги на нем-как до Луны пешком.У него и звука то нет.
По звуку не обратил внимание, проверю как доберусь до аппарата. Минус тридцати телек не видел. Ниже нуля температура не падала.
force-13 писал: | На шасси S15A в основном дохлые кинескопы. И если кина не будет,то и звук блокируется.
Регулятор SCREEN. |
Ну кино то есть... сервисная информация показывается без искажений со всеми цветами. Проблема только в картинке которая идет из вне (тюнер, видеовход). |
iv-9
Кинескоп не нравится видеопроцессору - TDA8842 не отпирает пушки. Отопрет - звук появится. Схему открой, посмотри, почему OSD отображается на запертом кинескопе. Можно попробовать приподнять накал для ясности. |
валентин-сибиряк
172 v на ВУ маловато-надо бы лит подкинуть по ВУ.
Да и вообще все напруги с питателя показать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
валентин-сибиряк, а я чего ему про конденсаторы говорил? |
lenin
Chiptuner161
iv-9 писал: | Кинескоп не нравится видеопроцессору - TDA8842 не отпирает пушки. |
Не будем спешить. Приговорить всегда успеем. Если действительно беда в той области то вроде как АББ можно отключить в сервисном меню, либо обмануть проц допаяв ему несколько элементов. Но это выход на случай если трубе хана.
валентин-сибиряк писал: | 172 v на ВУ маловато-надо бы лит подкинуть по ВУ.
По схеме там порядка 180В. Просадка менее 4,5% вроде не криминал.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | валентин-сибиряк, а я чего ему про конденсаторы говорил? |
Кондеры в высокой части проверю обязательно. Просто не могу посвятить аппарату весь день, так как есть основная работа. Но я благодарен, за вашу помощь.
За тему спасибо. Изучу. |
Oлег
Chiptuner161, не вдавайся в теорию. меняй лит по ВУ. |
Kibermehanik
Oлег писал: | Chiptuner161, не вдавайся в теорию. меняй лит по ВУ. |
Бестолку,он совершенно другой "эффект" дает. |
Chiptuner161
Спасибо большое всем. Победа. ТВ заработал. Как говорится от дурной головы рукам покоя нет. Перерыл все электролиты по высокой стороне. Проблем в них не нашел. Вспомнил за регулятор SCREEN о котором говорил Litam. Он был выкручен до упора по часовой стрелке. Немного крутанул его против часовой и все заколосилось. ТДКС стоит не родной. Меняли его черти когда. Возможно не был отрегулирован предыдущем мастером после замены от того и находился выкрученным в крайнее положение, а колебания температуры сделали свое грязное дело.
С уважением. 73 |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Chiptuner161 писал: | Вспомнил за регулятор SCREEN о котором говорил Litam.
Немного крутанул его против часовой и все заколосилось. |
ППЦ !!! О чём тема??? |
Chiptuner161
Тема о том, что сам я CRT тв не делал. Пришлось в каком то смысле учиться. За что и спасибо людям которые помогали. Борис Горбунков, Вы ведь тоже не с рождения все умели. Сори за флуд. |
