Sonj
После замены умножителя, и строчного транзистора |
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Sonj, очень мало подробностей. Предварительно (если идти по пути отработки типовых дефектов этого шасси) есть смысл проверить ТПИ (если он залитый белого цвета) на замыкание первичной обмотки на вторичную, иногда у них бывают обрывы обм. возбуждения. Также, есть смысл проверить ТВС и его обвязку. Если всё это в порядке, тогда уже будем рыть дальше. Вопрос: в момент появления высокого какое напряжения питания на звуковом модуле? |
Ej
Sonj, добавь ускоряющего, может кадровой нет. |
georgiy32
Sonj, проверь пайку на КРЕНках. |
georgiy32
Sonj, кстати а умножитель новый
или Б/У. |
astap
Проверь питание кадровой. На плате умножителя стоят диоды,транс,предохранитель-это и есть
питание кадровой |
Georg
Сама кадровая часто дохнет, и при отсутствии КИ - ОХ проц уходит в ст-бай (было пару раз в CUC2030). |
