Universum FT71510 - неуправляем
Pin
Pin
Сообщение #1 От 10/10/2004 21:58 цитата
Телевизор: Universum FT71510
Шасси: EASG8JA
Процессор: SDA30C163-2, multitex SDA5273S.
Господа такая вот проблема:
1) аппарат после включения не переключает программы, не реагирует на регулировки громкости и т.д. - неуправляем.
2) нужен вход в сервис на этот аппарат, (базовая модель, видимо Нокия)
3) какие мнения по данной неисправности?
4) Есть ли замена на микруху SDA5273S?
После исследования аппарата есть мнение, что причина заключается
в блоке телетекста. Поскольку после отключения электронного
переключателя с RGB (т-текста) всё работает в норме.
Alisa
Alisa
Сообщение #2 От 11/10/2004 00:50 цитата
Шасси Stereo Plus 2
Вход в сервис:
1.Включить ТВ в дежурный режим.
2.Нажать Volume- на передней панели и одновременно MENU на ПДУ.
3.Отпусть Volume-. Нажать последовательно TV, затем i на ПДУ.
Чтобы записать изменения в память нажать ОК.
Для выхода из сервисного меню выключить ТВ из сети.
Удачи! Нет
Pin
Pin
Сообщение #3 От 11/10/2004 08:38 цитата
Alisa, Спасибо проверим.
Pin
Pin
Сообщение #4 От 11/10/2004 20:36 цитата
рёв в три ручья
Ничего не получается с входом в сервис.
Может есть у кого нибудь сервис мануал с процессором SDA30C163-2?
Alisa
Alisa
Сообщение #5 От 11/10/2004 21:36 цитата
Пробуй два варианта
  30c163.rar  98.47 КБ  Скачано: 743 раз(а)
влад
Сообщение #6 От 11/10/2004 23:20 цитата
Nokia Feature Stereo FS
6396, 7196, 6386, 7186, 7496
процессор SDA30C163+EPROM
из темы http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=14582
Вход в сервис режим :
Включите телевизор сетевым включателем
За время не превышающее 5 сек нажать последовательно кнопки
на пульте MENU-->TV-->i
примечание: Если после процедуры - телевизор остается в дежурном режиме,
надо включить его двукратным нажатием кн TV и ввести в сервис режим кнопкой i.
Подтверждением - будет надпись
SERVICE
00 V-amp XX XX
Pin
Pin
Сообщение #7 От 12/10/2004 09:50 цитата
влад,
Это уже всё перепробовано до открытия темы -безрезультатно.
Первый вариант- Alis'y- аппарат сразу после нажатия на (Volume-) включается сразу в обычный режим
(но без возможности управления).
Изучу ссылки сообщю.
rob
Сообщение #8 От 12/10/2004 16:37 цитата
На сетевом выключателе иногда закорачиваетса дополнительные контакты и тв в таком случае нереагирует на ду и кнопки с передней панели .
serg_t
Сообщение #9 От 13/10/2004 00:03 цитата
если у тебя хоть чтонибудь переключается то неисправна сетевая кнопка не работает сброс,проверь не закорочены ли кнопки управления на передней панели
Pin
Pin
Сообщение #10 От 13/10/2004 19:38 цитата
Дело оказалось хуже чем я говорил.А точнее пока вовсе непонятно.
1)Телик включается из дежурки.
2)Заперты видеоусилители (экран не светится,но растр в темноте виден).
3)Звук есть,но не регулируется,не переключается на другие каналы, ни с пульта ни с морды.
На вход TDA 4780 цветоразностные сигналы приходят- на выходе RGB нет!
Играет ли при запуске роль SDA 5273S?
Как управляется TDA4780 в момент запуска телика из дежурки?
С прцессора SDA30C163 по IIC?
А может накрылась Память?
zeppelin
zeppelin
Сообщение #11 От 13/10/2004 20:03 цитата
Правильно определяйте тип шасси , дабы никто не путался !!!
Если определить нет возможности - пишите полный состав микрух - БП,видео , проц и тд .
Вот по этому шасси тема
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=213530&highlight=#213530
И к тому же - учитесь пользоватся ПОИСКОМ !!!
Pin
Pin
Сообщение #12 От 13/10/2004 20:17 цитата
zeppelin,
Спасибо за ссылку,но не то.
Шасси указанно верно в начале темы.
Поиск был -ничего не дал.
Основные микрухи почти все даны кроме TEA5101.
Pin
Pin
Сообщение #13 От 14/10/2004 20:27 цитата
Кто может разьяснить каким сигналом включается TDA4780 ?
Для прохождения цветоразностных сигналов и далее на выход
RGB.
Именно при включении телека с дежурки.
Почему заперт видеоусилитель?
Фрагменты схем :
zeppelin
zeppelin
Сообщение #14 От 14/10/2004 21:31 цитата
В 4780 есть два RGB - один для врезки телетекста и блак-окно вывод для него вывод 1
другой вход RGB для врезки от блока КАДРвКАДРЕ - управление вывод 13 . По YUV входах сам видео сигнал .
В общем если определено что при отрыве управляющего вывода комутатора входов 1
Pin писал:
то выходит что микра телетекста глючит , или 4780 не правильно воспринимает уровень на этом входе .
50 на 50 определится . То или другое . Сымитируй уровень на выводе 1 сам . Дай 12 или массу - увидиш что не то . Или 4780 не переключает или телетекст выдает не правильный уровень .
Pin
Pin
Сообщение #15 От 15/10/2004 11:55 цитата
zeppelin, Да всё это так ,и проверено в первую очередь.Насильно TDA4780 включается.
1нога на корпус- картинка появляется,но нет дальнейших возможностей управлять теликом.
При высоком уровне на 1 ноге -естественно заперт видеоусилитель.
Но смущает то другое, при принудительном запуске TDA 4780 (кратковременно замкнуть 2 ногу (вход R) на корпус)
телик включается и работает как ни в чём не бывало ( все функции включая телетекст).До тех пор пока телик не выключишь.
Вот и сомнения насчёт SDA5273S (тем более что не могу достать её для проверки).
С дежурки не включается,а когда насильно включишь-работает как часы?
Поэтому и вопрос- как с дежурки этот прооцесс протекает (по IIC; или в обвязке 5273; или сама всё таки?).
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #16 От 06/12/2004 00:56 цитата
Подобная проблема встечалась и в других теликах, после псле опроса текста телик прсто замирает даже шина останавливается.Менял текст и все само собой образумилось.А для текста там отдельная шина и2с идет и когда проц не получает поней ответа,он просто замирает его охватывает столбняк и телик не начто не реагирует.
