Thomson MH10C-T807-AN Нет настройки TV программ
харис
Тетюшанин
Сообщение #1 от 16/10/2004 06:47 цитата
При не неисправности память 22wc04P поставил 24wc04p. все меню работает настройка поиск делает, но изображения промелкает черно-белом фоне как будто переусиление. В памяти не фиксирует. Проссецор TMP47C1637M-RA37. Напряжение АРУ норме Прошу помощи
fart
Сообщение #2 от 16/10/2004 07:59 цитата
Я думаю с прошивки надо начинать.
харис
Тетюшанин
Сообщение #3 от 16/10/2004 20:47 цитата
fart,я с прошивками не пробовал и где его взять? Прошивку и как прошит email бросишь если естьхарис,
fart
Сообщение #4 от 16/10/2004 21:03 цитата
Набери в поиске ПРОГРАМ
  thomson 14mg10.rar  404 Байт  Скачано: 525 раз(а)
харис
Тетюшанин
Сообщение #5 от 16/10/2004 21:15 цитата
fart, спасибо я его скачал с раздела прошивки,но не могу расупаковать ,через win.rar открыл, какие то буквы выходить не пойму подскажи чего делать?
Taiga
Сообщение #6 от 16/10/2004 23:46 цитата
Купить (собрать) программатор .
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #7 от 16/10/2004 23:53 цитата
улыбка Без проблем запускается на чистой памяти и то сраэу сам включает сервисный режим, надо только пару секунд подождать после включения сетевым выключателем.
харис
Тетюшанин
Сообщение #8 от 17/10/2004 15:37 цитата
Александр Бородин, новый память пробовал два раза такая картинка
