ssassh
Витязь 37CTV-740-7
шасси МШ-37
Micom - STV92195B7B1/MNF
TV - STV2249H
Memory - 24C08W
БП ШИМ - 3842
Sound - ILA1519B1Q
Tuner - СК-В-564 Е
FBT - PET-22-15B
HOT - BU808DFI
После перенастройки каналов(с удалением старых) пропал звук при работе от тюнера (может просто совпало, а может и нет).
Поиск каналы находит и сохраняет исправно, но звука от каналов нет. При изменении громкости появляется небольшой треск, который реагирует на увеличение/уменьшение громкости.
При работе от AV источника звук работает как надо, т.е. цепь AUDIOOUT (55 нога м/с STV2249H) -> усилок -> динамики - исправна.
На скарте, сигнал SOUT (FMOUT 11 нога м/с STV2249H) в режиме AV присуствует, в режиме TV - нет.
Судя по схеме STV2249H проблема может быть как в FM демодуляторе, так и в ПЧ сигнале от тюнера.
Изображение в норме.
С126(1мкф*50В) демодулятора на 56 ноге в норме как по ESR, так и по ёмкости.
Питания 33В, 5В, 8В в норме.
STV2249H:
На FMCAP(55 нога): 2В по постоянке (вместо 1,2В по схеме).
На AUDIOOUT(55 нога): 3,8В по постоянке (вродь как норма), по переменке - голяк.
В сервисном меню настройки демодулятора - в норме, пробовал передёргивать режимы FM демодулятора с сохранением - не помогло. Вроде как еепром в норме, но перепрошивать или чистить не пробовал.
В общем буду рад любым идеям, как определить где проблема - в тюнере, в STV2249H или что-то еще.
Заранее спасибо. |
БВК-
Стандарт звука правильный включен? |
ssassh
БВК- писал: | Стандарт звука правильный включен? |
Да(D/K). Пробовал также передергивать - нет эффекта. |
валентин-сибиряк
Тонкой настройкой пробовал влево,вправо двигать настройку.? |
ssassh
валентин-сибиряк писал: | Тонкой настройкой пробовал влево,вправо двигать настройку.? |
Да, кроме как на картинку - никаких влияний на звук не происходит.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 15:25
Стоит ли в данном случае пробовать делать переинициализацию еепром? |
валентин-сибиряк
Давно бы перепрошил,это совсем недолго. |
ssassh
Стёр еепромку, сделал переинициализацию, выставил свой тип тюнера - всё осталось как и было, картинка есть, а звука нет.
Может у кого есть дамп от рабочего 37CTV-740-7?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 20:01
Вместо звука еще появился тот самый треск, который изначально проявлялся при нажатии Vol+ или Vol- и он также управляется по громкости.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 20:10
Неожиданно выснилось следующее:
Рискнув и прошив дамп от 54CTV710-7 по ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic128592.html, звук таки появился, значит дело в конфигурации еепром.
Мои исходный дамп и этот практически полностью различаются, что довольно странно.
Естественно размеры изображения сейчас неверные.
Можно ли как-то адаптировать этот дамп под мой 37CTV740-7 ? |
валентин-сибиряк
ssassh, размеры в сервисе выставь,похоже прошивка слетела,на 8 ноге памяти сколько вольтов цифровиком замерь. |
виктор-теледоктор
ssassh,Цитата: | Естественно размеры изображения сейчас неверные.
А в чем затруднения?Неужели сложно отрегулировать геометрию в сервисе? |
ssassh
виктор-теледоктор писал: |
Геометрию уже отрегулировал. Кроме геометрии необходимы ли еще какие-то настройки в сервисе? |
виктор-теледоктор
ssassh, в здешней базе есть схема с таблицами сервисного меню,сверь сервисные опции со своими. |
ssassh
В общем радость оказалась преждевременной. Похоже что еепром тут нипричём.
Каналы где я получил звук, оказались тестовым с инициализации. Запустив по новой поиск - картина опять вернулась на изначальную.
Зато удалось выяснить следующее:
Если в меню настройки делать поиск вручную через "найти канал" или "найти частоту" - то со звуком та же проблема.
Но если переключать через пункт "ТВ канал", т.е. через предустановленные канальные переходы - то всё отлично.
Значит проблема в автонастройке на канал.
Соотвественно на примере частотного канала 11 (215,250МГц): при автонастройке частота становится 213,8125МГц от того и звука нет.
Если частоту вручную подстроить до 215,250МГц, то звук появляется.
Что может мешать работе автонастройки?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 21:01
виктор-теледоктор писал: | ssassh, в здешней базе есть схема с таблицами сервисного меню,сверь сервисные опции со своими. |
Находил только информацию по входу в сервис, таблицы не попадались.
Не поделитесь ссылочкой? |
валентин-сибиряк
ssassh
валентин-сибиряк писал: | http://monitor.espec.ws/section1/topic168334.html
А здесь смотрел? |
Если вы не про дамп, то да смотрел, вроде ничего похожего. |
валентин-сибиряк
ssassh
валентин-сибиряк писал: | Именно ,да. |
С этим дампом всё тоже самое - не попадает точно на канал при автонастройке.
Видимо дело не в конфигурации еепром.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 22:39
На всех каналах ошибка автонастройки в -1,1875МГц от истиной частоты. |
Орша
В сервисном меню должно быть переключение частоты IF (или ТВ ПЧ) 38,0 Мгц или 38,9 Мгц. ( в зависимости от используемого в ТВ тюнера)
Переключи и запусти автонастройку.
И не надо никакие дампы заливать. Ставиться чистая память и за 2 мин. всё делается пультом в сервисном меню. |
ssassh
Орша писал: | В сервисном меню должно быть переключение частоты 38,0 Мгц и 38,9 Мгц. ( в зависимости от используемого тюнера)
Переключи и запусти автонастройку. |
Переключил ПЧ ТВ 38,9МГц -> 38МГц, разбежка уменьшилась до 0,3125Мгц.
Но проблему со звуком это не решило + еще и перестала работать настройка по переключению по предустановленным частотым каналам, которая решала в ручном режиме проблему автонастройки.
Так что похоже 38,9 - это верная ПЧ.
В конфигурации КВК селектора стоят сейчас настройки "другой" и ПЧ КВК 38,9Мгц.
Модуля КВК у меня нет. Правильно ли они установлены? |
Орша
Вот, может поможет:
ssassh
Орша писал: | Вот, может поможет:
Спасибо.
У меня правда меню 20.04.2005, некоторые настройки отличаются, но в основном всё совпадает.
Различающиеся настройки пробовал менять, это не дало ничего. |
