sergdg
Video - NN5198K
Vertical - AN5539
Micom - S3C8849X48-AQB
Micom - S3C8849X48-AQB7
графика меню( OSD) изменила цвет, был зеленый желтый, сейчас черный красны, изображение нормальное в цветности, при шевеление платы в районе процессора управления рпроблескивалась графика в родном цвете. пропоял всю обвяку процесора и видео процессора ..теперь при шевелении не появляется цвет толко черный и карсный...RGM/Y с процессора прозванивал, кварц менял, пробовал замена памяти ...эфект номального цвета не появляется, V/sync и h/sync на процессоре , 0.6 вольт. питание B+135.3 волььта,питание на видео процессоре 8.9 присутствует.. голову ломаю прошу помощи где , чтоне досмотрел,? |
Ultimuver
Попробуйте прошить, если найдете рабочий дамп памяти ПЗУ. |
sergdg
Ultimuver писал: | Попробуйте прошить, если найдете рабочий дамп памяти ПЗУ. | прошивал разными пршиками цвета не изменяются |
STIPLER
Халтурщик
Непропайка. Где? На UOC. Ещё экстрасенсорные ответы на дурацкие вопросы нужны?
Шей, шей, не жалей... |
sergdg
STIPLER писал: | Непропайка. Где? На UOC. Ещё экстрасенсорные ответы на дурацкие вопросы нужны?
Шей, шей, не жалей... | непропай вокруг видео и процессора управления, кадровой и срочки |
Fanttom
Иными словами"все элементы отвалились.." А чего не отметил тему,как "Решено"?Пришел,наследил и ушел дальше... |
sergdg
тема не решенна OSD не в зеленом желтом цвете , а в красном и черным |
Fanttom
Не помню ,какое было шасси,но помучался я с тем телевизором,проблемы были вообще с цветностью.Оказалось проблема была в переменном резисторе.Там еще линия задержки была,квадратный шкаф.Пока нашел проблему,чуть не посидел. Как назло еще в мультика батарейка села,а купить негде,пришлось лепить пробник на микрухе.Схемы твоего аппарата у меня нет..тъ. бы хоть указал какие элементы в главных узлах находятся.Может у меня есть что то похожее.Подумаем вместе. |
