Вано
Зашел с ним в тупик.. проблема в том что экран заперт.проц регирует на пульт (вкл и выкл) но инормация на экране появляется только один раз и то после каждого выкл сетевой кнопки независимо что сразу после вкл хоть через 5минут ...цыфра как обычно показалась и исчезла... меню показалось и стоит как вкопаное значек av не появляется хотя растр чтото передергивается... процы подкидывались . ресет менялся кварц менялся питание чистое . по шине какойто обмен происходит... перед этим хазяин сказал что оно было периодически......а вданый момент постояно... грел тоже не реагирует ... кинте пару идей свежих....... |
kulek
Не мог ты соплю повесить или кварцы попутать? Что то тут не так... |
valya
Может по клаве вешается ? |
Vitalij
Похожее было, только графика была видна при повышенном ускоряющем. Оказалось утечка диода в цепи измерения тока лучей. |
teledok
Вано
Вано писал: | . перед этим хазяин сказал что оно было периодически......а вданый момент постояно | КЛАВУ ТОЖЕ ОТСОЕДЕНЯЛ..... Vitalij, А по твоему ты невспомниш он зависал или действовали кнопки .. вроде этото апарат небыл нигде... переспрошу хазяина.... у меня шаси другое есть я уже замахался перекидывать вот и решил посоветоваться.. вессь сыр бор иза этого немогу понять вкл и выкл есть а графикой вот такая хе-я и почему он заблокирован.. |
mihalych
Вано . выход FB (открытие окна на проце). |
Вано
Если интересно... оказалось оборван резистор 75 ом на землю . с вкл скарта AV 8ноги на ключ...... когда выпаял этот ключ графика заработала нормально но картинка так и не пошла...... апотом увидел что этот резистор чуть подгнивший... суть в том что он стоял в принуд AV// но почему зависал проц непонятно... хотя там построение хитроватое |
Freddi
8 ноги чего ? Скарта
Если помниш обозначение R*** |
Вано
