mgd
Шасси SCT11D
проц SZM137M3
видео M52777SP
память 24С04
УНЧ TDA7057AQ
TV после грозы ,не включался в рабочий режим,проц подсаживал напряжение питания до 4,6 вольт. После замены проца SZM137M3, TV заработал ,только звук на максимуме,при регулировке не меняется,а при нулевом значении звук еле слышим.
В сервисном режиме опции 1C и42. Попробовал менять прошивку правда для CK-5366 но без результата.Помогите пожалуйста советом. |
mari
проверь здесь
звук.rar 20.94 КБ Скачано: 600 раз(а)
Sem
А не пробовал чистую ставить? |
mgd
mari, Sem, спасибо завтра попробую.mari, а что означает сигнал SPOT. |
mari
mgd, не знаю,но управление с проца
spot.rar 44.94 КБ Скачано: 542 раз(а)
mgd
mgd
поставил чистую память не помогло.
на выходе SOUND сигнал не регулируется.
может это M52777sp . |
ks-rus
mgd, 300 процентов что M52777 . Меняй смело . Уже несколько раз встречал такое . Звук регулируется у нее по шине , а при громкости 0 с проца идет сигнал MUTE на УНЧ . Тоже в первый раз просидел неделю . А потом уже менял не задумываясь . |
Konstantin
Сигналы SPOT и SPOT1 предназначенны для блокировки звука и видео соответственно. В рабочем режиме на 8 выв. проца (SPOT) должно быть не более 0,2 В, а в режиме ожидания примерно 4,7...4,8 В. |
mgd
Всем спасибо, у клиента нет денег и на M52777 можно ли как нибудь регулировать звук. |
Konstantin
При данном раскладе только потенциометром . |
abc
Потенц на лицевую. |
mgd
Всем спасибо, подключил потенциометр параллельно Q603 и на лицевую панель.
Добавлено 01-11-2004 20:52
Всем спасибо, подключил потенциометр параллельно Q903 и на лицевую панель. |
