SONY KV-29LS30E Моргает два раза
Юра-1
Сообщение #1 От 30/10/2004 16:19 цитата
Пришол с выпаеным строчным транзистором Я поставил BU508 произошол запуск 1сек щелчок транзистор вылетел Узнал какой стоял родной-BU2515DX поставил моргает 2раза какоето маленькое цвырканье в тдкс есть Грешу на строчный трансформатор только пока не могу найти стоит 859 883 440 может аналог есть
И еше как узнать какое шасси где пишется, проц TDA9394 H/5/0423 ВИДЕО MSP3410G-B8
tvr
tvr
Сообщение #2 От 30/10/2004 17:48 цитата
Юра-1, У тебя шасси FE-2 два мырга это срабатывает защита
Юра-1
Сообщение #3 От 30/10/2004 18:22 цитата
Зашита чего?
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #4 От 30/10/2004 18:27 цитата
кирдык наверно FBT
Юра-1
Сообщение #5 От 30/10/2004 18:50 цитата
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #6 От 30/10/2004 19:18 цитата
проверь R618 -270 кило,
RC
RC
Сообщение #7 От 30/10/2004 19:31 цитата
Юра-1,
MSP3410G
это звуковой проц.
Юра-1
Сообщение #8 От 03/11/2004 18:49 цитата
R618 -270 кило проверил да 100% ТДКС я его ищу пока без результатов
Юра-1
Сообщение #9 От 06/11/2004 09:24 цитата
Нашол ТДКС испанский аналог HR поставил теперь включаеш высокое пошло 1с переходит в дежурку моргает два раза видать родной ТДКС при вылете еше чтото зацепил
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #10 От 06/11/2004 17:12 цитата
Юра-1,до кучи и проц проверяй (TDA9394) ABL? Как сейчас это актуально недовольство, огорчение
Юра-1
Сообщение #11 От 12/11/2004 20:39 цитата
Нашол по ABL D505 и220 Ом дохлые Какой диод можно поставить Интересно зацепило проц или нет 54н на землю не звоница что еще нужно проверить?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #12 От 12/11/2004 20:47 цитата
Юра-1, т.е как не звонится обычно кОм'ы относительно корпуса наблюдаются.Заиди в поиск не раз уже обсуждалось.
Юра-1
Сообщение #13 От 12/11/2004 20:55 цитата
Я имел что коротыша нет
Юра-1
Сообщение #14 От 13/11/2004 21:30 цитата
genri
Гость
Сообщение #15 От 01/12/2004 10:34 цитата
SONI kv-25fx30 Прибит BU2515DX .Заменил строчный транзистор+TDKS+TDA9394-грется и нет выхода по красному цвету, надо
менять.
KENT
Сообщение #16 От 01/12/2004 11:08 цитата
А нельзя ли восстановить ТДА 9394, если у нее по цепи ABL - 54 выв. коза сидит?
Внутри по этой ноге защитный стабилитрончик, сторож превышения напряжения а дальше в схему идет разделительный резик - 50Ком. Стабилитрончик надо оборвать, расплавить, микросхема и заработает.Думаю надо не более 20в и ток обеспечить не более 1А.
Юра-1
Сообщение #17 От 03/12/2004 19:55 цитата
кто знает где ее можно купить TDA9394 H/5/0423
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #18 От 03/12/2004 20:04 цитата
KENT, интересно, а сколько м\с так востановил?(это не подъ@бка-вопрос)
Юра-1, где то в старых темах был адрес зарубежного сайта.Попробуй поднять архив.
KENT
Сообщение #19 От 04/12/2004 10:42 цитата
maxsimus писал:
Это мысли вслух, пока не пробовал. улыбка
Lens
Сообщение #20 От 04/12/2004 12:36 цитата
Впринципе вполне реальная конитель, пробовать надо на невыпаянной микрухе!
