Philips 20GX... шасси ANUBIS S DD. Проблемы с цветом
Van
Сообщение #1 от 31/10/2004 21:33 цитата
Добрый вечер, коллеги!
После замены видеопроцессора TDA8362E(надпись внизу 3 Y) на TDA8362E 5Y(продавец убедил,что годится) телевизор запустился но нет цвета СЕКАМЕ вообще, а в ПАЛЕ- при включении есть, но стоит пару раз переключить каналы и уже нет.
В "ПОИСКЕ" читал, завтра попробую, но может кто знает более конкретно- "ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА"
Если нужно подкорректировать что-то в сервисе, то как туда войти?
Спасибо.
Alisa
Alisa
Сообщение #2 от 01/11/2004 00:01 цитата
Недавно SERGE пролил свет по этому поводу.Поищи. улыбка
tik
Сообщение #3 от 01/11/2004 00:59 цитата
В сервис лезть не надо, Проверь в обвязке ТДА 8395 наличие SMD перемычек, три допаять, одну убрать, Если все правильно допаял СЕКАМ будет,
Freddi
Freddi
Сообщение #4 от 02/11/2004 17:13 цитата
Тот же Anubis но 14GX8512/59T
Проблема нет цвета в Секаме.
С прогревом появляется,сначала преобладание си-
него потом выравнивается (пал в норме)
OSD двигалось по экрану и пропадало и появлялось.
Замена TDA3653В кадровой (по 7 ноге давала +3V)
Секам отсутствует и появляется с прогревом.
Замена TDA8395 ничего не даёт.
на её 9-10 ног.1.4V при отсутствии цвета с появлением 2.8-3 V .
Все режимы в норме (но +B вместо 95V +90V)
Может для 14" это норма ?
Чё за хрень цвет может появиться при замере режимов +8 V или sandcastle .
Freddi
Freddi
Сообщение #5 от 03/11/2004 01:05 цитата
Таки жарила TDA8362 по sandcastle .
С прогревом менялась немного форма импульса и
появлялся Секам.
Freddi
Freddi
Сообщение #6 от 03/11/2004 16:34 цитата
Зря радовался недовольство, огорчение
Поработал ночь и таже хрень.
Даже Пал пропал и синяя шторка на пол экрана.
Прогрелся появился пал и всё как раньше.
Сообщение #7 от 03/11/2004 16:50 цитата
Freddi, шторка - это в мусор 4661(65). Видимо потому и PAL "балуется".
mihalych
Сообщение #8 от 03/11/2004 21:29 цитата
Freddi. 8v включение через транзистор он дохнет. Посмотри в поиске проблема обсуждалась. Замена LM7808
Freddi
Freddi
Сообщение #9 от 04/11/2004 14:26 цитата
mihalych причём здесь 8V ?
Они стабильны и не пропадают.
4661(65). сегодня подставлю как на счёт 95 V ?
У меня немного меньше 92-93 V
Сообщение #10 от 04/11/2004 16:41 цитата
Freddi, вот подробнее о подобном (шторке):
dordim
12-11-2003 13:25Телевизор Philips 20gx8552 Проц PCA84C844P/200 видеопроц
TDA8362e/n5, По словам хозяев все началось с того,что после прогрева ТВ появлялась вертикальная граница с левой части экрана,от которой слева было ч.б изображение,справа-
цветное. Граница перемещалась к центру экрана,после чего все изображение становилось ч.б. Хозяева с этим мирились,потом полоска пропала,шло сразу ч.б Потом
постепенно стало пропадать изображение по вышеописанному принципу.Когда я его увидел,на экране нет
трети изображения справа по горизонтали,на двух третях нормальное черно-белое изображение.Граница вертикальная,довольно четкая. Все это сразу напомнило мне глюки в 4-м поколении,
связанные с утечкой керамических кондеров КЛС. Проверил обвязку-вроде все нормально, менял TDA8362-все то
же самое.Никто не подскажэет,откуда эта бяда?
dordim
12-11-2003 13:39Забыл добавить-питание в норме
12-11-2003 15:37Смотри, а лучше сразу меняй цифровую задержку TDA 4661 (TDA4665), это ее глюк, 1:1 было, только сразу при включении на ТВ Березка.
dordim
12-11-2003 16:13KRAB, ,огромное спасибо! Она,сволочь...
Freddi
Freddi
Сообщение #11 от 05/11/2004 22:46 цитата
Заменил TDA 4661 -TDA4665 (обе подставлял)
Цвет пока есть но всеодно при включении большое
преобладание синего в Секаме ,с прогревом 5-10 мин становится нормально. В пале баланс цвета нормаль
ный
Freddi
Freddi
Сообщение #12 от 06/11/2004 12:53 цитата
Не включая до утра получаем тот же результат.
В Секаме чб. через минуту синяя шторка с права
(пол экрана чб) через пару минут синеет весь экран
с появлением цвета. Прогреваясь 10 мин полностью
нормализуется цвет.
Менялось почти всё.
TDA8395,TDA8362,TDA4665,кадровая,почти все литы.
Да менял 3 кварца 4.433619 и не один не дал цвета.
Подбирал ёмкости на корпус от 30-200пк и замыкал на корпус и (в секаме столбы верт в пале чб)
Ставлю родной кварц всё ок.Чё за хрень ?
Ответь те по БП у меня выше +92V не подымается
По схеме 95V
Сообщение #13 от 06/11/2004 13:30 цитата
Freddi, по БП не скажу, а вот еще одна идея: керамика возле 8395 (0,1мкФ и т.п.) течет часто! Как питания именно 4661 и 8395?
Freddi
Freddi
Сообщение #14 от 06/11/2004 15:57 цитата
Это по 7 ноге TDA8395? 100n да вроди там 3V есть .
Проверю сча
Freddi
Freddi
Сообщение #15 от 09/11/2004 23:42 цитата
Чёт не вытанцовуется с этим ибиптянином улыбка
Заметил отсутствие резистора (3245) 16 нога TDA8395 подтяжка по +8 V .С завода не поставили
Хотя Секам был лет 7 без проблем.
Установка 5-10 кил ничего не дала
Думаю что связато это как то с sandcastle или с
кадровым - строчным импульсами.
Хотя осцилограмы нормальные кажись улыбка
Когда первый раз включал отсутствовал OSD и
появился с прогревом перемещаясь по экрану .
Но вот ужо 2 недели OSD не пропадает а цвет ....
Дайте мысль дельную !
Сергей_Ко
Сообщение #16 от 10/11/2004 00:34 цитата
Попробуйте TDA3653B, было такое разок
Freddi
Freddi
Сообщение #17 от 10/11/2004 02:02 цитата
Пробовал (менял ) её почти сразу
Гость
Сообщение #18 от 17/11/2004 11:43 цитата
У меня телевизор philips 14GX8512/59T .До десятом канале эсть програмы.От 11-ом канале до 69-ом екран Телевизора темнеет и нет изображения. Накал кинескопа светит.Как могу решит проблем.Спасибо предварительно.
Freddi
Freddi
Сообщение #19 от 21/11/2004 19:36 цитата
В продолжение этой темы .
Этот TV работает 2 недели по пречине тепла в помещении улыбка
При понижении температуры до 20-23c дифект есть а при 26...с то работает нормально.
В мастерской было холодно и неисправность проявлялась пока не нагревался TV.
Что ж за хрень ?
