stepan
меню успеваю открыть на 2сек.не успеваешь осмотреться оно уходит,если успею попасть курсором на поиск все в норме,но все остальные опции за счет гибкости пальцев с чего начать? |
Alisa
stepan писал: | меню успеваю открыть на 2сек. | Не то меню открываешь. Родной пульт имеется? |
stepan
пульт родной ,меню для пользователя,думаю что в сервесном
меню этой установки нет .хотя может быть и ошибаюсь |
Вiталь
Попробуй на любом RC- 5 кнопку вызова индикации- обозначается + в прямоугольнике. |
stepan
у меня нет RC 5 ,может есть другой путь? |
Alex-BBB
Если меню открываешь цветными кнопками, то это так и должно быть ( открывается только на несколько секкунд). Что-бы оно не исчезало нужно его открывать кнопкой OSD(ещё обозначают DISPLAY) на пульте с кодом RC-5 или на родном ПДУ кнопкой "I". |
S Taras
На МАК2002 тоже есть другая кнопка, которая открывает меню на постоянно |
SERGE
На родном кнопка "і". Заменник --- BQS333 . через цветные кнопки прямого доступа к меню изображения и звука будет вызыватся на несколько секунд.
stepan писал: | у меня нет RC 5 ,может есть другой путь? |
RC 5 --- самый распространённый формат. Если его нет , то скорее всего нет вобще никакого ПДУ
Вроде как две громкости одновременно нажатые на локальной клаве вызывает меню ( или две программы , не помню точно) |
kulek
Одновременно нажать на локалке громк- и громк+ пробывал? |
Гость
все правильно тaк и пoлучилcь чуть не начал копать ящик
спасибо |
