Thomson 29DH21E замена ТДКС
shurikle
Сообщение #1 от 12/11/2004 16:43 цитата
Thomson 29DH21E шасси ICC17 вместо сгоревшего ТДКС 105880.80 поставил HR8317
после чего пришлось выкрутить напряжение на максимум.
Результат - снизу заворот кишек, по горизонтали растянут, сам отключается когда хочет и включается но уже на другом канале.
Мастера!!! может кто сталкивался, может чего доработать надо ??? Прошу помощи
Серж
Серж
Сообщение #2 от 12/11/2004 22:25 цитата
Не в режиме. А отключка, видимо, происходит по цепи ОТЛ. Может с ОСкой не согласуется. Поварьируй емкостями.
shurik-le
Гость
Сообщение #3 от 15/11/2004 08:09 цитата
Я заметил, что отключается при плохом сигнале с антенны. Возможно ли отключить зависимость от вч сигнала?
Hop
Hop
Сообщение #4 от 15/11/2004 10:27 цитата
8v- с TDA8139 в норме ?
shurik-le
Гость
Сообщение #5 от 19/11/2004 10:50 цитата
8v- с TDA8139 в норме?
Да проверил, показывает 8,26v
Есть подозрения что у этого ТДКСа напряжения на выходе отличаются от оригинала.Нет схемы чтоб сравнить.
shurikle
Сообщение #6 от 19/11/2004 14:47 цитата
На 4 ноге флайбека 13V вместо 15,7V, на 5 ноге 37V вместо 49V.
Опять искать ТДКС?!?!?! рёв в три ручья
berdiynec
berdiynec
Сообщение #7 от 19/11/2004 15:02 цитата
shurikle, А как старый сгорел?Что обуглился?
shurikle
Сообщение #8 от 21/11/2004 16:28 цитата
Он то не обуглился...У него было межвитковое...
Raspi
Сообщение #9 от 30/12/2004 05:12 цитата
Доброго времени дня
Вопрос из зала.
Если выглядит как на картинке, то это обугленный?
Это нечто легко удаляется ножом.
Raspi
ТДКС
Вано
Сообщение #10 от 30/12/2004 09:40 цитата
родной 8316.. но разница между ними по HR небольшая.. так что есть у тебя какая то несправность
Гость
Сообщение #11 от 31/12/2004 03:24 цитата
В Европе в продаже есть набор: 35175730 KIT REPLACEMENTDST 10566 <part_detail.asp?pic=4610365>для замены этого ТДКС. Стоит около 60 ЕВРО. Кроме самого 10566 туда что-то ещё входит. Что?
Hop
Hop
Сообщение #12 от 31/12/2004 10:15 цитата
Дроссель в накал и резистор по ОТЛ ( номинал не помню)
